查看: 3751|回復(fù): 0
VHDL組合邏輯電路設(shè)計
ID:600596 發(fā)表于 2019-12-13 00:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一、實驗?zāi)康?/strong>
(1)熟悉QUARTUS II軟件的VHDL使用及設(shè)計流程;
(2)掌握VHDL的基本編程方法;
(3)學(xué)習基本組合邏輯門電路的設(shè)計、仿真和硬件測試。
二、實驗原理
首先利用QUARTUS II建立工程項目,在工程項目中建立VHDL文件,完成4選1數(shù)據(jù)選擇器的文本編輯輸入和仿真測試等步驟,測試通過之后,在實驗儀上進行硬件測試,以驗證本實驗項目設(shè)計的功能。
三、主要儀器及耗材
本實驗使用的主要儀器:PC機,實驗儀。
本實驗使用的軟件:Quartus II9.0。
四、實驗內(nèi)容和步驟
1、實驗內(nèi)容
(1)用Quartus II建立工程
(2)用VHDL語言設(shè)計4選1數(shù)據(jù)選擇器
(3)用文本輸入法輸入
(4)編譯,改錯,直至程序編譯通過
(5)仿真,驗證所設(shè)計電路的正確性
(6)下載到實驗儀,進一步驗證所設(shè)計電路在目標板上運行的正確性
2、實驗步驟
(1)在所使用的計算機上建立自己的文件夾(注:請建立在非C盤中);如圖1-1所示。
1-1文件的創(chuàng)建
(2)打開Quartus II,選擇file-----New Project Wizard...
彈出如下窗口,本窗口介紹創(chuàng)建一個工程需要執(zhí)行的設(shè)置,如圖1-2、圖1-3。點擊next。建立完成工程項目,注意觀察Quartus II界面變化。
1-2工程的設(shè)置
圖1-3工程的設(shè)置
圖1-4文件名稱的設(shè)置
圖 1-5文件的位置名稱設(shè)置
圖1-6選擇FPGA板型號
(3)單擊工具欄中的new(或菜單命令:File?New),在出現(xiàn)的對話框中選擇VHDL File,點擊OK,如圖1-7。
1-7VHDL文件的創(chuàng)建
(4)輸入設(shè)計程序
(5)全程編譯,如圖1-8。
1-8工程文件編譯
(6)時序仿真。
單擊new,在出現(xiàn)的對話框中選擇第二個標簽“Other Files”,選擇“Vector Waveform File”,點擊OK。
選擇菜單View下“Utility Windows”中的“Node Finder”,出現(xiàn)“Node Finder”對話框。在“Node Finder”對話框中,上面中間的“Filter”右邊下拉列表框中選擇“Pin:all”,點擊“l(fā)ist”按鈕,將出現(xiàn)的端口信息按需要拖入波形窗口中。
設(shè)置輸入波形,保存波形文件。如需要修改仿真時間,點擊Edit菜單下的End Time。保存波形文件。
時序仿真,仔細讀仿真報告,判斷電路的正確性;如不正確,修改程序,重新編譯、仿真,直至設(shè)計的電路完全正確。如下圖。
1-9仿真時序的設(shè)置
圖1-10設(shè)置仿真時鐘與周期
圖1-11仿真波形
(7)時序仿真通過之后,根據(jù)實驗儀上的芯片型號,在Quartus II工程項目中選擇對應(yīng)的芯片型號,進行適配(即將設(shè)計端口與芯片的管腳進行鎖定),重新編譯,通過之后,下載到實驗儀,進行硬件仿真驗證。
為端口選擇相應(yīng)的管腳。選擇4號5號管腳,下載成功的話,測量這兩管腳應(yīng)該一個高電平,一個低電平。
下載:在mode中選擇JTAG,如果沒有出現(xiàn)下載文件,手動選擇add file....選擇CPLDtest.pof文件。
選擇編程器:點擊Hadware Setup..彈出對話框中選擇,usb blaster,單擊close,勾選相應(yīng)配置選項,單擊start開始下載程序。進度條都100%時說明下載完成。0%到100%,本次下載用了25秒鐘,如果進度條很快幾秒鐘就到100%說明沒成功下載。最后,萬用表測量芯片管腳(4號高電平,5號低電平)。驗證程序確實下載OK。
(8)關(guān)閉工程。點擊菜單下的close project,關(guān)閉當前工程項目。
五、實驗注意事項
1、先在QUARTUS II中進行編輯、編譯、仿真測試,直到驗證結(jié)果正確為止。
2、實驗儀使用:先給實驗儀連接好電源線后,再上電,然后用數(shù)據(jù)線將實驗儀上左邊中部的電子設(shè)計下載口(JP4—ByteBlasterII)與FPGA目標板上的JTAG Port連接起來,用下載線將實驗儀與PC的并口進行連接;再將其邊上的“下載允許”按鍵撥到“DLOAD”,再通過芯片選擇開關(guān)切換到“To_FPGA”。連接好后,即可下載進行硬件實測。
六、實驗報告要求
寫出正確的程序,給出正確的仿真波形圖,并簡要說明實驗中遇到的問題及解決方法。
library ieee;
  use ieee.std_logic_1164.all;
  entity mux41a is
              port(                s: in std_logic_vector(1downto 0);
d0,d1,d2,d3: in std_logic;
y: out std_logic);
end mux41a;
architecture one of mux41a is
begin
y<=d0 when s=”00”  else
d1 when s=”01”  else
d2 when s=”10”  else
d3
end architecture one;
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
實驗一 基于VHDL組合邏輯電路設(shè)計.docx (515.47 KB, 下載次數(shù): 12)
