設(shè)計制作要求 使用 555 時基電路產(chǎn)生頻率為 20kHz-50kHz 的方波Ⅰ作為信號源; 利用此方波Ⅰ,可在四個通道輸出 4 種波形:每通道輸出方波Ⅱ、三角波、正弦波每通道輸出的負載電阻均為 600 歐姆。 五種波形的設(shè)計要求(1)使用 555 時基電路產(chǎn)生頻率 20kHz-50kHz 連續(xù)可調(diào),輸出電壓幅度為1V 的方波Ⅰ; (2)使用數(shù)字電路 74LS74,產(chǎn)生頻率 5kHz-10kHz 連續(xù)可調(diào),輸出電壓幅度為 1V 的方波Ⅱ; (3)使用數(shù)字電路 74LS74,產(chǎn)生頻率 5kHz-10kHz 連續(xù)可調(diào),輸出電壓幅度峰峰值為 3V 的三角波; (4)產(chǎn)生輸出頻率為 20kHz-30kHz 連續(xù)可調(diào),輸出電壓幅度峰峰值為 3V 的正弦波Ⅰ
電源只能選用+10V 單電源,由穩(wěn)壓電源供給,不得使用額外電源。
第2章 方案選擇
2.1 有源積分方案由一片NE555產(chǎn)生20-50khz的方波再經(jīng)過通道1輸出,由于74ls74內(nèi)涵兩個D觸發(fā)器,每個可以實現(xiàn)二分頻,將兩個D觸發(fā)器串聯(lián)即可實現(xiàn)四分頻。四分頻得到5-10KHZ的方波二,再有源積分得到三角波,由于峰峰值得要求所以對波形適當?shù)姆糯蟮玫?V的三角波,20-50KHZ的方波由基波和多次諧波疊加而成,使用低通濾波得到基波即可,這樣放大得到3V的正弦波。 2.2 無源積分方案由一片NE555產(chǎn)生20-50khz的方波再經(jīng)過通道1輸出,由于74ls74內(nèi)涵兩個D觸發(fā)器,每個可以實現(xiàn)二分頻,將兩個D觸發(fā)器串聯(lián)即可實現(xiàn)四分頻。四分頻得到5-10KHZ的方波二,再無源積分得到三角波,由于峰峰值得要求所以對波形適當?shù)姆糯蟮玫?V的三角波,方波可以根據(jù)傅里葉函數(shù)分解成許多正弦波,然后利用低通濾波器將其他頻率的波濾除,即可得到正弦波,本級只需要20-30KHZ的基波,所以使用低通濾波即可,經(jīng)過實驗測試,兩級低通無源濾波可以得到良好的正弦波這樣放大得到3V的正弦波。 由于題目客觀要求底加上運放的數(shù)量控制,最終選擇無源積分方案 2.3 工程實踐問題的思路在這里要注意利用74ls74分頻的時候,因為74ls74對電源電壓的要求,所以不能直接給74ls74采用10v供電,必須將電源經(jīng)過電阻分壓再給74ls74供電,在這里我們采用470Ω和510歐姆的電阻用來給電阻分壓。分壓得到的電壓滿足74ls74的電源要求。由于74芯片對電源電壓的要求高,這里使用一個恒流源,得到一個滿足要求的供電電壓,無源濾波后一定要加直流耦合電容,不然無法得到正弦波,這里和仿真時恰恰相反。在濾波電路設(shè)計時應(yīng)還要注意一點,電阻的阻值不應(yīng)該太小,最好不要低于150,因為在濾波時其實也有個電容充電的過程,如果電阻太小的話,電流將會很大,而555的輸出電流是比較小的,如果電流太大,方波輸出將會變形失真。 設(shè)計pcb時一點要注意幾點:電源端口,測試端口一定要加,濾波電容靠近芯片電源引腳,布線要粗一點,線也要隔開一點,不然之間會有寄生耦合現(xiàn)象,對信號的干擾也是相當可觀的
第3章 電路設(shè)計與仿真 3.1 系統(tǒng)設(shè)計由一片NE555產(chǎn)生20-50khz的方波再經(jīng)過通道1輸出,由于74ls74內(nèi)涵兩個D觸發(fā)器,每個可以實現(xiàn)二分頻,將兩個D觸發(fā)器串聯(lián)即可實現(xiàn)四分頻。四分頻得到5-10KHZ的方波二,再有源積分得到三角波,由于峰峰值得要求所以對波形適當?shù)姆糯蟮玫?V的三角波,20-50KHZ的方波由基波和多次諧波疊加而成,使用低通濾波得到基波即可,這樣放大得到3V的正弦波。
3.2 555時基電路產(chǎn)生基本方波I基于555的方波電路,由于頻率要求不高,選擇R1=R2=1KΩ,和一個10k的精密可調(diào)電阻和一個103的電容控制頻率即可,用二極管整流控制充放電回路。 基于555的基本方波產(chǎn)生電路
3.3 分頻電路產(chǎn)生方波II由于74ls74內(nèi)涵兩個D觸發(fā)器,每個可以實現(xiàn)二分頻,將兩個D觸發(fā)器串聯(lián)即可實現(xiàn)四分頻 分頻電路 3.4 積分電路產(chǎn)生三角波積分電路要求不高,使用RC無源積分即可,然后適當放大。 三角波產(chǎn)生電路
3.5 濾波電路產(chǎn)生正弦波本級采用二級RC低通濾波電路,可以的到良好的正弦波,然后放大即可。 正弦波產(chǎn)生電路
3.6 總的仿真電路總仿真電路圖
第4章 電路安裝調(diào)試和測試4.1 實驗儀器1、低頻信號發(fā)生器EE1641B(一臺)可以不用; 2、雙蹤示波器COS5020或TDS210(一臺); 3、直流穩(wěn)壓電源(雙路輸出)(一臺); 4、數(shù)字萬用表UT2003(一只); 5、實驗面包板(一塊); 6、元器件及工具(一盒); 7、電烙鐵。 4.2 安裝調(diào)試板子焊好之后,開始測試,可以得到良好的方波1頻率幅度全部達到要求并且有很多盈余,接著測試二級方波和三角波結(jié)果發(fā)現(xiàn)什么也沒有,我又測了正弦波,發(fā)現(xiàn)正弦波效果很好,這下奇怪了有頭有尾,怎么中間沒有,由于調(diào)試經(jīng)驗不足我也不知從何說起,于是QQ問了鄧老師,鄧老師叫我測試一下芯片電源是否工作正常,我測了電源引腳的電壓,果不其然74ls74由于達不到工作電壓沒有工作,我仔細檢查了pcb的連線,按照鄧老教我的調(diào)試思路,先測電壓是否正常,再檢查電路是否有斷裂現(xiàn)象,在測試分壓電路正常并沒有什么錯誤,我心想電路都是親手調(diào)試過的,波形都十分好,出現(xiàn)這種情況一定是連接問題,其實測試到分壓正常,問題點已經(jīng)很明確了,范圍縮小到了74電源與分壓電路的連接問題上,用萬用表測試74只得到了3.3V的電壓而分壓確是4.9v,中間只有一根導(dǎo)線和幾個焊盤,應(yīng)該電壓是要相等的,我用萬用表測試電阻,結(jié)果有1.3kΩ,這是介于短路與斷路之間的問題,這可能就是虛焊造成的寄生阻抗吧,我又重新把那條線焊接了一下,在銅線上鋪了一層焊錫,一測試方波2正常了,再測試三角波,發(fā)現(xiàn)三角波波形很好,只是幅度只有十幾毫伏,顯然324沒有正常放大,按照之前的調(diào)試思路324工作正常,接著測試運算放大器的輸入輸出電壓,發(fā)現(xiàn)同相輸入端電壓為0v,偏置出現(xiàn)了問題,檢查偏置發(fā)現(xiàn)無論那個點電壓都是0v,這下問題就很明了,電源沒有接進來,查看pcb圖發(fā)現(xiàn)很短的有一根很短的線漏了,沒有連接起來,連接起來后電路都正常了。經(jīng)過對電路的調(diào)試,我也發(fā)現(xiàn)自己的某些不足,完整的把所有的過程都經(jīng)歷了一遍以后,發(fā)現(xiàn)自己突然間什么都明白了,尤其是操作這一塊,柳暗花明。理論也有不足點,解決理論題的解題經(jīng)驗不足。 ,于是我決定以后要更加努力學(xué)習(xí)理論知識。 這次課程設(shè)計我們注意到各個細節(jié),并達到了相關(guān)要求,但從這次設(shè)計過程中也讓我們學(xué)到了很多平時沒有接觸過的知識,收獲還是頗多的,更加了解了放大器的使用與性能,將理論知識理解的更加透徹!再者,我們在這次設(shè)計中也明白不管做什么事都必須要仔細,冷靜,要始終保持一顆堅持不懈的心完成好任務(wù),體會這個過程帶給我們的快樂和知識,結(jié)果固然重要,過程也同樣精彩!總之無論做什么事情都要有一個清晰的思路。 4.3 基波方波測試結(jié)果1.基準方波
圖1 10kHz-50kHz-1V方波 表1 基本方波測試結(jié)果對比
隨著頻率增加,時間常數(shù)減小,由電容放電不均勻造成的尖峰變大。 4.4 方波II測試結(jié)果圖2 5-10KHZ方波2-1V方波 表2 基本方波測試結(jié)果對比
這里74ls74濾波效果很好,我加了三級濾波。方波最大可以達到4.1V的峰峰值,經(jīng)過74略有衰減。這里就為積分電路埋下伏筆,使得積分電路的三角波幅度只有很多盈余。解決了不少問題。
4.5 三角波測試結(jié)果圖* 7kHz-1V三角波 表3 基本方波測試結(jié)果對比
調(diào)節(jié)積分電阻可以改善波形的失真使三角波好看 4.6 正弦波測試結(jié)果圖4 20-30Khz-1V正弦波 表4 基本方波測試結(jié)果對比
這是兩級濾波的效果,顯然正弦波已經(jīng)很正了,沒必要三級濾波,三級濾波衰減將變大,使用100Ω和1KΩ減小衰減,電阻越大衰減越大
附錄原理圖PCB圖
以上圖文的Word格式文檔下載(內(nèi)容和本網(wǎng)頁上的一模一樣,方便大家保存):
波形發(fā)生器資料.doc
(2.82 MB, 下載次數(shù): 194)
2019-12-9 09:55 上傳
下載積分: 黑幣 -5
原理圖: 無
仿真: 無
