#include <reg52.h>
#define jingzhen 12000000UL /*使用12.0M晶體*/ //
#define botelv 4800UL /*波特率定義為4800*/
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
uchar buf;
sbit beep=P1^5;
void main(void)
EA=0; //暫時(shí)關(guān)閉中斷
TMOD&=0x0F; //定時(shí)器1模式控制在高4位
TMOD|=0x20; //定時(shí)器1工作在模式2,自動(dòng)重裝模式
SCON=0x50; //串口工作在模式1
TH1=256-jingzhen/(botelv*12*16); //計(jì)算定時(shí)器重裝值
TL1=256-jingzhen/(botelv*12*16);
PCON|=0x80; //串口波特率加倍
ES=1; //串行中斷允許
TR1=1; //啟動(dòng)定時(shí)器1
REN=1; //允許接收
EA=1; //允許中斷
while(1);
串行中斷服務(wù)函數(shù)
void serial() interrupt 4
ES = 0; //關(guān)閉串行中斷
RI = 0; //清除串行接受標(biāo)志位
buf = SBUF; //從串口緩沖區(qū)取得數(shù)據(jù)
switch(buf)
case 0x31: P2=0xfe;beep=1;break; //接受到1,第一個(gè)LED亮
case 0x32: P2=0xfd;beep=1;break; //接受到2,第二個(gè)LED亮
case 0x33: P2=0xfb;beep=1;break; //接受到3,第三個(gè)LED亮
case 0x34: P2=0xf7;beep=1;break; //接受到4,第四個(gè)LED亮
case 0x35: P2=0xef;beep=1;break; //接受到5,第五個(gè)LED亮
case 0x36: P2=0xdf;beep=1;break; //接受到5,第六個(gè)LED亮
case 0x37: P2=0xbf;beep=1;break; //接受到5,第七個(gè)LED亮
case 0x38: P2=0x7f;beep=1;break; //接受到5,第八個(gè)LED亮
default: beep=0;P2=0xff;break; //接受到其它數(shù)據(jù),蜂鳴器響
ES = 1; //允許串口中斷
