查看: 10395|回復: 13
sec%10,sec/10%10,sec/100%10什么意思
ID:616666 發表于 2019-12-10 21:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
30黑幣
sec%10,sec/10%10,sec/100%10是什么意思?舉個例子。
最佳答案
查看完整內容
%為取余,/為除號。這三個相當于把一個三位數的個位、十位、百位分離出來。比如:sec=321, sec%10=1, (因為321除以10等于32余1,余數為1)。 sec/10%10=2。 (因為sec先除以10后為32,小數自動省去,然后在除以10后取余數為2)。 sec/100%10=3。 (因為321除以100后為3,取余后也為3)。
ID:429598 發表于 2019-12-10 21:28 | 顯示全部樓層
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:235200 發表于 2019-12-10 22:48 | 顯示全部樓層
sec%10,sec/10%10,sec/100%10是求sec的個位,十位和百位,如sec=234,經過運算分別得到4,3,2
參與人數 2黑幣 +26 收起 理由
機子單 + 6
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:661367 發表于 2019-12-11 11:17 | 顯示全部樓層
%是取余數,sec%10即是求一個數的個位數字,sec/10%10即是求這個數的十位的數字,sec/100%10就是百位;
比如sec=213;
sec%10=3;
sec/10%10=1;
sec/100%10=2;
參與人數 1黑幣 +6 收起 理由
機子單 + 6
ID:584814 發表于 2019-12-11 18:19 | 顯示全部樓層
樓上三個師傅講的看似都非常正確,可sec/100%10為啥不寫直接成sec/100呢 ?
ID:661787 發表于 2019-12-12 08:36 | 顯示全部樓層
man1234567 發表于 2019-12-11 18:19
當這個數是4位乃至多位數時,sec/100%10仍適用  sec/100只適用于三位數
ID:655602 發表于 2019-12-12 09:20 | 顯示全部樓層
%在C語言中用作取“余”的運算符,經常和“/”(除法運算符)配合使用。例如:50除8等于6余2,可以寫成
50/8 = 6,   50%8  =  2  ,很簡單吧?
ID:142699 發表于 2019-12-12 09:30 | 顯示全部樓層
編程本來就是無標準答案的,一個問題有兩種解法有什么問題么,這種寫法通用性更強.
ID:656648 發表于 2019-12-12 10:07 | 顯示全部樓層
sec%10,sec/10%10,sec/100%10是求余,如sec是123, sec%10是對10求余等于3,是123個位的1,sec/10%10=2即十位,sec/100%10=1即百位
ID:426861 發表于 2019-12-12 11:54 | 顯示全部樓層
C語言基礎知識,求特定位的值
ID:592807 發表于 2019-12-12 13:54 | 顯示全部樓層
SSSSS水水水水 發表于 2019-12-12 08:36
123/100 = 1
123/%10 =1
1234/100=12
1234/100%10 =2
ID:416239 發表于 2019-12-12 16:00 | 顯示全部樓層
分離個十百位
ID:627214 發表于 2019-12-12 16:26 | 顯示全部樓層
ID:7485 發表于 2019-12-12 17:42 | 顯示全部樓層
知道一個是“求商”,一個是“求余”就行了。具體怎么運用,開動腦筋。
參與人數 1黑幣 +6 收起 理由
機子單 + 6
