只需一步,快速開(kāi)始
查看: 6230|回復(fù): 6
新人求問(wèn)TDA2030做的音頻放大為什么實(shí)際放大倍數(shù)是縮小的,電路圖如下:
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 300 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 100 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次
ID:647398 發(fā)表于 2019-12-14 22:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 Recheal 于 2019-12-14 22:52 編輯
各位大佬,我做了一個(gè)音頻放大電路,音質(zhì)可以,噪聲也不大,仿真結(jié)果也不錯(cuò),放大倍數(shù)大約20倍,可是我用板子做出來(lái)用示波器實(shí)際測(cè)量的時(shí)候,波形沒(méi)有放大反而縮小了10倍。檢查了好幾遍,電路沒(méi)接錯(cuò),萬(wàn)用表檢查了也沒(méi)短路,求問(wèn)這是什么原因呀? 51hei截圖_20191214224422.png
ID:213173 發(fā)表于 2019-12-15 07:16 | 顯示全部樓層
TDA2003是非常成熟的音頻功率放大器,其典型應(yīng)用電路已由生產(chǎn)商提供,沒(méi)有多少用戶修改設(shè)計(jì)的空間。從樓主的圖看,樓主是按直流運(yùn)算放大器的應(yīng)用在其輸入端加了直流偏置和直流負(fù)反饋電路,破壞了內(nèi)部電路的平衡,其輸出端4腳靜態(tài)電壓已偏離1/2VCC。典型應(yīng)用電路如下: 無(wú)標(biāo)題.jpg
ID:278179 發(fā)表于 2019-12-15 08:17 | 顯示全部樓層
你調(diào)整一下R6的值,找到合適的
ID:94031 發(fā)表于 2019-12-15 09:13 | 顯示全部樓層
注意:應(yīng)該用正負(fù)電源!
ID:401564 發(fā)表于 2019-12-15 19:31 | 顯示全部樓層
不知道你在說(shuō)什么
問(wèn)題描述最好分好幾個(gè)點(diǎn)
1,實(shí)際焊好的電路可以正常使用了沒(méi)有?
2,示波器信號(hào)的接線點(diǎn)在電路中是對(duì)應(yīng)的哪個(gè)點(diǎn)?
3示波器的波形在哪里?
4,示波器信號(hào)你接地了嗎???????,你不會(huì)是照著仿真的那樣接的吧?????
ID:414168 發(fā)表于 2019-12-16 01:02 | 顯示全部樓層
你的原理圖沒(méi)有大問(wèn)題,所以仿真也能通過(guò)!看了你的實(shí)際焊接的洞洞板照片,看來(lái)也算是下了一番功課的!這也是個(gè)人覺(jué)得通向更高水平的必經(jīng)之路,先點(diǎn)個(gè)贊!不過(guò),個(gè)人認(rèn)為最重要的原因,并不是什么偏離了1/2VCC(是有點(diǎn)偏了,但不是根本的原因),也不是什么應(yīng)該用正負(fù)電源!TDA2030完全可以在單電源供電下以O(shè)TL方式工作,此時(shí)必須采用電阻分壓偏置將輸入端處于1/2VCC狀態(tài),問(wèn)題就是出在你居然沒(méi)有在實(shí)際的板子上給TDA2030安裝合適的散熱器!!TDA2030內(nèi)部具有過(guò)熱保護(hù)電路,當(dāng)你接通電源,輸入音頻信號(hào),那么輸出端就會(huì)有輸出信號(hào),接上負(fù)載喇叭(按你說(shuō)的音質(zhì)可以,噪聲也不大,那就是必然接上喇叭了!!)那么就會(huì)產(chǎn)生功率消耗,這種乙類(lèi)線性功放效率雖然比甲類(lèi)高的多,但是功放(芯片)自身也會(huì)產(chǎn)生不小的熱量,如果沒(méi)有合適的散熱裝置幫助散熱,芯片內(nèi)部的過(guò)熱保護(hù)電路就會(huì)自動(dòng)降低增益,減小輸出信號(hào)功率,保護(hù)芯片不受損壞!!你可真是心大啊!!!
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:627214 發(fā)表于 2019-12-16 16:51 | 顯示全部樓層
這說(shuō)明,TDA2030的放大倍數(shù),是有頻率特性的,即工作在10KHZ以下的低頻器件。超過(guò)了頻率范圍,其放大倍數(shù)就會(huì)隨頻率的增高而降低的現(xiàn)象。因此,在設(shè)計(jì)電路器件時(shí),就有器件頻率特性的要求,指的就是工作頻率與放大倍數(shù)的關(guān)系。
基于TDA2030的音頻功放設(shè)計(jì) - 百度文庫(kù) https://wenku.baidu.com/view/32889962c281e53a5902ff5c.html
這是網(wǎng)上找的類(lèi)似的,希望對(duì)你有些幫助!
