查看: 5734|回復: 6
[現(xiàn)學現(xiàn)賣Arduino實戰(zhàn)]一、盲人雷達
ID:560595 發(fā)表于 2019-12-15 16:13 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 大貓8888 于 2019-12-20 19:23 編輯
為盲人朋友增添一個探索空間的新方式
使用方式:本裝置為頭戴式,采用超聲波測距的方式,將周圍障礙物的距離通過振動或蜂鳴把探測結果傳輸給盲人朋友。提醒方式類似于倒車雷達,障礙物越遠提醒頻率越低,障礙物越近提醒頻率越高。熟悉一段時間后,便可以自由的探測周末障礙物的距離、方位。
優(yōu)點:
1、采用超聲波探測的方式,不存在物理接觸的問題。
2.探測距離最遠可達4~5米,遠遠超出手杖的長度。
3、失聰?shù)呐笥岩部梢允褂,拔下耳機則自動切換到振動提示模式。
缺點:
外殼采用PLA材料FDM方式打印,外觀粗糙,不防雨!可能還存有一些不影響使用的缺陷
裝置參數(shù):
1、機殼采用FMD方式3D打印,材料為PLA。體積77x62x38mm,重量60克(不包括耳機)
2、HC-SR04超聲波模塊和LGT8F328P-SSOP20 MiniEVB單片機測距、控制。
3、提醒模式為振動和耳機兩種方式,用插拔耳機來切換。耳機線控控制音量
4、兩點式可調彈性頭帶。
5、普通手機充電接口,充電2~3小時,可連續(xù)使用20小時以上
代碼:
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
volatile float dist;
LiquidCrystal_I2C mylcd(0x27,16,2);
float checkdistance_6_7() {
  digitalWrite(6, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(6, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  float distance = pulseIn(7, HIGH) / 58.00;
  delay(10);
  return distance;
void setup(){
  dist = 0;
  pinMode(6, OUTPUT);
  pinMode(7, INPUT);
  pinMode(5, OUTPUT);
  pinMode(3, OUTPUT);
void loop(){
  dist = checkdistance_6_7();
  if (dist < 500) {
    delay((dist * 2));
    tone(5,2000);
    digitalWrite(3,LOW);
    delay(40);
    noTone(5);
    digitalWrite(3,HIGH);
其他設計:
[現(xiàn)學現(xiàn)賣Arduino實戰(zhàn)]二、頭追式車載探照燈
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-176329-1.html
(出處: 單片機論壇)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:685875 發(fā)表于 2020-2-11 09:48 | 只看該作者
思路不錯,但是為了了解周圍是不是要不停晃頭
ID:695424 發(fā)表于 2020-2-23 08:32 | 只看該作者
看樣得不停的晃頭,加語音播報距離功能好點,帶障礙的阻止電動車通過的斑馬線咋辦
ID:560595 發(fā)表于 2021-5-13 18:32 | 只看該作者
用眼睛看也是不停的晃頭啊
ID:844772 發(fā)表于 2021-5-18 15:22 | 只看該作者
很好的創(chuàng)意啊,而且產品化了。我覺得這個超聲測距角度大約15度吧,可以用三個,就不用晃頭了,不過超聲誤差和噪聲較大,程序要完善一下。
ID:803025 發(fā)表于 2021-6-3 14:36 | 只看該作者
創(chuàng)意不錯,厲害
ID:373684 發(fā)表于 2022-2-27 22:10 | 只看該作者
那地面多高 的凹凸物品才能測出來呢?
