查看: 2893|回復(fù): 9
請大師幫忙修改一下這個單片機C語言程序switch case問題
ID:60021 發(fā)表于 2019-12-8 17:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
下面程序運行沒有問題,只是從0、1、2、3......,這樣執(zhí)行,里面有延時程序,要等很久,才執(zhí)行完一條;我想連續(xù)按兩下,就馬上執(zhí)行case 1:,連續(xù)按4下,就馬上執(zhí)行case3:。
if(!SW8)
        delay_ms(20);
        if(!SW8)
                while(!SW8);
                switch(ad)
                        case 0: P26=0; delay_ms(3000); P53=0; P54=1; delay_ms(10000);
                                   P53=1; P54=0; P36=0; delay_ms(60000); P36=1; ad++; break;
                        case 1: P26=1; P27=0; delay_ms(3000); P53=0; P54=1; delay_ms(10000);
                                   P53=1; P54=0; P36=0; delay_ms(60000); delay_ms(20000); P36=1; ad++; break;
                        case 2: P27=1; P33=0; delay_ms(3000); P53=0; P54=1; delay_ms(10000);
                                   P53=1; P54=0; P36=0; delay_ms(60000); delay_ms(40000); P36=1; ad++; break;
                        case 3: P33=1; P34=0; delay_ms(3000); P53=0; P54=1; delay_ms(10000);
                                   P53=1; P54=0; P36=0; delay_ms(60000); delay_ms(60000); P36=1; ad++; break;
                        case 4: P34=1; P37=1; ad=0; break;
                        default: break;
ID:470332 發(fā)表于 2019-12-9 09:36 | 只看該作者
你都知道延時太多了,所以就把延時換成非阻塞的定時器
ID:635545 發(fā)表于 2019-12-9 18:47 | 只看該作者
第一:按鍵做一個中斷;用一個計數(shù)器存按鍵按下的次數(shù),超過最大數(shù)就清0;
第二:將case后面要做的事用一個函數(shù)寫出來。
框架大概就是這樣,剩下的就把東西填進去就可以了。
ID:377210 發(fā)表于 2019-12-10 11:55 | 只看該作者
這么長的延時時間,還是用定時器來延時好。按鍵的處理可以按樓上說的來
ID:278179 發(fā)表于 2019-12-10 12:29 | 只看該作者
把這個delay_ms(3000)延時值改小,加循環(huán),循環(huán)內(nèi)加判斷AD值不等于當(dāng)前值, break;退出當(dāng)前switch case
ID:60021 發(fā)表于 2019-12-12 11:36 | 只看該作者
我用定時器中斷還是沒有搞定,請師傅們指點迷津,不勝感激。
ID:282850 發(fā)表于 2019-12-12 17:24 | 只看該作者
不用定時器、不用中斷也可以完成。改程序如下,變量自己定義
unsigned char key_Count(add)
      if(!SW8)
            delay_ms(20);
            if(!SW8)
                  while(SW8)  add++;     //!!等待釋放按鍵
      return add;
void Runing()
      unsigned char add;
        keyCnt= key_Count(add);
      switch(keyCnt)
                    P53=1; P54=0; P36=0; delay_ms(60000); P36=1;  break;
                    P53=1; P54=0; P36=0; delay_ms(60000); delay_ms(20000); P36=1;  break;
                    P53=1; P54=0; P36=0; delay_ms(60000); delay_ms(40000); P36=1;  break;
                    P53=1; P54=0; P36=0; delay_ms(60000); delay_ms(60000); P36=1;  break;
                    case 4: P34=1; P37=1; add=0; break;
                    default: break;
ID:606366 發(fā)表于 2019-12-13 16:52 | 只看該作者
f556 發(fā)表于 2019-12-12 17:24
你這肯定不對,按鍵按下,消抖之后,不一定進入while循環(huán)
ID:282850 發(fā)表于 2019-12-14 17:11 | 只看該作者
無敵的UUZ大人 發(fā)表于 2019-12-13 16:52
佩服你的思維。消抖就是消除誤觸發(fā),如果沒進while說明不是正確的按下
ID:478073 發(fā)表于 2019-12-14 18:03 | 只看該作者
這種思路當(dāng)然不對!這說明定時與中斷沒學(xué)好!你讓程序在一個語句上不停的重復(fù)一件事,本身就是思路出了問題!你這要再加幾個功能你這都沒得玩!好好整整定時與中斷,延時的事讓定時器去擺平!在定時器中整個標記位,后面的就好整了!
