查看: 6628|回復: 2
家用電熱水壺拆機與維修
ID:662847 發(fā)表于 2019-12-12 22:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
      所有家電只有電熱水壺最好修了
      就目前市場上那種燒開斷電的熱水壺,因為是靠燒開的水產(chǎn)生的水蒸氣進入握把,使金屬彈片開關受熱變形,從而斷開電源。因為長時間在潮濕環(huán)境,彈片開關容易生銹,過著線路接頭生銹導致不能正常使用。
    拆之前先記得測試底座的好壞,一般都是底座接觸不良。
      一般常見維修:拆開壺蓋(將壺蓋活動軸像兩邊輕輕波動就可拆下,擰下壺蓋下面的螺絲),擰開握把的外殼,(靠近底部有螺絲),查看開關下面的彈片開關的接觸點,一般是生銹或者觸點氧化,稍微打磨就可以繼續(xù)使用了。
特殊的是底座的彈片開關(對,底部也有彈片開關),這個是防止干燒的,但是時間長了也容易因為靠近發(fā)熱圈,受熱變形,如果變形了需要打膠修正一下,用ab膠效果比較好,不要用硅膠一類的熱熔膠。
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
ID:282850 發(fā)表于 2019-12-13 10:21 | 只看該作者
絕大部分ab膠不耐熱,我親身經(jīng)歷AB膠粘的鋁桿抄網(wǎng)在爆太陽下膠熔化!最好用環(huán)氧樹脂。
ID:253767 發(fā)表于 2020-1-11 07:00 | 只看該作者
謝謝分享!!!
