11
求助高手幫忙改一下程序 本人太菜了 改不出來 (功能要求:當K1按下,單片機U1的程序通過編碼發送到U2,當U2接收到編碼 LED亮,K1斷開LED滅。)現在是K1按下LED亮 松開K1按鍵LED不滅燈 。下面程序是齊全的不用下載可以的。
紅外發射接收.rar
(39.21 KB, 下載次數: 6)
2019-12-13 10:28 上傳
/*紅外發射編碼程序*/
#include<reg52.h>
sbit ir=P1^3;
sbit k1=P2^1;
unsigned int count, set_count;
bit irflag,keyflag;
unsigned char irsys[]={0x00,0xff};
unsigned char irdata,ircode;
void delay(unsigned int a)
unsigned char i;
while(--a!=0)
for(i=300;i>0;i--);
void keyscan()
if(k1==0)
delay(10);
if(k1==0)
keyflag=1;
irdata=0x01;
void ir_sendbyte() //紅外發送一個字節數據
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++) //發送8位數據
set_count=43; //發送編碼中的0.56ms高電平
irflag=1;
count=0;
TR0=1;
while(count<set_count);
TR0=0;
if(ircode&0x01) set_count=130; //判斷紅外編碼最低位,若為1則1.69ms的低電平
else set_count=43; //為0則0.565ms的低電平
irflag=0;
count=0;
TR0=1;
TR0=0;
ircode=ircode>>1;
void ir_send()
set_count=346; //發送編碼中的引導碼(4.5ms高電平+4.5ms低電平)
irflag=1;
count=0;
TR0=1;
TR0=0;
set_count=346; //發送編碼中的4.5ms低電平
irflag=0;
count=0;
TR0=1;
TR0=0;
ircode=irsys[0];
ir_sendbyte();
ircode=irsys[1];
ir_sendbyte();
ircode=irdata; //發送8位數據碼
ir_sendbyte();
ircode=~irdata; //發送8位數據反碼
ir_sendbyte();
irflag=1;
count=0;
TR0=1;
TR0=0;
irflag=0;
delay(23); //延時23ms(編碼中的23ms低電平)
irflag=1;
count=0;
TR0=1;
TR0=0;
set_count=346;
irflag=0;
count=0;
TR0=1;
TR0=0;
set_count=43;
irflag=1;
count=0;
TR0=1;
TR0=0;
irflag=0;
delay(23);
void timer0_init()
EA=1;
TMOD=0x02; //定時0 8位自動重裝模式
ET0=1;
TH0=0xe6; //定時13us,38K紅外矩形波,晶振24M
TL0=0xe6;
timer0_init();
count=0;
ir=0;
irflag=0;
keyscan();
if(keyflag)
delay(10);
ir_send();
delay(500);
keyflag=0;
delay(100);
void timer0() interrupt 1
count++;
if(irflag==1)
ir=~ir; //有發射標志,則發射38khz的矩形波
ir=0;
/*紅外編碼接收程序*/
#include<reg52.h>
sbit led1=P1^0;
uchar irtime;
uchar startflag;
uchar irdata[33];
uchar bitnum;
uchar irreceok;
uchar ircode[4];
uchar irprosok;
void display();
void display1();
void timer0init()
TMOD=0x02;
TH0=0x00;
TL0=0x00;
ET0=1;
EA=1;
TR0=1;
void int0init()
IT0=1;
EX0=1;
EA=1;
void irpros()
uchar k,i,j;
uchar value;
k=1;
for(j=0;j<4;j++)
for(i=0;i<8;i++)
value=value>>1;
if(irdata[k]>6)
value=value | 0x80;
k++;
if(k>33)
k=1;
ircode[j]=value;
led1=0;
timer0init();
int0init();
if(irreceok)
irpros();
display();
void display()
switch(ircode[2])
case 0x02:led1=1;
break;
void timer0 () interrupt 1
irtime++;
void int0 () interrupt 0
if(startflag)
if(irtime>32) //檢測引導碼
bitnum=0;
irdata[bitnum]=irtime;
irtime=0;
bitnum++;
if(bitnum==33)
bitnum=0;
irreceok=1;
startflag=0;
startflag=1;
irtime=0;
