查看: 5015|回復: 11
51單片機 用LCD1602顯示DHT11采集的溫濕度, 在仿真上可以運行 ,但是在實物上就不。
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit Data=P3^6;   //定義數據線
uchar rec_dat[20];   //用于顯示的接收數據數組
  int RH,RL,TH,TL,i;
sbit lcdrs=P2^5;
sbit lcdrw=P2^6;
sbit lcden=P2^7;
sbit K1=P3^2;
sbit K2=P3^3;
sbit K3=P1^1;
sbit K4=P1^2;
sbit beep=P1^0;
int W,S;
uint menu=0;//(定義變量)
uchar flat=0;
uchar WenDu=0x0f,ShiDu=30;//報警的溫度和濕度
void delay(uint n)
{  uint x,y;
   for(x=n;x>0;x--)
       for(y=110;y>0;y--);
void delay1ms()
         unsigned char i,j;
         for(i=0;i<10;i++)
         for(j=0;j<33;j++);
void write_com(uchar com)
        lcdrs=0;                        //rs=0時輸入指令
        P0=com;
        delay(5);
        lcden=1;                        //en=1時讀取信息
        delay(5);
        lcden=0;                        //1 -> 0 執行指令
void write_dat(uchar dat)
        lcdrs=1;                         //rs=1時輸入數據
        P0=dat;
        delay(5);
        lcden=1;
        delay(5);
        lcden=0;
void init_lcd()
        lcden=0;
        lcdrw=0;
        write_com(0x38);          //8位數據,雙列,5*7字形
        write_com(0x0c);         //開啟顯示屏,關光標,光標不閃爍
        write_com(0x06);         //顯示地址遞增,即寫一個數據后,顯示位置右移一位
        write_com(0x01);
void DHT11_delay_us(uchar n)
    while(--n);
void DHT11_delay_ms(uint z)
   uint i,j;
   for(i=z;i>0;i--)
      for(j=110;j>0;j--);
void DHT11_start()
   Data=1;
   DHT11_delay_us(2);
   Data=0;
   DHT11_delay_ms(30);   //延時18ms以上
   Data=1;
   DHT11_delay_us(30);
uchar DHT11_rec_byte()      //接收一個字節
   uchar i,dat=0;
  for(i=0;i<8;i++)    //從高到低依次接收8位數據
      while(!Data);   ////等待50us低電平過去
      DHT11_delay_us(8);     //延時60us,如果還為高則數據為1,否則為0
      dat<<=1;           //移位使正確接收8位數據,數據為0時直接移位
      if(Data==1)    //數據為1時,使dat加1來接收數據1
         dat+=1;
      while(Data);  //等待數據線拉低
    return dat;
void DHT11_receive()      //接收40位的數據
    uchar R_H,R_L,T_H,T_L,revise;
    DHT11_start();
    if(Data==0)
        while(Data==0);   //等待拉高
        DHT11_delay_us(40);  //拉高后延時80us
        R_H=DHT11_rec_byte();    //接收濕度高八位
        R_L=DHT11_rec_byte();    //接收濕度低八位
        T_H=DHT11_rec_byte();    //接收溫度高八位
        T_L=DHT11_rec_byte();    //接收溫度低八位
        revise=DHT11_rec_byte(); //接收校正位
        DHT11_delay_us(25);    //結束
        if((R_H+R_L+T_H+T_L)==revise)      //校正
            RH=R_H;
            RL=R_L;
            TH=T_H;
            TL=T_L;
/*這里使用lcd1602來顯示采集到的數據,lcd1602驅動程序在博主的51單片機系列博文中有詳細講解*/
        EA=1;
        EX0=1;
        IT0=1;
        EX1=1;
        IT0=1;
                  TMOD=0X01;     //設置T0為方式1   GATE=0;
                  ET0=1;
        TH0=0;
        TL0=0;
   init_lcd();   //lcd1602初始化
       DHT11_delay_ms(100);    //DHT11上電后要等待1S以越過不穩定狀態在此期間不能發送任何指令
       DHT11_receive();
                               if(TH>=WenDu||RH>=ShiDu){
                 beep=~beep;
                 }else{
                 beep=0;
             switch(menu){
         case 0:
                  write_com(0x80);   //從lcd1602第一行第一個位置開始顯示
               write_dat('H');
       write_dat('H');   //顯示數據
           write_dat('U');
                   write_dat('M');
            write_dat('I');
                write_dat(':');
                 write_dat(RH/10+0X30);
                write_dat(RH%10+0X30);
                         write_dat(' ');
                         write_dat('H');
                                write_dat('M');
                                 write_dat(':');
                                        write_dat(ShiDu/10+0x30);
                                write_dat(ShiDu%10+0x30);
           write_com(0x80+0x40);
                  write_dat('T');
                 write_dat('E');
                 write_dat('M');
                 write_dat('P');
                  write_dat(':');
                     write_dat(TH/10+0X30);
                    write_dat(TH%10+0X30);
                  write_dat(' ');
                   write_dat('T');
                 write_dat('M');
                 write_dat(':');
         write_dat(WenDu/10+0x30);
                  write_dat(WenDu%10+0x30);
                  break;
           case 1:
                             if(!K3){
         ShiDu++;
            if(!K4){
         ShiDu--;
                  for(i=0;i<15;i++){
                 write_dat(0x01);
                write_com(0x80);
           write_dat('U');
                   write_dat('M');
            write_dat('I');
                write_dat(':');
                         write_dat(' ');
                         write_dat('H');
                                write_dat('M');
                                 write_dat(':');
                                write_dat(' ');
                  for(i=0;i<15;i++){
                 write_dat(0x01);
                         break;
                   case 2:
                                                if(!K3){
         WenDu++;
            if(!K4){
         WenDu--;
                  for(i=0;i<15;i++){
                 write_dat(0x01);
                   write_com(0x80);
                          write_dat('T');
                 write_dat('E');
                 write_dat('M');
                 write_dat('P');
                  write_dat(':');
                  write_dat(' ');
                   write_dat('T');
                 write_dat('M');
                 write_dat(':');
                  for(i=0;i<15;i++){
                 write_dat(0x01);
                  break;
int0() interrupt 0 //按鍵程序 選擇菜單模式
                                                          menu++;
                         delay(10);
                           if(menu>=3)
        menu=0;
DHT11.rar
121.23 KB, 下載次數: 61
ID:660636 發表于 2019-12-10 15:19 | 只看該作者
LCD 不顯示的話,一般是你的時序不對。
你仿真時沒有設置實時時間調試吧。
ID:555516 發表于 2019-12-10 16:12 來自觸屏版 | 只看該作者
ccmc 發表于 2019-12-10 15:19
你仿真時沒有設置實時時間調試吧。
怎么設置?
ID:98992 發表于 2019-12-10 19:08 | 只看該作者
開發板和我的差不多呀 我現在喜歡STM32
ID:647528 發表于 2019-12-10 21:36 | 只看該作者
先解決LCD顯示的問題,然后再試驗別的。檢查下LCD電壓是否存在問題。
ID:416239 發表于 2019-12-10 22:02 | 只看該作者
可以調一下背光,如果不行看一下LCD1602的時序圖
ID:152434 發表于 2019-12-12 14:22 | 只看該作者
從圖片上看樓主用的是現成的開發板所以基本不會出現硬件問題,樓主可以看看開發板原理圖或者開發板帶的參考程序里面是否需要關閉鎖存器的段選和位選,LCD顯示的I/O口可能與數碼管的共用了
ID:152434 發表于 2019-12-12 14:25 | 只看該作者
查看開發板的原理圖或者LCD顯示的參考程序,看看是不是有鎖存器需要關閉段選和位選,這個I/O口可能和其他共用了。我看你的代碼里沒有做處理。
ID:555516 發表于 2019-12-12 14:28 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝各位,是我搞錯了引腳,我將rs和rw弄反了。
ID:654535 發表于 2019-12-19 21:19 | 只看該作者
大佬,我是萌新,能不能告訴我,k1,k3,k4有什么用的呀
ID:584814 發表于 2019-12-19 22:01 | 只看該作者
仿真上通過而實際不通過,檢查:
1、接線及插線是否正確;
2、端口設置是否與實際連接相同;
3、是否1602設置不當不能正常顯示.....
調試的步驟是先全部檢查連線與程序設置是否相同,如果沒錯就屏蔽與1602無關的東東,先將1602點亮并出字,然后一點點地加東東直到成功。
ID:628137 發表于 2019-12-20 09:19 來自觸屏版 | 只看該作者
仔細查查,可能你哪里接錯了
