查看: 5344|回復(fù): 2
用數(shù)碼管顯示電子鐘,程序簡單,適合初學(xué)者(內(nèi)含代碼及注解及仿真)
ID:644560 發(fā)表于 2019-12-8 19:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. #include <reg51.h>
  2. unsigned char code smg[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,
  3.                           0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71,0x40,0x00};        //字形代碼,分別為0-9,a-f,-,全滅
  4. unsigned char num[8]={0,0,16,0,0,16,0,0};       //顯示緩沖區(qū)
  5. unsigned char w;// 移位控制
  6. unsigned char miao,fen,shi;    //時間
  7. unsigned char t,i;// 記錄定時器中斷次數(shù)
  8. bit qd=1;     //時鐘啟停控制位
  9. sbit wei =P3^0;     //定義P3.0端口為移位按鍵
  10. sbit tiao=P3^1;     //定義P.1端口為調(diào)整按鍵
  11. void delay(unsigned int T)   //延時子函數(shù)
  12. {
  13.     unsigned char b,c;
  14.     for(c=T;c>0;c--)
  15.         for(b=90;b>0;b--);
  16. }
  17. /*=======================================================
  18.                           ------- 主程序 ------
  19. =======================================================*/
  20. void main()
  21. {                   // 定時器1,外部中斷0的初始化
  22.         TMOD=0x10;      //設(shè)置定時器T1為方式1模式
  23.         ET1=1;          //允許定時器T1中斷
  24.         TL1=0xE0;      //設(shè)定定時器T1初值
  25.         TH1=0xB1;      //設(shè)定定時器T1初值
  26.         EX0=1;         //使能外部中斷
  27.         IT0=1;         //指定外部中斷0下降沿觸發(fā)
  28.         EX1=1;         //開外部中斷1
  29.         IT1=1;         //外部中斷1下降沿觸發(fā)方式
  30.         PT1=1;
  31.         EA=1;                //總中斷允許
  32.         TR1=1;      //啟動定時器T1
  33.
  34.         miao=0,fen=0,shi=0;
  35.         num[0]=shi/10;//時高位
  36.         num[1]=shi%10;//時低位
  37.         num[3]=fen/10;//分高位
  38.         num[4]=fen%10;//分地位
  39.         num[6]=miao/10;//秒高位
  40.         num[7]=miao%10;//秒地位
  41.         t=0;    //定時器中斷次數(shù)初始化
  42.         w=0;    //閃爍控制位,初始無閃爍位
  43.         qd=1;   //時鐘啟停標(biāo)志位
  44.         while(1)
  45.         {        if(t==50)     // 時間的控制
  46.                 {        t=0;
  47.                    miao++;    //秒自增
  48.                    if(miao==60)  //如果秒等于60
  49.                    {miao=0;fen++;   //0賦值給秒,分自增
  50.                             if(fen==60)   //如果分等于60
  51.                               {fen=0;shi++;    //把0賦值給分,時自增
  52.                                      if(shi==24) shi=0;}   //如果時等于24,把0賦值給時
  53.                    }       // 下面是顯示緩沖區(qū)內(nèi)容的計算
  54.                    num[0]=shi/10;num[1]=shi%10;
  55.                    num[3]=fen/10;num[4]=fen%10;
  56.                    num[6]=miao/10;num[7]=miao%10;
  57.                 }
  58.         }
  59. }
  60. /*=======================================================
  61.                 ------- 定時器1中斷程序 ------
  62. =======================================================*/
  63. void timer1() interrupt 3
  64. {        static unsigned char ss,g;
  65.         TL1=0xE0;
  66.         TH1=0xB1;         //定時20Ms          循環(huán)
  67.   if(qd) t++;//-----時鐘計時
  68.         if(w==1||w==2||w==3||w==4||w==5||w==6)
  69.         {        ss++;//調(diào)位閃爍
  70.           if(ss<30)//顯示滅
  71.                           {
  72.                                   switch(w)        //選擇滅的顯示位
  73.                                   {
  74.                                   case 1:g=0;break;//時高位
  75.                                         case 2:g=1;break;//時地位
  76.                                         case 3:g=3;break;//分高位
  77.                                         case 4:g=4;break;//分低位
  78.                                         case 5:g=6;break;//秒高位
  79.                                         case 6:g=7;break;//秒低位
  80.                                   }
  81.                                 for(i=0;i<8;i++)//輸出顯示
  82.                                 {
  83.                                         P2=i;
  84.                                         if(i==g)P0=0X00;//需要調(diào)整的位滅
  85.                                         else  P0=smg[num[i]];//正常顯示
  86.                                         delay(4);
  87.                                 }
  88.                    }
  89.                           else if(ss>=30)//+++++++++++++亮
  90.                           {
  91.                                  for(i=0;i<8;i++)
  92.                                   {
  93.                                         P2=i;
  94.                                         P0=smg[num[i]];//正常顯示
  95.                                         delay(3);
  96.                                   }
  97.                                   if(ss==60) ss=0;
  98.                     }
  99.         }
  100.         else//-------不調(diào)整時正常顯示
  101.         {
  102.                 for(i=0;i<8;i++)
  103.                 {
  104.                         P2=i; //把i賦值給P2
  105.                     P0=smg[num[i]];//正常顯示
  106.                         delay(3);
  107.                 }
  108.         }
  109. }
  110. /*=======================================================
  111.                         ------- 外部中斷1中斷程序 ------
  112. 說明:調(diào)整時分秒的每一位
  113. =======================================================*/
  114. void  shezhi() interrupt  2
  115. { if(wei==0) //調(diào)整位的按鍵按下了
  116.   {w++;
  117.           if(w==7)  //如果w等于7
  118.                   w=0;   //把0賦值給w
  119.           if(w==0) qd=1;  //如果w等于0,把1賦值給qd
  120.            else     qd=0;  //否則把0賦值給qd
  121.   }
  122.   else if(tiao==0&& w!=0)//調(diào)整數(shù)據(jù)的按鍵按下了
  123.   {
  124.         if(w==1) //如果w等于1,調(diào)整時的十位
  125.         {
  126.                 num[0]++;   //時高位增加
  127.                 if(num[0]==3) num[0]=0;
  128.         }
  129.         else if (w==2)//如果w等于2,調(diào)整時的個位
  130.         {
  131.                 num[1]++;   //時低位增加
  132.                 if( (num[0]==2 && num[1]==4 ) ||
  133.                     (num[0]==1 && num[1]==10) ||
  134.                         (num[0]==0 && num[1]==10)   )
  135.                 num[1]=0;
  136.         }
  137.         else if (w==3)//如果w等于3,調(diào)整分的十位
  138.         {
  139.             num[3]++;   //分高位增加
  140.                 if(num[3]==6) num[3]=0;     //分高位等于6,把0賦值給分高位
  141.         }
  142.         else if (w==4)//如果w等于4,調(diào)整分的個位
  143.         {
  144.             num[4]++;    //分低位增加
  145.                 if(num[4]==10) num[4]=0;   //分低位等于10,把0賦值給分低位
  146.         }
  147.         else if (w==5)//如果w等于5,調(diào)整秒的十位
  148.         {
  149.             num[6]++;    //秒高位增加
  150.                 if(num[6]==6) num[6]=0;   //秒高位等于6,把0賦值給秒高位
  151.         }
  152.         else if (w==6)//如果w等于6,調(diào)整秒的個位
  153.         {
  154.             num[7]++;    //秒低位增加
  155.                 if(num[7]==10) num[7]=0;  //秒低位等于10,把0賦值給秒低位
  156.         }
  157.         miao=num[7]+num[6]*10;
  158.         fen =num[4]+num[3]*10;
  159.         shi =num[1]+num[0]*10;
  160.   }
  161. }
Desktop.zip (70.58 KB, 下載次數(shù): 48)
ID:489282 發(fā)表于 2021-11-11 15:53 | 顯示全部樓層
原理圖在哪
ID:262 發(fā)表于 2021-11-11 16:25 | 顯示全部樓層
在下載的壓縮包里面有仿真原理圖
