查看: 7732|回復: 2
51單片機計數顯示器Proteus仿真程序
一、設計要求及目的
        實驗目的】
熟悉51單片機的基本輸入/輸出應用,掌握Proteus ISIS模塊的原理圖繪圖方法及單片機系統仿真運行方法。
        【實驗內容】
1)觀察Proteus ISIS模塊的軟件結構,熟悉菜單欄、工具欄、對話框等基本單元功能;
2)學會選擇元件、畫導線、畫總線、修改屬性等基本操作;
3)學會可執行文件加載及程序仿真運行方法;
4)驗證計數顯示器的功能;
5)實現跑馬燈的循環閃爍。
【實驗步驟】
1)提前閱讀與實驗1相關的閱讀材料;
2)參考圖A.1和表A.1,在ISIS中完成電路原理圖的繪制;
3)加載可執行文件,觀察仿真結果,檢查電路圖繪制的正確性。
二、實驗環境
Win7系統,Proteus ISIS 7 Professional,Keil uVision4
三、元器件列表
元件類別
電路符號
元件名稱
Microprocessor ICs
U1
80C51
Resistors Racks
RP1/7-100Ω
RESPACK-7
Resistors
R1~R8/200Ω
RES
Optoelectronics
LED0~LED1
7SEG-COM-CAT-GRN
Switches&Relays
BUT
BUTTON
Optoelectronics
D1~D8
LED-RED
四、實驗原理
實驗電路原理圖如圖A.1所示,圖中含有如下6個分支電路:由共陰極數碼管LED1和LED2、P0口、P2口、上拉電阻RP1以及Vcc組成的LED輸出電路,以及外接在P3口的八只低電平驅動的發光二極管組成二極管輸出電路;由按鈕開關BUT、P3.2和接地點組成的計數輸入電路.
在編程軟件的配合下,該電路可實現如下計數顯示功能:可統計按鈕BUT的按壓次數,并將按壓結果以十進制數形式顯示出來;當顯示值達到99后可自動從1開始,無限循環。在程序內, LED燈一直循環閃爍,按動按鈕BUT后下降沿觸發0號中斷,啟動計數,并輸出數字。
五、實驗源代碼
#include<reg51.h>
unsigned char table[] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
char dis[] = {0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
unsigned char count=0;
void delay(unsigned int time){
        unsigned int j = 0;
        for(;time>0;time--)
                for(j=0;j<125;j++);
key0() interrupt 0 {
        count++;
        if(count==100)
                count==1;
        P0=table[count/10];
        P2=table[count%10];
void display_mode(){
        P1 = 0x00;
        delay(500);
        P1 = 0xff;
        delay(500);
        P1 = 0x00;
        delay(500);
        P1 = 0XFF;
        delay(500);
void main(void){
        unsigned int i = 0;
        P0 = 0x3f;
        P2 = 0x3f;
        EA = 1;
        EX0 = 1;
        IT0 = 1;
        display_mode();
        while(1){
                P1 = dis[ i];
                delay(500);
                i++;
                if(i == 8)
                        i=0;
六、實驗結果
計時器與跑馬燈.rar (15.77 KB, 下載次數: 43)
ID:661358 發表于 2019-12-11 19:02 | 只看該作者
之前那個我發現有錯誤,重新上傳了能正確運行的版本。辛苦管理員了!!
ID:661358 發表于 2019-12-11 19:16 | 只看該作者
之前那個有錯誤,已經重新上傳可正常運行版本!
