只需一步,快速開(kāi)始
查看: 5407|回復(fù): 7
DS3231和AT24C64的Proteus仿真程序
ID:210959 發(fā)表于 2019-12-10 20:40 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本帖最后由 51heizlxz 于 2019-12-14 11:40 編輯
使用proteus7.8 SP2,keil4,AT89C51RD2
實(shí)現(xiàn)DS3231的時(shí)間設(shè)置和讀取,AT24C64的寫(xiě)入和讀取
DS3231 源程序如下:
  1. #include "ds3231.h"
  2. #include "main.h"
  3. #include "I2C.h"
  4. //功能:BCD碼轉(zhuǎn)換為十進(jìn)制
  5. //參數(shù):BCD碼
  6. //返回值:十進(jìn)制數(shù)
  7. uchar BCDToDEC(uchar val)
  8. {
  9.    return    ((val>>4)*10)+(val&0x0f);
  10. }
  11. //功能:十進(jìn)制數(shù)轉(zhuǎn)換為BCD碼
  12. //參數(shù):十進(jìn)制數(shù)字
  13. //返回值:BCD碼
  14. uchar DECToBCD(uchar val)
  15. {
  16.    return  (((val%100)/10)<<4)|(val%10);
  17. }
  18. //功能:向DS3231的某個(gè)寄存器寫(xiě)入數(shù)據(jù)
  19. //參數(shù):addr要寫(xiě)入的寄存器地址,write_data 要寫(xiě)入的數(shù)據(jù)
  20. //返回值: 成功返回1,失敗返回0
  21. uchar write_byte(uchar addr, uchar write_data)
  22. {
  23.     I2CStart_I2C();                                  //1發(fā)送起始信號(hào)
  24.     I2CSendByte(DS3231_WriteAddress);   //2.發(fā)送寫(xiě)指令
  25.     if(I2CWaitACK()==NACK )                   //如果為非應(yīng)答
  26.               return 0;
  27.
  28.     I2CSendByte(addr);                            //3.發(fā)送寄存器地址
  29.     if(I2CWaitACK()==NACK)                    //如果為非應(yīng)答
  30.               return 0;
  31.
  32.     I2CSendByte(write_data);                    //4.發(fā)送數(shù)據(jù)
  33.     if(I2CWaitACK()==NACK)                     //如果為非應(yīng)答
  34.               return 0;
  35.
  36.     I2CStop_I2C();                                   //5.發(fā)送停止信號(hào)
  37.     delayus(4);
  38.
  39.     return 1;                                             //發(fā)送正確返回1
  40. }
  41. //功能:從DS3231某個(gè)寄存器中讀取數(shù)據(jù)
  42. //參數(shù):寄存器地址
  43. //返回值:讀取的數(shù)據(jù)
  44. uchar read_random(uchar random_addr)
  45. {
  46.     uchar idata read_data;
  47.     I2CStart_I2C();                                  //1.起始信號(hào)
  48.     I2CSendByte(DS3231_WriteAddress);   //2.發(fā)送偽寫(xiě)指令
  49.     if(I2CWaitACK()==NACK)                    //等待從機(jī)應(yīng)答
  50.               return 0;
  51.
  52.     I2CSendByte(random_addr);               //3.發(fā)送寄存器地址
  53.     if(I2CWaitACK()==NACK)                    //等待從機(jī)應(yīng)答
  54.               return 0;
  55.
  56.     I2CStart_I2C();                                  //4.再次發(fā)送起始信號(hào)
  57.     I2CSendByte(DS3231_ReadAddress);   //5.發(fā)送讀指令
  58.     if(I2CWaitACK()==NACK)                    //等待從機(jī)應(yīng)答
  59.               return 0;
  60.
  61.     read_data = I2CReadByte();                //6.讀取數(shù)據(jù)
  62.     I2C_NACK();                                      //7.給出NACK信號(hào)
  63.     I2CStop_I2C();                                   //8.發(fā)送停止信號(hào)
  64.     return read_data;
  65. }
  66. //功能:設(shè)置DS3231時(shí)間,包括年/月/日/ 時(shí):分:秒  周幾
  67. //參數(shù):Time型  t    注意,這里t中的值都是十進(jìn)制的
  68. //返回值:void
  69. void ModifyTime(Time *t)
  70. {
  71.     uchar temp=0;
  72.
  73.     temp=DECToBCD(t->year);
  74.     write_byte(DS3231_YEAR,temp);   //修改年
  75.
  76.     temp=DECToBCD(t->month);
  77.     write_byte(DS3231_MONTH,temp);  //修改月
  78.
  79.     temp=DECToBCD(t->day);
  80.     write_byte(DS3231_DAY,temp);    //修改日
  81.
  82.     temp=DECToBCD(t->hour);
  83.     write_byte(DS3231_HOUR,temp);   //修改時(shí)
  84.
  85.     temp=DECToBCD(t->minute);
  86.     write_byte(DS3231_MINUTE,temp); //修改分
  87.
  88.     temp=DECToBCD(t->second);
  89.     write_byte(DS3231_SECOND,temp); //修改秒
  90.     temp=DECToBCD(t->week);
  91.     write_byte(DS3231_WEEK,temp);   //修星期
  92. }
  93. //功能:從DS3231讀取數(shù)據(jù)
  94. //參數(shù):Time 型變量t,讀出的結(jié)構(gòu)成員都是十進(jìn)制數(shù)
  95. //返回值:void
  96. void GetDS3231Time(Time *t)
  97. {
  98.     t->year=read_random(DS3231_YEAR);
  99.     t->month=read_random(DS3231_MONTH);
  100.     t->hour=read_random(DS3231_HOUR);
  101.     t->minute=read_random(DS3231_MINUTE);
  102.     t->second=read_random(DS3231_SECOND);
  103.     t->year=BCDToDEC(t->year);
  104.     t->month=BCDToDEC(t->month);
  105.     t->day=BCDToDEC(t->day);
  106.     t->hour=BCDToDEC(t->hour);
  107.     t->minute=BCDToDEC(t->minute);
  108.     t->second=BCDToDEC(t->second);
  109. }
ds3231_2.rar (166.34 KB, 下載次數(shù): 202)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
收藏收藏6 分享淘帖 頂 踩
ID:138343 發(fā)表于 2020-2-26 15:08 | 只看該作者
謝謝分享,需要操作ds3231模塊上的eeprom, 下載參考下。
ID:297735 發(fā)表于 2020-2-26 16:31 | 只看該作者
謝謝樓主   非常需要
ID:89920 發(fā)表于 2020-2-26 20:33 | 只看該作者
優(yōu)秀 棒棒棒棒
ID:41582 發(fā)表于 2021-5-15 09:16 | 只看該作者
好 頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂
ID:1023545 發(fā)表于 2023-1-14 17:07 | 只看該作者
學(xué)習(xí)一下DS3231.
ID:1112603 發(fā)表于 2024-5-2 14:36 | 只看該作者
正在學(xué)習(xí)DS31231,謝謝分享!
ID:229502 發(fā)表于 2024-5-24 15:37 | 只看該作者
感謝樓主共享
