查看: 2838|回復: 4
STM32F103ZET6嵌入式開發版驅動1602液晶顯示屏問題
ID:656632 發表于 2019-12-10 10:35 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
1引腳  VSS-GND(PE0)
2引腳  VDD-VCC(PE1)
3引腳  V0-GND(PE2)
4引腳  RS(PE3)
5引腳  R/W-GND(PE4)   //始終寫指令或數據
6引腳~14引腳(PE7~PE14)
15引腳  A-VCC(PE6)
16引腳  R-GND(PE7)
以上是我的1602顯示屏引腳接在我STM32F103ZET6開發板的引腳接口。
可以驅動1602液晶顯示屏亮,但是寫指令和寫數據,不知道有沒有寫進去,顯示屏沒有顯示相應的字符。
請你指導一下。
main.c文件
  1. #include"stm32f10x.h"
  2. #include"cko.h"
  3. #define uint unsigned int
  5. uchar table[]={"I like you"};                  //10
  6. uchar table1[]={"I favorite you"};            //14
  7. void delay(uint x)
  8. {
  9.    uint i;
  10.   while(x--)
  11.   for(i=0;i<216;i++);
  12. }
  13. /*int check_busy()                 //¶Áæ¼ì²â
  14. {
  15.    GPIO_Write(GPIOA,0xff);
  16.   RS_CLR;
  17.   delay(10);
  18.   RW_SET;
  19.   delay(10);
  20.   do
  21.   {
  22.      EN_CLR;
  23.     delay(20);
  24.     EN_SET;
  25.     delay(20);
  26.   }while(GPIOA->IDR&0x80);
  27.   return 0;
  28. }                                    */
  29. void write_com(uint com)
  30. {
  31. //  check_busy();
  32.    RS_CLR;
  33.   RW_CLR;
  34.   EN_CLR;
  35.   GPIO_Write(GPIOA,com);
  36.   delay(10);
  37.   EN_SET;
  38.   delay(5);
  39.   EN_CLR;
  40. }
  41. void write_data(uint shuju)
  42. {
  43. //  check_busy();
  44.    RS_SET;
  45.   RW_CLR;
  46.    EN_CLR;
  47.   GPIO_Write(GPIOA,shuju);
  48.   delay(10);
  49.   EN_SET;
  50.   delay(5);
  51.   EN_CLR;
  52. }
  53. void init()
  54. {
  55.    uint i;
  56.   write_com(0x38);
  57.   delay(10);
  58.   write_com(0x01);
  59.    delay(10);
  60.   write_com(0x06);
  61.   delay(10);
  62.   write_com(0x0e);
  63.    delay(10);
  64. //  write_com(0x80);
  65. /*   write_com(0x80+0x10);
  66.    for(i=0;i<10;i++)
  67.    {
  68.      write_data(table[i]);
  69.     delay(200);
  70.   }
  71.   write_com(0x80+0x50);
  72.    for(i=0;i<14;i++)
  73.    {
  74.      write_data(table1);
  75.     delay(200);
  76.   }
  77.    for(i=0;i<16;i++)
  78.    {
  79.       write_com(0x18);
  80.      delay(200);
  81.   }                                          */
  82. }
  83. /*void write_char(uchar x,uchar y,uchar data)
  84. {
  85.    if(y==0)
  86.    {
  87.       write_com(0x80+x);
  88.    }
  89.    else
  90.    {
  91.       write_com(0xc0+x);
  92.    }
  93.    write_data(data);
  94.    delay(10);
  95. }                                                     */
  96. int main()
  97. {
  98.   CKO_Init();
  99.   init();
  100. //  write_data('1');
  101. //  write_char(2,0,'0');
  102.    while(1);
  103. }
  104. cko.h文件
  105. #ifndef _CKO_H
  106. #define _CKO_H
  107. #include"stm32f10x.h"
  108. void CKO_Init(void);
  109. #define RS_SET  GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_8);
  110. #define RS_CLR  GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_8);
  111. #define RW_SET  GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_9);
  112. #define RW_CLR  GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_9);
  113. #define EN_SET  GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_10);
  114. #define EN_CLR  GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_10);
  115. #endif
  116. cko.c文件
  117. #include"cko.h"
  118. #include"stm32f10x.h"
  119. void CKO_Init()
  120. {
  121.    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  122.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7;
  123.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;
  124.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
  125.
  126.   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
  127.   GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
  128.   GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7);
  129.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_10|GPIO_Pin_11|GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15;
  130.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;
  131.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
  132.
  133.   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
  134.   GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);
  135.   GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15);
  136.    GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_11);
  137. }
賦給指令和數據的代碼,在PA0~7引腳用高低電平得到了驗證,代碼使PA0~7引腳輸出程序所寫的電平,但是顯示屏還是沒有亮。顯示屏還是如上圖所示。
ID:656632 發表于 2019-12-11 11:19 | 只看該作者
李澤訓 發表于 2019-12-10 22:00
發一下程序,看了程序就知道了,沒有程序無法看你引腳怎么用要是引腳沒問題那就是配置引腳有問題了一個引腳 ...
你好,程序發出來了,你指導一下。
ID:656632 發表于 2019-12-11 11:18 | 只看該作者
erli122 發表于 2019-12-10 19:13
就這點能看出來啥呀 把程序貼出來呀
你好,程序發出來了,你指導一下。
ID:416239 發表于 2019-12-10 22:00 | 只看該作者
發一下程序,看了程序就知道了,沒有程序無法看你引腳怎么用要是引腳沒問題那就是配置引腳有問題了一個引腳還有復用功能
ID:98992 發表于 2019-12-10 19:13 | 只看該作者
就這點能看出來啥呀 把程序貼出來呀
