1黑幣
程序?qū)嵲谡搲碌?不過發(fā)現(xiàn)只會(huì)用 改了IO口就用不了了 有沒有大佬能幫幫我怎么改 最好能寫下備注 讓我學(xué)習(xí)下怎么修改 附件放上。。。
/*************************************************本程序特點(diǎn)**********************************************************/
/* 1.連按與非連按:定義靜態(tài)變量使得連按標(biāo)志僅在本程序內(nèi)有效。工作原理:初次進(jìn)入鍵盤
掃描函數(shù),將連按標(biāo)志置一,即初次按下;當(dāng)有鍵按下的時(shí)候,會(huì)進(jìn)入掃描函數(shù),在掃描函數(shù)內(nèi)
將標(biāo)志位掛起,即按鍵已按下;當(dāng)程序執(zhí)行完此次掃描,下次進(jìn)入的時(shí)候,首先判斷連按標(biāo)志位
與鍵盤是否按下,如果按下了,但連按標(biāo)志位是掛起的,那不進(jìn)入此函數(shù)。接下來判斷鍵盤是否
處于釋放狀態(tài),如果鍵盤是釋放的,則將標(biāo)志位放下。否則,仍將標(biāo)志位掛起。
2.端口的初始化,端口首先需要兩種端口,一種是推完輸出,另一種是上拉輸入(沒有信號時(shí)電平
為高),首先將輸出置低,如果有鍵按下,會(huì)得到相應(yīng)的列的位置,近而分別置低相應(yīng)的行,從
而得到按下的按鍵所在的行。
3.本程序略顯麻煩,但經(jīng)過驗(yàn)證,完全可用。在寫此程序時(shí),網(wǎng)上有另一種方法,即不斷改變端口
的模式,判斷列時(shí)如此程序,接下來將兩種端口的模式換過來,將相應(yīng)的列置低作為輸出,判斷
相應(yīng)行的位置,由是得到位置坐標(biāo),通過公式換算即可,如對程序?qū)崟r(shí)性要求較高,可嘗試此方
法。
/*************************************************心得體會(huì)**************************************************************/
/* 1.使用if語句時(shí)一定要注意語句間的聯(lián)系,如同本程序,鍵盤掃描需要依次將各個(gè)行線置低,并不
是分別將行線置低。
2.熟悉輸入輸出方式,對不必要的端口置位復(fù)位進(jìn)行取消,省略,以簡化程序。
3.switch 語句在使用時(shí),一定要注意break的使用,所以在寫程序時(shí),尤其像此類程序,可以套用
復(fù)制粘貼的,首先確保最初的程序一定要沒有基本錯(cuò)誤。
4.有空的時(shí)候?qū)⒆兞繕?biāo)準(zhǔn)化,利用define使代碼簡化易讀易改
單片機(jī)源程序如下:
- #include "key4x4.h"
- #include "delay.h"
- //從高(H)1---低(L)4接的
- //按鍵初始化函數(shù)
- //PA15和PC5 設(shè)置成輸入
- void KEY_Init(void)
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);//使能PORTA時(shí)鐘
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3;//PA 0 1 2 3 H
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //設(shè)置成推挽輸出
- GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7;//PA 4 5 6 7 L
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; //設(shè)置成上拉輸入
- //按鍵處理函數(shù)
- void BIXU(void)
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE);
- int key_scan(void)
- static u8 key_up=1;
- int key_num=0;
- u8 temp=0; //判斷列的數(shù)據(jù)緩存區(qū)
- u8 temp1=0; //判斷行的數(shù)據(jù)緩存區(qū)
- GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3); //拉低行線
- delay_us(10);
- temp=GPIO_ReadInputData(GPIOA)&0xff; //讀出A的數(shù)據(jù)寄存器的值 ***0xff表示選擇低8(0~7)位 寫的話用或。讀就要用與 獲取高8位則將&0xff改成&0xff00
- delay_us(1);
- if (key_up&&(temp != 0xf0)) //判斷鍵是否按下與是否連按 ***0xf0表示獲得4~7位
- delay_ms(10); //消抖
- key_up=0; //當(dāng)有鍵按下時(shí),將連按標(biāo)志位掛起 屏蔽這一段為連按 太快把延時(shí)加長
- temp = GPIO_ReadInputData(GPIOA)&0xff; //消抖后重新得到A的值
- if(temp != 0xf0)
- switch(temp) //進(jìn)入鍵盤按下的相應(yīng)行線
- case 0xe0:
- GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_0); //依次從第一行拉低到第四行,讀出A的數(shù)據(jù),從而判斷
- GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_0); //是哪一行的鍵盤按下,從而給出相應(yīng)的鍵值
- delay_us(10);
- temp1=GPIO_ReadInputData(GPIOA)&0xff;
- if (temp1==0xee)
- key_num=13;
- else
- GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1);
- delay_us(1);
- if (temp1==0xed)
- key_num=9;
- else
- GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_2);
- delay_us(1);
- if (temp1==0xeb)
- key_num=5;
- else
- key_num=1;
- break;
- case 0xd0:
- delay_us(1);
- if (temp1==0xde)
- key_num=14;
- else
- delay_us(1);
- if (temp1==0xdd)
- key_num=10;
- else
- delay_us(1);
- if (temp1==0xdb)
- key_num=6;
- else
- key_num=2;
- break;
- case 0xb0:
- delay_us(1);
- if (temp1==0xbe)
- key_num=15;
- else
- delay_us(1);
- if (temp1==0xbd)
- key_num=11;
- else
- delay_us(1);
- if (temp1==0xbb)
- key_num=7;
- else
- key_num=3;
- break;
- case 0x70:
- delay_us(1);
- temp1=(GPIO_ReadInputData(GPIOA)&0xff);
- if (temp1==0x7e)
- key_num=16;
- else
- delay_us(1);
- if (temp1==0x7d)
- key_num=12;
- else
- delay_us(1);
- if (temp1==0x7b)
- key_num=8;
- else
- key_num=4;
- break;
- default :return 0;
- else if(temp == 0xf0)
- { //當(dāng)沒有鍵按下后,將連按標(biāo)志復(fù)位
- key_up=1;
- return key_num;
全部資料51hei下載地址:
完整.zip
(2.48 KB, 下載次數(shù): 8)
2019-12-12 09:03 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
矩陣按鍵
