- 設計一個數字式競賽搶答器,可以判斷第一輪搶答者,并具備計分功能。
- 搶答器可以容納4組參賽者同時搶答,每組設置1個按鈕供搶答者使用。設置搶答器使能信號,當此信號有效時,若參賽者按下搶答開關,則搶答器能判斷出第一搶答者并指示該組搶答成功,其他組參賽者的搶答者的搶答開關不起作用。若提前搶答,則對相應的參賽者發出報警。
- 系統具有清零功能。當清零復位信號有效時,搶答器對前一輪搶答的第一搶答者判斷結果進行清零,恢復為初始狀態。
- 數字式競賽搶答器還具有計分功能。如果搶答成功的參賽者滿足得分條件,則增加相應的分數,答錯不扣分。
(二)系統設計方案根據系統設計要求可知,系統由4個主要的電路模塊組成,分別是第一判斷電路、計分電路、20s倒計時電路和顯示電路。   其中,第一判斷電路主要完成最快搶答者的判斷功能;計分電路存儲每組競賽者的分數;顯示電路則顯示搶答器的狀態和各組的分數。因此,數字式競賽搶答器的輸入信號包括復位信號CLR、搶答器使能信號EN_KEY_IN、4組參賽者的搶答按鈕A_1/B_2/C_3/D_4以及加分信號ADD_1,加5分使能信號ADD_5_EN;輸出信號包括4組參賽者搶答狀態的顯示LEDx(x表示參賽者編號)及其對應的得分SCOREX、搶答器搶答成功的組別顯示,最先搶答組顯示FIRST[3..0],提前搶答組顯示FALSE[3..0],輪流輸出各組號以及分數OUT_1,OUT_2,OUT_3等。系統框圖如圖所示:
1. 搶答器的工作流程如下:如果參賽者在搶答器使能信號EN有效前按下搶答按鈕,報警信號FALSE[3..0]的對應位輸出高電平,以示警告;當EN信號有效時,搶答器開始工作,將報警信號FALSE清零,A、B、C、D,4個搶答者誰先按下搶答按鈕,則搶答成功,對應的顯示燈LEDx亮起,并通過顯示電路模塊顯示其參賽編FIRST[3..0];搶答成功的選手進入答題階段,如正確回答問題,則加分信號ADD有效,計分模塊給相應的參賽組加分,每個參賽組得分的個位、十位、百位分別通過信號OUT_BCD1[3..0]、OUT_BCD2[3..0]、OUT_BCD3[3..0]、顯示。 如果復位信號CLR有效,使得搶答器在下一輪搶答前,其搶答成功的組別判斷恢復為始狀態,以便重新開始新一輪搶答。復位信號不改變競賽者的現有得分。 2.流程圖:(三)主要模塊設計1.0 第一判斷電路第一判斷電路模塊具有第一搶答信號的鑒別和鎖存功能,其電路框圖如圖所示。 其中,CLR為復位信號,當該信號高電平有效時,電路無論處于何種狀態都恢復為初始狀態即所有的輸出信號都為0;EN為搶答使能信號,該信號高電平有效;A、B、C、D為搶答按鈕,高電平有效。  當使能信號EN為低電平時,如果有參賽者按下搶答按鈕,則提前搶答報警信號FALSE[3.0]的對應位輸出高電平,以示警告;當使能信號EN為高電平時,首先將提前搶答報警信號FALSE [3.0]復位清零,然后根據選手按下搶答按鈕A、B、C、D的先后順廳選擇最先搶答的信號,其對應的搶答狀態顯示信號LEDA~LEDD輸出高電平,搶答成功組別編號由信號Q[3..0]輸出,并鎖存搶答器此時的 狀態,直到清零信號有效為止。在每一輪新的搶答之前,都要使用復位清零信號CLR,清除上一輪搶答對判斷電路留下的使用痕跡,使電路恢復初始狀態。
1.1 第一判斷電路波形仿真圖
2.0 計分電路  計分電路在參賽者搶答成功后,根據其比賽情況進行比較分數的調整,其電路框圖如右圖所示。該模塊輸入信號為加分信號ADD_1和組別選擇信號CHOS[3.0]。 其中加分信號ADD_1高電平有效,有效時對組別選擇信號CHOS[3..0]選擇的參數組進行加分;組別選擇輸入信號CHOS[3..0]即第一判斷電路模塊的輸出信號Q [3.0]。輸出信號分別對應4組競賽者的得分,以百分制表示。每組分數在比賽開始時預設為100分,每答對1題(即加分選擇信號對相應參賽組有效)加1分,答錯不扣分。得分的各位、十位、百位表示為寬為4的邏輯矢量,使之方便與顯示電路級聯,從而輸出比賽得分。 當加5分使能信號ADD_5_EN為高電平時ADD每按一次加5分
2.1 計分電路波形仿真圖
3.0 倒計時電路倒計時電路用來記錄正常搶答開始后的時間,定時為20秒,在20秒內搶答有效,否則該題作廢。其電路圖如右圖:
 其中,CLK_1Hz是時鐘信號,頻率為1Hz,用來計時,間隔為1秒;EN_IN是使能信號,高電平有效開始倒計時,ENDTIME輸出信號,用來提示時間到,連接LED燈,當時間為0時輸出高電平,led燈點亮。SEC_SHI[3..0]、SEC_GE[3..0]分別是倒計時的十位和各位,連接帶譯碼器的數碼管,用來顯示倒計時的時間。
3.1 倒計時電路波形仿真圖
4.0 顯示電路  顯示電路用來輪流顯示各組的得分情況。由于實驗箱數碼管有限,所以采用了數碼管分時復用的方法來顯示各組的得分情況。其電路框圖如右圖:
顯示電路中A2[3..0]、A1[3..0]、A0[3..0];B2[3..0]、B1[3..0]、B0[3..0];C2[3..0]、C1[3..0]、C0[3..0]。是各組分數的百位、十位、以及各位。OUT_BCD1[3..0]、OUT_BCD2[3..0]、OUT_BCD3[3..0]用來輸出至帶有譯碼器的數碼管,用于分時顯示各組號以及對應的分數。CLK_1Hz是輸入的時鐘信號,頻率為1Hz,用來間隔1秒輪流顯示。 其分時顯示流程如下: 4.1 顯示電路波形仿真
4.2顯示電路分時顯示各組分數流程圖:
(四)系統整體原理圖 上述VHDL源程序構成了一個具有搶答、計分、倒計時警報功能的數字系統,通過仿真生成的RTL電路如圖所示:
圖中,輸出FALSE[3..0]、GE[3..0] 、SHI[3..0]、BAI[3..0] 、FIRST[3..0]、SMG_GE[3..0] 、SMG_SHI[3..0]還需要通過LED共陰極譯碼器譯碼顯示為十進制數,譯碼顯示電路部分在此略過。值得注意的是第一搶答判斷電路模塊的輸出信號Q[3..0],它既是整個數字式搶答器輸出的一部分,顯示搶答成功的選手編號,又作為計分模塊的輸入信號,以它為依據對相應的選手進行加分操作。
(五)系統波形仿真第一搶答判斷模塊的仿真波形如下圖所示。從圖中可以看出,當清零復位信號CLR高電平有效時,電路狀態立刻被恢復為全0的初始狀態。在搶答使能信號無效時搶答,輸出警告信號,提前搶答者對應的組號會用數碼管輸出,以示警告。 當搶答使能信號高電平有效時,最先搶答的選手對應的顯示燈LEDx亮起,Q[3..0]輸出搶答成功的選手編號。仿真結果與系統設計要求的功能相吻合。 輸入信號CHOS[3.0]以十進制的形式表示,1,2,3,4,8分別代表選擇AB、C、D4組選手在加分信號ADD_1的上升沿對選中的參賽者進行加分,從高至低依次為百位、十位、個位。 1
(七)模式選擇根據實際情況,應選擇:模式5. 選擇理由:模式5帶有譯碼器芯片,可以減少譯碼電路。帶有對應的led燈以及數碼管,便于顯示對應的組號。同時模式5有8個鍵控高低電平發生器,可以滿足搶答器電路的需求。 (八)引腳綁定
(九)試驗箱測試圖 【1】開始搶答。   【2】3號組搶答成功。  【3】進行加分,加5分。 【4】清零,準備下一次搶答。
(十)總結:于個人,通過這次設計,我進一步加深了對電子設計的了解。并進一步熟練了對QuartusII軟件的操作,基本掌握了VHDL這門硬件編程語言。EDA也不像學習理論般那么空洞,有了更加貼切的了解及運用。做設計時,先查閱相關知識,把原理吃透,確定一個大的設計方向,在按照這個方向分模塊的把要實現的功能用流程圖的形式展示。最后參照每個模塊把輸入和輸出引腳設定,運用我們所學的VHDL語言進行編程。總之,通過這次的設計,進一步了解了EDA技術,收獲很大,對軟件編程、排錯調試、相關儀器設備的使用技能等方面得到較全面的鍛煉和提高
- 程序:
- --頂層模塊的VHDL
- LIBRARY IEEE;
- USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
- ENTITY TOP_ENTITY IS
- PORT
- CLK_IN_1Hz:IN STD_LOGIC;
- CLR:IN STD_LOGIC; --清零信號
- EN_KEY_IN:IN STD_LOGIC; --搶答開始信號 高電平有效
- A_1,B_2,C_3,D_4:IN STD_LOGIC;
- ADD_1:IN STD_LOGIC; --加分信號
- LEDA,LEDB,LEDC,LEDD,LED_ENDTIME:OUT STD_LOGIC;
- SEC_SHI:OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
- SEC_GE:OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
- FIRST:OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
- FALSE:OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
- OUT_1:OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); --顯示個位 十位 百位
- OUT_2:OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
- OUT_3:OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0)
- END ENTITY TOP_ENTITY;
- ARCHITECTURE RTL OF TOP_ENTITY IS
- COMPONENT OPT IS
- PORT (
- CLR:IN STD_LOGIC; --復位信號
- EN :IN STD_LOGIC; --搶答使能信號
- A,B,C,D:IN STD_LOGIC; --搶答按鈕
- LEDA:OUT STD_LOGIC;
- LEDB:OUT STD_LOGIC;
- LEDC:OUT STD_LOGIC;
- LEDD:OUT STD_LOGIC;
- FALSE:OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); --提前搶答警報
- Q:OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0) --搶答成功組顯示
- END COMPONENT OPT;
- COMPONENT COUNTER IS
- PORT
- CHOS:IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); --參賽組選擇信號
- A2,A1,A0:OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); --各組計分信號
- B2,B1,B0:OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
- C2,C1,C0:OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
- D2,D1,D0:OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0)
- END COMPONENT COUNTER;
- COMPONENT OUTPUT IS --提前搶答警告
- PORT
- DIN:IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
- DOUT:OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0)
- END COMPONENT OUTPUT;
- COMPONENT endtime_20 IS
- PORT
- CLK_1Hz :IN STD_LOGIC; --時鐘信號
- EN_in :IN STD_LOGIC; --使能 計時開始
- SEC_SHI:OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); --秒各位 BCD 4位2進制輸出
- SEC_GE:OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); --秒百位 BCD 4位2進制輸出
- ENDTIME:OUT STD_LOGIC --時間到警報 接蜂鳴器
- END COMPONENT endtime_20;
- COMPONENT DISPLAY IS
- PORT
- CLK_1Hz:IN STD_LOGIC;
- A2,A1,A0:IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); --各組計分信號
- B2,B1,B0:IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
- C2,C1,C0:IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
- D2,D1,D0:IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
- OUT_BCD1:OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); --輸出個十百位
- OUT_BCD2:OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
- OUT_BCD3:OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0)
- END COMPONENT DISPLAY;
- SIGNAL Q:STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
- SIGNAL AA2,AA1,AA0:STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
- SIGNAL BB2,BB1,BB0:STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
- SIGNAL CC2,CC1,CC0:STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
- SIGNAL DD2,DD1,DD0:STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
- BEGIN
- U1:OPT PORT MAP(CLR,EN_KEY_IN,A_1,B_2,C_3,D_4,LEDA,LEDB,LEDC,LEDD,FALSE,Q);
- U2:COUNTER PORT MAP(ADD_1,Q,AA2,AA1,AA0,BB2,BB1,BB0,CC2,CC1,CC0,DD2,DD1,DD0);
- U3:OUTPUT PORT MAP(Q,FIRST);
- U4:DISPLAY PORT MAP(CLK_IN_1Hz,AA2,AA1,AA0,BB2,BB1,BB0,CC2,CC1,CC0,DD2,DD1,DD0,OUT_1,OUT_2,OUT_3);
- U5:endtime_20 PORT MAP(CLK_IN_1Hz,EN_KEY_IN,SEC_SHI,SEC_GE,LED_ENDTIME);
- END ARCHITECTURE RTL;
- --第一搶答判斷 電路 的VHDL程序
- LIBRARY IEEE;
- ENTITY OPT IS
- PORT (
- LEDA:OUT STD_LOGIC:='0'; --搶答成功 對應組的led燈點亮
- LEDB:OUT STD_LOGIC:='0';
- LEDC:OUT STD_LOGIC:='0';
- LEDD:OUT STD_LOGIC:='0';
- END ENTITY OPT;
- ARCHITECTURE RTL OF OPT IS
- SIGNAL TMP:STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
- SIGNAL TAG:STD_LOGIC;
- BEGIN
- TMP<=A&B&C&D;
- PROCESS(CLR,EN,A,B,C,D,TMP,TAG)
- BEGIN --設置鎖存標志位
- IF CLR='1' THEN
- Q<="0000";
- LEDA<='0';
- LEDB<='0';
- LEDC<='0';
- LEDD<='0';
- FALSE<="0000";
- TAG<='0';
- ELSIF EN='0' THEN
- IF TAG='0' THEN
- IF A='1' THEN
- FALSE(0)<='1';
- END IF;
- IF B='1' THEN
- FALSE(1)<='1';
- END IF;
- IF C='1' THEN
- FALSE(2)<='1';
- END IF;
- IF D='1' THEN
- FALSE(3)<='1';
- END IF;
- END IF;
- ELSE
- FALSE<="0000";
- IF TAG='0' THEN
- IF TMP="1000" THEN
- LEDA<='1';
- LEDB<='0';
- LEDC<='0';
- LEDD<='0';
- Q<="0001";
- TAG<='1';
- ELSIF TMP="0100"THEN
- LEDA<='0';
- LEDB<='1';
- LEDC<='0';
- LEDD<='0';
- Q<="0010";
- TAG<='1';
- ELSIF TMP="0010"THEN
- LEDA<='0';
- LEDB<='0';
- LEDC<='1';
- LEDD<='0';
- Q<="0011";
- TAG<='1';
- ELSIF TMP="0001"THEN
- LEDA<='0';
- LEDB<='0';
- LEDC<='0';
- LEDD<='1';
- Q<="0100";
- TAG<='1';
- ELSE
- LEDA<='Z';
- LEDB<='Z';
- LEDC<='Z';
- LEDD<='Z';
- Q<="ZZZZ";
- END IF;
- END IF;
- END IF;
- END PROCESS;
- END RTL;
- --計分電路的VHDL程序 ADD_1 ADD_5
- LIBRARY IEEE;
- USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
- USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
- ENTITY ADD_1_5 IS
- PORT
- ADD_5_EN,ADD:IN STD_LOGIC; --加分信號
- A2,A1,A0:OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0):="0000"; --各組計分信號
- B2,B1,B0:OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0):="0000";
- C2,C1,C0:OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0):="0000";
- D2,D1,D0:OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0):="0000"
- END ENTITY ADD_1_5;
- ARCHITECTURE RTL OF ADD_1_5 IS
- BEGIN
- PROCESS(ADD,ADD_5_EN,CHOS)
- VARIABLE POINTS_A2,POINTS_A1,POINTS_A0:STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0):="0000";
- VARIABLE POINTS_B2,POINTS_B1,POINTS_B0:STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0):="0000";
- VARIABLE POINTS_C2,POINTS_C1,POINTS_C0:STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0):="0000";
- VARIABLE POINTS_D2,POINTS_D1,POINTS_D0:STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0):="0000";
- BEGIN
- IF ADD_5_EN='1' THEN
- IF ADD='1' AND ADD'EVENT THEN
- CASE CHOS IS
- WHEN "0001" => FOR I IN 0 TO 4 LOOP
- IF POINTS_A0="1001" THEN
- POINTS_A0:="0000";
- IF POINTS_A1="1001" THEN
- POINTS_A1:="0000";
- IF POINTS_A2="1001" THEN --十位分9
- POINTS_A2:="0000"; --十位清零
- ELSE
- POINTS_A2:=POINTS_A2+'1';
- END IF;
- ELSE
- POINTS_A1:=POINTS_A1+'1';
- END IF;
- ELSE
- POINTS_A0:=POINTS_A0+'1';
- END IF;
- END LOOP;
- WHEN "0010" => FOR I IN 0 TO 4 LOOP
- IF POINTS_B0="1001" THEN
- POINTS_B0:="0000";
- IF POINTS_B1="1001" THEN
- POINTS_B1:="0000";
- IF POINTS_B2="1001" THEN --十位分9
- POINTS_B2:="0000"; --十位清零
- ELSE
- POINTS_B2:=POINTS_B2+'1';
- END IF;
- ELSE
- POINTS_B1:=POINTS_B1+'1';
- END IF;
- ELSE
- POINTS_B0:=POINTS_B0+'1';
- END IF;
- END LOOP;
- WHEN "0011" => FOR I IN 0 TO 4 LOOP
- IF POINTS_C0="1001" THEN
- POINTS_C0:="0000";
- IF POINTS_C1="1001" THEN
- POINTS_C1:="0000";
- IF POINTS_C2="1001" THEN --十位分9
- POINTS_C2:="0000"; --十位清零
- ELSE
- POINTS_C2:=POINTS_C2+'1';
- END IF;
- ELSE
- POINTS_C1:=POINTS_C1+'1';
- END IF;
- ELSE
- POINTS_C0:=POINTS_C0+'1';
- END IF;
- END LOOP;
- WHEN "0100" => FOR I IN 0 TO 4 LOOP
- IF POINTS_D0="1001" THEN
- POINTS_D0:="0000";
- IF POINTS_D1="1001" THEN
- POINTS_D1:="0000";
- IF POINTS_D2="1001" THEN --十位分9
- POINTS_D2:="0000"; --十位清零
- ELSE
- POINTS_D2:=POINTS_D2+'1';
- END IF;
- ELSE
- POINTS_D1:=POINTS_D1+'1';
- END IF;
- ELSE
- POINTS_D0:=POINTS_D0+'1';
- END IF;
- END LOOP;
- WHEN OTHERS => NULL;
- END CASE;
- END IF;
- ELSE
- CASE CHOS IS
- WHEN "0001" => IF POINTS_A0="1001" THEN
- ELSE
- END IF;
- ELSE
- END IF;
- ELSE
- END IF;
- WHEN "0010" => IF POINTS_B0="1001" THEN
- ELSE
- END IF;
- ELSE
- END IF;
- ELSE
- END IF;
- WHEN "0011" => IF POINTS_C0="1001" THEN
- ELSE
- END IF;
- ELSE
- END IF;
- ELSE
- END IF;
- WHEN "0100" => IF POINTS_D0="1001" THEN
- ELSE
- END IF;
- ELSE
- END IF;
- ELSE
- END IF;
- END CASE;
- END IF;
- END IF;
- A2<=POINTS_A2;A1<=POINTS_A1;A0<=POINTS_A0;
- B2<=POINTS_B2;B1<=POINTS_B1;B0<=POINTS_B0;
- C2<=POINTS_C2;C1<=POINTS_C1;C0<=POINTS_C0;
- D2<=POINTS_D2;D1<=POINTS_D1;D0<=POINTS_D0;
- END PROCESS;
- END RTL;
- --顯示提前搶答組電路的VHDL程序
- LIBRARY IEEE;
- ENTITY OUTPUT IS
- PORT
- DIN:IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); --輸入提前搶答的組號
- DOUT:OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0) --輸出提前搶答的組號
- END ENTITY OUTPUT;
- ARCHITECTURE RTL OF OUTPUT IS
- BEGIN
- PROCESS(DIN)
- BEGIN
- CASE DIN IS
- WHEN"0001"=>DOUT<="0001";
- WHEN"0010"=>DOUT<="0010";
- WHEN"0011"=>DOUT<="0011";
- WHEN"0100"=>DOUT<="0100";
- WHEN OTHERS=>DOUT<="0000";
- END CASE;
- END PROCESS;
- END RTL;
- --動態各組分數顯示 輪流顯示
- LIBRARY IEEE;
- ENTITY DISPLAY IS
- PORT
- END ENTITY DISPLAY;
- ARCHITECTURE BEHAVE OF DISPLAY IS
- SIGNAL FILG:STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0):="000";
- BEGIN
- PROCESS(CLK_1Hz,FILG)
- BEGIN
- IF CLK_1Hz'EVENT AND CLK_1Hz='1' THEN
- FILG<=FILG+'1';
- END IF;
- CASE FILG IS --動態循環顯示
- WHEN "000" => OUT_BCD1<="0001"; --第一輪顯示組號
- WHEN "001" => OUT_BCD1<=A0; --第二輪顯示分數
- OUT_BCD2<=A1;
- OUT_BCD3<=A2;
- WHEN "010" => OUT_BCD1<="0010";
- WHEN "011" => OUT_BCD1<=B0;
- OUT_BCD2<=B1;
- OUT_BCD3<=B2;
- WHEN "100" => OUT_BCD1<="0011";
- WHEN "101" => OUT_BCD1<=C0;
- OUT_BCD2<=C1;
- OUT_BCD3<=C2;
- WHEN "110" => OUT_BCD1<="0100";
- WHEN "111" => OUT_BCD1<=D0;
- OUT_BCD2<=D1;
- OUT_BCD3<=D2;
- END CASE;
- END PROCESS;
- END ARCHITECTURE BEHAVE;
- --20秒倒計時 顯示
- LIBRARY IEEE;
- ENTITY endtime_20 IS
- PORT
- EN_IN :IN STD_LOGIC; --使能 計時開始
- END ENTITY endtime_20 ;
- ARCHITECTURE BEHAVE OF endtime_20 IS
- SIGNAL CONTER_20:STD_LOGIC_VECTOR(4 DOWNTO 0):="00000";
- BEGIN
- PROCESS(CLK_1Hz,EN_IN)
- BEGIN
- IF EN_IN='1' THEN
- IF CLK_1Hz='1' AND CLK_1Hz'EVENT THEN
- CASE CONTER_20 IS
- WHEN "00000" =>SEC_SHI<="0010"; --20
- SEC_GE<="0000";
- CONTER_20<=CONTER_20+'1';
- ENDTIME<='0';
- WHEN "00001" =>SEC_GE<="1001";--19
- SEC_SHI<="0001";
- WHEN "00010" =>SEC_GE<="1000";--18
- SEC_SHI<="0001";
- WHEN "00011" =>SEC_GE<="0111";--17
- SEC_SHI<="0001";
- WHEN "00100" =>SEC_GE<="0110";--16
- SEC_SHI<="0001";
- WHEN "00101" =>SEC_GE<="0101";--15
- SEC_SHI<="0001";
- WHEN "00110" =>SEC_GE<="0100";--14
- SEC_SHI<="0001";
全部資料51hei下載地址:
END_DESITN_SECOND.rar
(3.36 MB, 下載次數: 54)
2019-12-12 08:27 上傳
vhdl數字搶答器 下載積分: 黑幣 -5
