1、可檢測(cè)火焰光源; 2、可檢測(cè)非法入室的人員; 3、可檢測(cè)可燃?xì)怏w; 4、發(fā)生以上事故可將報(bào)警信息遠(yuǎn)程傳輸?shù)綉糁魇謾C(jī)上
2019-12-9 00:59 上傳
單片機(jī)源程序如下:
- #include "config.h"
- #include "string.h"
- #include "delay.h"
- #include "uart.h"
- #define Buf1_Max 200 //串口2緩存長(zhǎng)度
- /************* 本地常量聲明 **************/
- sbit RUNING_LED = P2^7; //運(yùn)行指示燈
- sbit HW = P1^6; //運(yùn)行指示燈
- static unsigned char *content="8D706C344E86002C5FEB6551706B0021";//發(fā)送短信內(nèi)容 走水了,快救火!
- /************* 本地變量聲明 **************/
- xdata u8 Uart1_Buf[Buf1_Max];
- u8 Times=0,First_Int = 0,shijian=0;
- bdata u8 Flag;//定時(shí)器標(biāo)志位
- sbit Timer0_start =Flag^0; //定時(shí)器0延時(shí)啟動(dòng)計(jì)數(shù)器
- /************* 本地函數(shù)聲明 **************/
- void GPIO_config(void); //端口初始化配置
- void Timer0Init(void); //定時(shí)器0初始化
- void CLR_Buf1(void); //清除串口2接收緩存
- u8 Find(u8 *a); //查找字符串
- void Second_AT_Command(u8 *b,u8 *a,u8 wait_time); //發(fā)送AT指令函數(shù)
- void Set_Pdu_Mode(void);//設(shè)置短信模式PDU
- void Wait_CREG(void); //查詢等待模塊注冊(cè)成功
- void Send_Pdu_Sms(void);//發(fā)送一條中文短信
- /************* 外部函數(shù)和變量聲明*****************/
- u8 yushe_wendu=50; //溫度預(yù)設(shè)值
- u16 wendu; //溫度值全局變量
- u8 yushe_yanwu=45; //煙霧預(yù)設(shè)值
- u8 yanwu; //用于讀取ADC數(shù)據(jù)
- //運(yùn)行模式
- u8 Mode=0; //=1是設(shè)置溫度閥值 =2是設(shè)置煙霧閥值 =0是正常監(jiān)控模式
- void Init_Timer0(void);
- bit ReadTempFlag;//定義讀時(shí)間標(biāo)志
- //管腳聲明
- //sbit Led_Reg =P2^7; //紅燈
- sbit Buzzer =P3^3; //蜂鳴器
- sbit DQ = P1^0; //ds18b20的數(shù)據(jù)引腳
- #define SMG_NUM 4
- u8 code DisplayNum[16]={
- 0xc0, //0
- 0xf9, //1
- 0xa4, //2
- 0xb0, //3
- 0x99, //4
- 0x92, //5
- 0x82, //6
- 0xf8, //7
- 0x80, //8
- 0x90, //9
- 0x88, //A
- 0x83, //b
- 0xc6, //C
- 0xa1, //d
- 0x86, //E
- 0x8e //F
- //對(duì)應(yīng)關(guān)系取字: dp g f e d c b a
- //例如 U 1 1 0 0 0 0 0 1
- u8 code DisplayOther[]={
- 0xff, //0 空
- 0x7f, //1 "."
- 0xbf, //2 "-"
- 0xa7, //3 c
- 0xC1, //4 U
- ~0x6e //5 y
- * 名稱 : delay_1ms()
- * 功能 : 延時(shí)1ms函數(shù)
- * 輸入 : q
- * 輸出 : 無(wú)
- void delay1_ms(u16 q)
- u16 i,j;
- for(i=0;i<q;i++)
- for(j=0;j<110;j++);
- //數(shù)碼管位選定義
- sbit smg_we1 = P2^0; //
- sbit smg_we2 = P2^1; //
- sbit smg_we3 = P2^2; //
- sbit smg_we4 = P2^3; //
- /***********************數(shù)碼位選函數(shù)*****************************/
- void smg_we_switch(u8 i)
- smg_we1 = 1;
- smg_we2 = 1;
- smg_we3 = 1;
- smg_we4 = 1;
- switch(i)
- case 0: smg_we1 = 0; break;
- case 1: smg_we2 = 0; break;
- case 2: smg_we3 = 0; break;
- case 3: smg_we4 = 0; break;
- * 名稱 : u8 ChangeFor(u8 dat)
- * 功能 : 交換一個(gè)字節(jié)位的位置,用于數(shù)碼管顯示
- * 輸入 : 需要改變的數(shù)
- * 輸出 : 改變后的數(shù)
- #define LED_a 0 //數(shù)碼管段選的a段接在段選IO口的第0位
- #define LED_b 2
- #define LED_c 6
- #define LED_d 4
- #define LED_e 3
- #define LED_f 1
- #define LED_g 7
- #define LED_dp 5
- u8 ChangeFor(u8 dat)
- u8 temp=0;
- if(dat&0x01) //判斷數(shù)據(jù)的第一位是否為1
- temp|=0x01<<LED_a;//如果為1,放到控制數(shù)碼管a段的位置
- if(dat&0x02)
- temp|=0x01<<LED_b;
- if(dat&0x04)
- temp|=0x01<<LED_c;
- if(dat&0x08)
- temp|=0x01<<LED_d;
- if(dat&0x10)
- temp|=0x01<<LED_e;
- if(dat&0x20)
- temp|=0x01<<LED_f;
- if(dat&0x40)
- temp|=0x01<<LED_g;
- if(dat&0x80)
- temp|=0x01<<LED_dp;
- return temp;
- u8 dis_smg[SMG_NUM]; //顯示緩存數(shù)組
- * 名稱 : display()
- * 功能 : 數(shù)碼管顯示
- * 輸入 : 無(wú)
- * 輸出 : 無(wú)
- void DisplayScan()
- static u8 i;
- P0 = 0xff; //消隱
- smg_we_switch(i); //位選
- P0 = ChangeFor(dis_smg[i]); //段選
- i++;
- if(i>=SMG_NUM)
- i=0;
- /*****延時(shí)子程序:該延時(shí)主要用于ds18b20延時(shí)*****/
- void Delay_DS18B20(int num)
- while(num--) ;
- /*****初始化DS18B20*****/
- void Init_DS18B20(void)
- unsigned char x=0;
- DQ = 1; //DQ復(fù)位
- Delay_DS18B20(8); //稍做延時(shí)
- DQ = 0; //單片機(jī)將DQ拉低
- Delay_DS18B20(80); //精確延時(shí),大于480us
- DQ = 1; //拉高總線
- Delay_DS18B20(14);
- x = DQ; //稍做延時(shí)后,如果x=0則初始化成功,x=1則初始化失敗
- Delay_DS18B20(20);
- /*****讀一個(gè)字節(jié)*****/
- unsigned char ReadOneChar(void)
- unsigned char i=0;
- unsigned char dat = 0;
- for (i=8;i>0;i--)
- ET0=0; //定時(shí)器中斷關(guān)閉
- DQ = 0; // 給脈沖信號(hào)
- dat>>=1;
- DQ = 1; // 給脈沖信號(hào)
- if(DQ)
- dat|=0x80;
- Delay_DS18B20(4);
- ET0=1; //定時(shí)器中斷打開(kāi)
- return(dat);
- /*****寫一個(gè)字節(jié)*****/
- void WriteOneChar(unsigned char dat)
- for (i=8; i>0; i--)
- DQ = 0;
- DQ = dat&0x01;
- Delay_DS18B20(5);
- DQ = 1;
- dat>>=1;
- u8 tempflag=0; //負(fù)號(hào)顯示
- /*****讀取溫度*****/
- unsigned int ReadTemperature(void)
- unsigned char a=0;
- unsigned char b=0;
- unsigned int t=0;
- u8 tt=0;
- u8 ttt=0;
- Init_DS18B20();
- WriteOneChar(0xCC); //跳過(guò)讀序號(hào)列號(hào)的操作
- WriteOneChar(0x44); //啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換
- Init_DS18B20();
- WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器
- a=ReadOneChar(); //讀低8位
- b=ReadOneChar(); //讀高8位
- t=b;
- t<<=8;
- t=t|a; //合并高低位為一個(gè)字節(jié)
- tt=(u8)(t>>4); //得到整數(shù)位
- ttt=(u8)((t%16)*0.0625*10); //得到小數(shù)位;乘以10代表保留一位小數(shù);
- if(tt&0x80)
- tempflag=1; //負(fù)號(hào)顯示
- tt=~tt+1; //實(shí)際溫度值為讀取值的補(bǔ)碼
- else
- tempflag=0; //正號(hào)顯示
- t= tt*10+ttt; //放大10倍
- return(t);
- /*****校準(zhǔn)溫度*****/
- u16 check_wendu(void)
- u16 c;
- c=ReadTemperature(); //獲取溫度值并減去DS18B20的溫漂誤差
- return c;
- //按鍵
- sbit Key1=P1^6; //設(shè)置鍵
- sbit Key2=P1^7; //加按鍵
- sbit Key3=P3^2; //減按鍵
- #define KEY_SET 1 //設(shè)置
- #define KEY_ADD 2 //加
- #define KEY_MINUS 3 //減
- // 函數(shù): u8 Key_Scan()
- // 應(yīng)用: temp=u8 Key_Scan();
- // 描述: 按鍵掃描并返回按下的鍵值
- // 參數(shù): NONE
- // 返回: 按下的鍵值
- // 版本: VER1.0
- // 日期: 2015-05-29
- // 備注: 該函數(shù)帶松手檢測(cè),按下鍵返回一次鍵值后返回0,直至第二次按鍵按下
- u8 Key_Scan()
- static u8 key_up=1;//按鍵按松開(kāi)標(biāo)志
- if(key_up&&(Key1==0||Key2==0||Key3==0))
- delay1_ms(10);//去抖動(dòng)
- key_up=0;
- if(Key1==0) return 1;
- else if(Key2==0)return 2;
- else if(Key3==0)return 3;
- else if(Key1==1&&Key2==1&&Key3==1)
- key_up=1;
- return 0;// 無(wú)按鍵按下
- ADC0832相關(guān)函數(shù)
- sbit AD0832_CS = P1^5 ; //片選信號(hào)
- sbit AD0832_CLK = P1^2; //時(shí)鐘接口
- sbit AD0832_DI = P1^3; //數(shù)據(jù)接口 /*因?yàn)閱纹瑱C(jī)的管腳是雙向的,且ADC0832的數(shù)據(jù)輸入輸出不同時(shí)進(jìn)行,為節(jié)省單片機(jī)引腳,簡(jiǎn)化電路所以輸入輸出連接在同一個(gè)引腳上*/
- u8 GetAD0832(bit Channel)
- u8 i=0 , Data1 =0 , Data2 = 0 ;
- AD0832_CLK = 0 ; //時(shí)鐘置低平//時(shí)鐘12Mhz, 整個(gè)轉(zhuǎn)換時(shí)間為224us
- //使用芯片準(zhǔn)備(參考PDF時(shí)序圖)
- AD0832_DI = 1 ; //開(kāi)始信號(hào)為高電平
- AD0832_CS = 0 ; //片選信號(hào)置低,啟動(dòng)AD轉(zhuǎn)換芯片
- AD0832_CLK = 1 ; //輸入開(kāi)始信號(hào)(構(gòu)成一個(gè)正脈沖),時(shí)鐘上升沿,輸入開(kāi)始信號(hào)
- AD0832_CLK = 0 ; //時(shí)鐘下降沿
- //模擬信號(hào)輸入模式選擇(1:?jiǎn)文P盘?hào),0:雙模差分信號(hào))
- AD0832_DI = 1 ;
- AD0832_CLK = 1 ; //時(shí)鐘上升沿,輸入開(kāi)始信號(hào)
- //模擬信號(hào)輸入通道選擇(1:通道CH1,0:通道CH0)
- AD0832_DI = Channel ; //選擇通道0
- AD0832_CLK = 1; //時(shí)鐘上升沿,輸入開(kāi)始信號(hào)
- AD0832_CLK = 0; //時(shí)鐘下降沿
- AD0832_DI = 1; //數(shù)據(jù)線置高,準(zhǔn)備接收數(shù)據(jù)
- for(i=0;i<8;i++) //從高位移入數(shù)據(jù)
- AD0832_CLK = 1 ;
- AD0832_CLK = 0 ; //時(shí)鐘下降沿,AD0832輸出數(shù)據(jù),高位(MSB)先
- Data1 = Data1<<1; //數(shù)據(jù)左移位,補(bǔ)0
- if(AD0832_DI ==1)
- Data1 = Data1 | 0x01;
- } //如果數(shù)據(jù)為“1”,移入1,
- } //如果數(shù)據(jù)為“0”,移入0,
- for(i=0;i<8;i++) //從低位移入數(shù)據(jù)
- Data2 = Data2>>1; //數(shù)據(jù)左移位,補(bǔ)0
- if(AD0832_DI ==1)
- Data2 = Data2 | 0x80;
- } //如果數(shù)據(jù)為“1”,移入1如果數(shù)據(jù)為“0”,移入0,
- AD0832_CLK = 1;
- AD0832_CLK = 0; //時(shí)鐘下降沿,AD0832輸出數(shù)據(jù),高位(MSB)先
- //數(shù)據(jù)線置高,釋放總線,完成一次轉(zhuǎn)換
- AD0832_CLK = 1 ;
- AD0832_DI = 1;
- AD0832_CS = 1;
- if(Data1==Data2) //輸出
- return Data2;
- return 0;
- * 函數(shù)名 : Set_Text_Mode
- * 描述 : 設(shè)置短信為TEXT文本模式
- * 輸入 :
- * 輸出 :
- * 返回 :
- * 注意 :
- void Set_Text_Mode(void)
- Second_AT_Command("ATE0","OK",3); //取消回顯
- Second_AT_Command("AT+CNMI=3,2,0,0,0","OK",3); //新短信直接輸出
- Second_AT_Command("AT+CMGF=1","OK",3); //TEXT模式
- Second_AT_Command("AT+CPMS=\"SM\",\"SM\",\"SM\"","OK",3); //所有操作都在SIM卡中進(jìn)行
- * 函數(shù)名 : main
- * 描述 : 主函數(shù)
- * 輸入 :
- * 輸出 :
- * 返回 :
- * 注意 : 串口波特率是9600,GPRS模塊默認(rèn)波特率是115200,需要自己通過(guò)串口助手修改
- 為9600方可使用。
- void main(void)
- u8 key;
- u8 bj=0;
- u16 i=0;
- Timer0Init(); //初始化定時(shí)器0
- dis_smg[0] = DisplayOther[2] ;
- dis_smg[1] = DisplayOther[2] ;
- dis_smg[2] = DisplayOther[2] ;
- dis_smg[3] = DisplayOther[2] ;
- GPIO_config();
- EA=1; //開(kāi)總中斷
- Uart1Init(); //初始化串口9600
- Wait_CREG(); //查詢等待模塊注冊(cè)成功
- Set_Text_Mode();//設(shè)置短信為TEXT模式
- Buzzer=0; //打開(kāi)蜂鳴器報(bào)警
- wendu=check_wendu(); //初始化時(shí)調(diào)用溫度讀取函數(shù) 防止開(kāi)機(jī)85°C
- delay1_ms(1000);
- Buzzer=1; //打開(kāi)蜂鳴器報(bào)警
- while (1) //主循環(huán)
- key=Key_Scan(); //按鍵掃描
- i++;
- if(i>=2000)
- i=0;
- wendu=check_wendu(); //讀取溫度值
- yanwu=GetAD0832(0)*100/255; //讀取煙霧值
- if(key==KEY_SET)
- Mode++;
- switch(Mode) //判斷模式的值
- case 0: //監(jiān)控模式
- dis_smg[0] = DisplayNum[wendu/100%10] ;
- dis_smg[1] = DisplayNum[wendu/10%10];
- dis_smg[2] = DisplayNum[yanwu/10%10] ;
- dis_smg[3] = DisplayNum[yanwu%10] ;
- if((yanwu<yushe_yanwu)&&(wendu<(yushe_wendu*10))) //當(dāng)煙霧小于預(yù)設(shè)值并且溫度也小于預(yù)設(shè)值時(shí) (&&:邏輯與,左右兩邊的表達(dá)式都成立(都為真,也就是1)時(shí),該if語(yǔ)句才成立)
- bj=0;
- else //溫度值小于預(yù)設(shè)值時(shí)
- Buzzer=0; //停止報(bào)警
- if(bj==0)
- bj=1;
- Set_Pdu_Mode();//設(shè)置短信為PDU模式
- Send_Pdu_Sms();//發(fā)送一條短消息
- break;
- case 1://預(yù)設(shè)溫度模式
- dis_smg[0] = DisplayNum[0xc];
- dis_smg[2] = DisplayNum[yushe_wendu/10%10];
- dis_smg[3] = DisplayNum[yushe_wendu%10] ;
- if(key==KEY_ADD) //加鍵按下
- yushe_wendu++; //預(yù)設(shè)溫度值(閥值)加1
- if(yushe_wendu>=99) //當(dāng)閥值加到大于等于99時(shí)
- yushe_wendu=99; //閥值固定為99
- if(key==KEY_MINUS) //減鍵按下
- if(yushe_wendu<=1) //當(dāng)溫度上限值減小到1時(shí)
- yushe_wendu=1; //固定為1
- yushe_wendu--; //預(yù)設(shè)溫度值減一,最小為0
- break; //執(zhí)行后跳出switch
- case 2://預(yù)設(shè)煙霧模式
- dis_smg[0] = DisplayOther[5];
- dis_smg[2] = DisplayNum[yushe_yanwu/10%10];
- dis_smg[3] = DisplayNum[yushe_yanwu%10] ;
- yushe_yanwu++; //預(yù)設(shè)溫度值(閥值)加1
- if(yushe_yanwu>=99) //當(dāng)閥值加到大于等于99時(shí)
- yushe_yanwu=99; //閥值固定為99
- if(yushe_yanwu<=1) //當(dāng)溫度上限值減小到1時(shí)
- yushe_yanwu=1; //固定為1
- yushe_yanwu--; //預(yù)設(shè)溫度值減一,最小為0
- default :
- Mode=0; //恢復(fù)正常模式
- break;
- * 函數(shù)名 : Uart1
- * 描述 : 串口1中斷服務(wù)入口函數(shù)
- * 輸入 :
- * 輸出 :
- * 返回 :
- * 注意 :
- void Uart1() interrupt 4
- if (RI)
- RI = 0; //清除RI位
- Uart1_Buf[First_Int] = SBUF; //將接收到的字符串存到緩存中
- First_Int++; //緩存指針向后移動(dòng)
- if(First_Int > Buf1_Max) //如果緩存滿,將緩存指針指向緩存的首地址
- First_Int = 0;
- if (TI)
- TI = 0; //清除TI位
- * 函數(shù)名 : Timer0_ISR
- * 描述 : 定時(shí)器0中斷服務(wù)入口函數(shù),20ms中斷一次
- * 輸入 :
- * 輸出 :
- * 返回 :
- * 注意 :
- void Timer0_ISR() interrupt 1
- static u16 Time_count=0;
- static u8 i=0;
- TL0 = 0xCD; //設(shè)置定時(shí)初值
- TH0 = 0xF8; //設(shè)置定時(shí)初值
- TR0=0;//關(guān)定時(shí)器
- DisplayScan();// 調(diào)用數(shù)碼管掃描
- i++;
- if(i>=10)
- i=0;
- Time_count++;
- if(Time_count>=50)
- Time_count = 0;
- RUNING_LED =~RUNING_LED;
- if(count_20ms) //20ms延時(shí)計(jì)數(shù)器
- count_20ms--;
- if(Timer0_start)
- Times++;
- if(Times > (50*shijian))
- Timer0_start = 0;
- Times = 0;
- TR0=1;//開(kāi)定時(shí)器
- * 函數(shù)名 : GPIO_config
- * 描述 : IO口配置函數(shù)
- * 輸入 :
- * 輸出 :
- * 返回 :
- * 注意 :
- RUNING_LED=0;
- * 函數(shù)名 : Timer0Init
- * 描述 : 定時(shí)器0初始化,20ms定時(shí)
- * 輸入 :
- * 輸出 :
- * 返回 :
- * 注意 :
- void Timer0Init(void) //20毫秒@11.0592MHz
- AUXR &= 0x7F; //定時(shí)器時(shí)鐘12T模式
- TMOD &= 0xF0; //
- TMOD |= 0x01; //設(shè)置定時(shí)器模式,16位定時(shí)器
- TF0 = 0; //清TF0標(biāo)志
- TR0 = 1; //定時(shí)器0開(kāi)始計(jì)時(shí)
- ET0 = 1; //使能定時(shí)器0中斷
- * 函數(shù)名 : CLR_Buf1
- * 描述 : 清除串口2緩存數(shù)據(jù)
- * 輸入 :
- * 輸出 :
- * 返回 :
- * 注意 :
- u16 k;
- for(k=0;k<Buf1_Max;k++) //將緩存內(nèi)容清零
- Uart1_Buf[k] = 0x00;
- First_Int = 0; //接收字符串的起始存儲(chǔ)位置
- * 函數(shù)名 : Find
- * 描述 : 判斷緩存中是否含有指定的字符串
- * 輸入 :
- * 輸出 :
- * 返回 : unsigned char:1 找到指定字符,0 未找到指定字符
- * 注意 :
- u8 Find(u8 *a)
- if(strstr(Uart1_Buf,a)!=NULL)
- return 1;
- else
- return 0;
- * 函數(shù)名 : Second_AT_Command
- * 描述 : 發(fā)送AT指令函數(shù)
- * 輸入 : 發(fā)送數(shù)據(jù)的指針、發(fā)送等待時(shí)間(單位:S)
- * 輸出 :
- * 返回 :
- * 注意 :
- u8 i;
- u8 *c;
- c = b; //保存字符串地址到c
- CLR_Buf1();
- i = 0;
- while(i == 0)
- if(!Find(a)) //查找需要應(yīng)答的字符
- if(Timer0_start == 0)//超時(shí)重新發(fā)送命令
- b = c; //將字符串地址給b
- for (b; *b!='\0';b++)
- UART1_SendData(*b);
- UART1_SendLR();
- Times = 0;
- shijian = wait_time;
- Timer0_start = 1; //開(kāi)始計(jì)時(shí)
- else
- i = 1;
- Timer0_start = 0;
- CLR_Buf1();
- * 函數(shù)名 : Set_Pdu_Mode
- * 輸入 :
- * 輸出 :
- * 返回 :
- * 注意 :
- Second_AT_Command("AT+CMGF=1","OK",3); //設(shè)置為文本模式
- Second_AT_Command("AT+CSMP=17,167,2,25","OK",3); //設(shè)置文本模式參數(shù)
- * 函數(shù)名 : Send_Pdu_Sms
- * 描述 : 發(fā)送PDU文本短信
- * 輸入 :
- * 輸出 :
- * 返回 :
- * 注意 :
- Second_AT_Command("AT+CSCS=\"UCS2\"","OK",3); //設(shè)置為 UCS2 編碼字符集
- Second_AT_Command("AT+CMGS=\"00310033003200340033003100360031003500360035\"",">",3);
- UART1_SendString(content); //發(fā)送短信內(nèi)容
- UART1_SendData(0X1A); //發(fā)送結(jié)束符
- * 函數(shù)名 : Wait_CREG
- * 描述 : 等待模塊注冊(cè)成功
- * 輸入 :
- * 輸出 :
- * 返回 :
- * 注意 :
- u8 i;
- u8 k;
- i = 0;
- CLR_Buf1();
- while(i == 0)
- CLR_Buf1();
- UART1_SendString("AT+CREG");//查詢模塊網(wǎng)絡(luò)注冊(cè)狀態(tài)
- UART1_SendLR();
- delay_ms(250);
- if(Uart1_Buf[k] == ':')
- if((Uart1_Buf[k+4] == '2')||(Uart1_Buf[k+4] == '5')) //表明網(wǎng)絡(luò)注冊(cè)成功
- i = 1;
- break;
原理圖,代碼:
定做資料.zip
(432.64 KB, 下載次數(shù): 190)
2019-12-8 20:42 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
智能家居安防系統(tǒng)設(shè)計(jì) 下載積分: 黑幣 -5
仿真: 無(wú)
