查看: 3156|回復(fù): 5
讓數(shù)碼管上8后面的小數(shù)點(diǎn)不亮怎么改單片機(jī)程序?求大神指點(diǎn)。
ID:651428 發(fā)表于 2019-12-12 10:42 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
10黑幣
求指點(diǎn)。
ID:213173 發(fā)表于 2019-12-12 13:25 | 只看該作者
從程序看P2=duanma[secoud/10];是不顯示小數(shù)點(diǎn)的。可能是段碼數(shù)組有誤。正確的不帶小數(shù)點(diǎn)共陰順序段碼數(shù)組如下:
unsigned char code duanma[]={//共陰數(shù)碼管段碼"0~9"
                0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
                0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                0x7f,0x6f};
樓主對照是不是8字的段碼0x7f被錯寫成0xff。
ID:235200 發(fā)表于 2019-12-12 13:39 | 只看該作者
數(shù)組duanma[]]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90}共陽顯示,如果這一個對了,就在語句P2=duanma前增加語句P2=0xff;其中有一句P2=duanma[……]=0x80;把0x80去掉
ID:7485 發(fā)表于 2019-12-12 15:09 | 只看該作者
貼出程序看看,最起碼也要能看見段碼。估計是段碼的小數(shù)點(diǎn)的位不正確。
ID:416239 發(fā)表于 2019-12-12 15:57 | 只看該作者
看一下你是寫的那段數(shù)組
ID:627214 發(fā)表于 2019-12-12 16:28 | 只看該作者
調(diào)用數(shù)組是不是錯了
