前天晚上修改調試程序,出錯: The stack pointer for stack‘stack’ (currently Memory:0x252) is outside the stack range(Memory:02B0 toMemory:0x300)錯誤,見圖1。 此時程序指針跑飛,不能再繼續運行下行,再運行也是可樣出錯。見圖2。 接好同樣兩塊水表板,先懷疑硬件問題,換板下載同樣程序。1#的F413換成F415,1#不會outside(選用device沒改,還是F413)。2#板會outside,且只能運行一次程序即停止(指針跑飛)。 當時立即問dog 太陽的度婆,找到兩文章說此事,一是《IAR MSP430設置合理堆棧大小(the stack pointer for stack isoutside the stack range)》被轉了n多次。文章最后是沒有解決,用文章說的改Stack/heap設置,一點用都沒有。 另外有討論說“此時,唯一的辦法就是重新設計程序了。在單片機上跑uC/OS,可以通過以下方法來減少內存使用” 后找到了問題原因及解決辦法。 問題原因:Init_Timer_A();打開了中斷,但是TA中斷程序#pragma vector=TIMERA0_VECTOR __interrupt void TimerA0()全注釋掉(怕影響長定時發示波器信號)。 原因明確了,因為初始化并打開了TA中斷,但是沒有中斷響應程序,導致的堆棧溢出。 解決方法: 1 、開啟#pragma vector=TIMERA0_VECTOR中斷程序響應,OK。BasicTimer中的長定時發IO口電平信號給示波器,不受TA中斷影響。 2、不執行Init_Timer_A();此方法可以不用注釋中斷響應程序。
驗證:再次開TA中斷,不響應中斷(注釋掉),問題再次出現,證明錯誤的來源是對的。
