查看: 3876|回復: 3
error C141: syntax error near 'unsigned'”請幫忙看下這段程序有啥問題
ID:634587 發表于 2019-12-15 11:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
       剛學單片機沒多久,看宋師傅的視頻剛學到按鍵這一塊。編譯的時候,提示“main.c(30): error C141: syntax error near 'unsigned'”,是“u8 cnt = 0;”這一行定義變量出錯,發現放在main函數前面就沒問題。“cnt”這個不是局部變量嗎?為啥放main函數里面編譯會出錯?另外,發現定義的bit變量必須放main函數的最上面,不然編譯也會出錯,是什么問題?
#include<reg52.h>                 //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
sbit LED1=P2^2;
sbit LED2=P2^3;
sbit LED3=P2^4;
sbit G1=P1^7;
sbit S1=P1^3;
#define u16 unsigned int  //對數據類型進行聲明定義
#define u8 unsigned char
u8 code ledchar[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
void delay(u16 i);
        bit backup = 1;
        bit keybuff = 1;
        LED1=0;
        LED2=0;
        LED3=0;
        G1=0;
        u8 cnt = 0;
        P0=ledchar[cnt];
                keybuff = S1;
                if(keybuff != backup)
                        delay(1000);
                        if(keybuff == S1)
                                                if(backup==0)
        cnt++;
        if(cnt>=10)
        cnt=0;
        P0=ledchar[cnt];
                                                backup = S1;
void delay(u16 i)
        while(i--);
ID:94031 發表于 2019-12-15 15:21 | 顯示全部樓層
這是編譯器的要求,不要問為什么。
ID:437615 發表于 2019-12-15 17:14 | 顯示全部樓層
所有的定義放在函數的頂端,你的定義前有表達式了
ID:634587 發表于 2019-12-15 19:47 | 顯示全部樓層
zhy123654 發表于 2019-12-15 17:14
原來是這樣,感謝回復。
