查看: 8644|回復: 2
基于STC15F104W單片機的自動下載電路帶程序
ID:45334 發表于 2019-12-10 08:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
      需要將晶振頻率設置為11.0592MHz(ISP下載軟件中設置)ISP最新軟件最低波特率設置為2400(軟件默認)
工作原理:【STC15F104W單片機沒有硬件串口,所以只能模擬串口】
因為ISP在下載程序之前會以最低波特率向目標單片機連續發送0X7F握手信號,基于此,在STC15F104W
單片機中模擬串口接收上位機發送的0X7F,當連續檢測到有16個0X7F時候就認為是需要下載程序了,此時
P34腳輸出高電平,而使外部的S8550三極管截至,目標單片機失電(模仿給單片機斷電),延時600ms后再
給單片機上電,就可以下載程序了。此制作在不下載以及下載完程序時目標單片機一直得電,并且不妨礙
串口調試,不占用單片機硬件串口。供電用三極管采用S8550,最大工作電流1.5A,而電腦USB輸出電流最
大500ma左右,所以正常情況下電路不會出現問題。【T0模擬串口時鐘,T2用作延時計數器】
從家里找了一片STC89C52RC單片機,連續寫了1000多次,沒有一次失敗,下面是視頻
  1. #include "init.h"
  2. extern u8 cnt7f;                        //連續接收到0X7F的次數計數器
  3. extern u16 t2cnt;                        //T2定時計數值
  4. extern u8 RBUF;                          //接收緩沖區
  5. extern u8 RDAT;                         //接收數據
  6. extern u8 RCNT;                         //接收計數器
  7. extern u8 RBIT;                                //接收位數
  8. extern bit RING;                         //正在接收標志
  9. extern bit REND;                        //接收完成標志
  10. /*T2初始化*/
  11. void Timer2Init(void)                //1毫秒@11.0592MHz
  12. {
  13.         AUXR |= 0x04;                        //定時器時鐘1T模式
  14.         T2L = T1MS;             //初始化計時值
  15.     T2H = T1MS >> 8;
  16.         IE2 |= 0x04;                         //使能定時器2中斷
  17. }
  18. /*全局初始化*/
  19. void all_init(void)
  20. {
  21.         TMOD=0x00;                                 //定時器0在16位自動重裝模式
  22.         AUXR=0x80;                                 //定時器0在1T模式
  23.         TL0=65536-FOSC/3/BAUD;
  24.         TH0=(65536-FOSC/3/BAUD)>>8;//初始化定時器0并設定重裝值
  25.         TR0=1;                                         //定時器0開始運行
  26.         ET0=1;                                         //使能定時器0中斷
  27.         PT0=1;                                         //定時計數器0中斷高優先級
  28.         EA=1;                                        //開總中斷
  29.
  30.         RING=0;
  31.         REND=0;
  32.         RCNT=0;
  33.         Timer2Init();
  34.         cnt7f=0;
  35.         P3M1 &= 0XEF;                         //1110 1111設置P3.4為強推挽輸出
  36.         P3M0 |= 0X10;                          //0001 0000設置P3.4為強推挽輸出
  37.         enable = 0;                                //確定給目標單片機供電
  38.
  39.         AUXR |= 0x10;                        //定時器2開始計時
  40.         while(t2cnt<300);                 //等待 使系統穩定
  41.         AUXR &= 0xEF;                        //關定時器2計時
  42.         t2cnt = 0;                                //清零T2計數值
  43. }
STC15F104W模擬串口實現自動下載.rar (394.15 KB, 下載次數: 116)
ID:45334 發表于 2019-12-10 08:33 | 顯示全部樓層
視頻.rar (4.74 MB, 下載次數: 30)
ID:155785 發表于 2021-3-8 21:10 | 顯示全部樓層
這個需要把程序燒到STC15F104W里,然后再把STC15F104W裝上去對吧?
