查看: 3386|回復: 7
如何用一個自鎖開關實現控制小燈亮滅?
ID:659566 發表于 2019-12-9 14:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題
ID:150776 發表于 2019-12-10 07:46 來自觸屏版 | 只看該作者
電源→開關→燈
ID:592807 發表于 2019-12-10 08:47 | 只看該作者
兩個開關,一個放在干路一個放支路,支路開關觸動燈亮自鎖一直亮,要關閉了斷開干路開關
ID:660636 發表于 2019-12-10 15:17 | 只看該作者
小伙子,開關串接在你燈的回路就可以了。
ID:7485 發表于 2019-12-10 17:52 | 只看該作者
黃youhui 發表于 2019-12-10 08:47
樓主說的是“自鎖開關”,這樣的開關是“按一下通,再按一下斷”。不需要兩個開關。
ID:660858 發表于 2019-12-10 18:32 | 只看該作者
#include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動, //頭文件包含特殊功能寄存器的定義  sbit KEY_A=P3^3;  //定義按鍵輸入端口   sbit LED=P2^0;// LED   /*------------------------------------------------                                         函數聲明 ------------------------------------------------*/ void DelayMs(unsigned char t);  //函數聲明  /*------------------------------------------------                                         主函數 ------------------------------------------------*/ void main (void) {                  KEY_A=1; //按鍵輸入端口電平置高                  while (1)         //主循環         {                  if(!KEY_A)  //如果檢測到低電平,說明按鍵按下                 {                         DelayMs(10); //延時去抖,一般10-20ms                         if(!KEY_A)     //再次確認按鍵是否按下,沒有按下則退出                         {                                 while(!KEY_A);//如果確認按下按鍵等待按鍵釋放,沒有釋放則一直等待                                 {                                         LED = ~LED;                                  }                         }                 }               /*------------------------------------------------ mS延時函數,含有輸入參數 unsigned char t,無返回值 unsigned char 是定義無符號字符變量,其值的范圍是 0~255 這里使用晶振12M,精確延時請使用匯編 ------------------------------------------------*/ void DelayMs(unsigned char t) {                  while(t--)         {                 //大致延時1mS                 DelayUs2x(245);                 DelayUs2x(245);         } }
ID:660858 發表于 2019-12-10 18:35 | 只看該作者
//頭文件包含特殊功能寄存器的定義
                                        函數聲明
                                        主函數
void main (void)
        while (1)         //主循環
                                        LED = ~LED;
        while(t--)
                //大致延時1mS
                DelayUs2x(245);
                DelayUs2x(245);
ID:621225 發表于 2019-12-11 11:13 | 只看該作者
繼電器是不是老土了
