查看: 3087|回復: 0
LCD1602屏幕顯示郵箱手機號(滾動和閃爍顯示程序Proteus仿真)
學習了LCD用來顯示兩行郵箱和手機號
三種顯示方式:
直接顯示
滾動顯示
閃爍顯示
#include<reg51.h>
sbit rs=P2^0;
sbit rw=P2^1;
sbit en=P2^2;
uchar code tab1[]={"123456@163.com"};
uchar code tab2[]={"tel:1234567891"};
void delay(unsigned int xms);
void write_com(uchar com)
    rw=0;
    rs=0;//指令寄存器
    P0=com;
    delay(5);
    en=1;
    delay(5);
    en=0;
void write_data(uchar dat)
    rw=0;
    rs=1;//數據寄存器
    P0=dat;
    delay(5);
    en=1;
    delay(5);
    en=0;
void init()
   en=0;
   write_com(0x01);
   write_com(0x06);
   write_com(0x0c);
   write_com(0x38);
int main()
   uint i;
   init();
   write_com(0x80+0x10);
       for(i=0;i<15;i++)
               write_data(tab1[ i]);
            delay(50);
       write_com(0x80+0x50);
       for(i=0;i<15;i++)
               write_data(tab2[ i]);
            delay(50);
              for(i=0;i<16;i++)
          write_com(0x1c);
          delay(50);
   return 0;
   unsigned i,j;
   for(i=xms;i>0;i--)
   for(j=110;j>0;j--);
全部資料51hei下載地址:
郵箱電話.zip (107.96 KB, 下載次數: 23)
