查看: 13330|回復: 6
恒流驅動原理簡介以及制作一個手電筒
ID:241755 發表于 2019-12-8 01:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
那個寶上買了一個led燈板,準備做一個補光燈
賣家說這是12v供電的,所以我接上了電源
巨亮的光線差點閃瞎我
于是想著做一套給這個led燈板調亮度的系統
先大概測量一下工作時候的電流
有圖可見,12v供電的時候,電流大概在380ma左右
于是現有的兩種調亮度的手法供我選擇——pwm以及恒流源
1.PWM調亮度,主要的方法是通過高速的點亮與熄滅led,調節點亮與熄滅的時間,達到調節亮度的效果,PWM原理如圖所示
2.恒流驅動
首先來看一張led的電流——亮度曲線圖,可以得知,led的亮度和通過它的電流大小呈近乎比例關系
再來看led的電壓與亮度曲線,發現led兩端所加的電壓和其亮度并不是呈比例關系的
當led長時間點亮的時候,其溫度會隨著時間而升高,而根據如下的曲線圖得知,當led工作溫度越高的時候,會導致其自身的阻抗越小,會導致更多的電流流過而急劇升溫,最終損壞。
所以對于我這種大功率的led燈板來說,常規使用的pwm調亮度不僅會導致頻閃,而且在長時間使用的時候,有損壞led的風險,所以我這次設計了一個恒流調亮度電路,其電路圖如下所示
電路原理的解讀:
左側的電位計起著調節亮度的作用,將電位計置于最上方,當系統上電的時候,上方的比較器同向輸入端得到了來自電位計的5*10/12=4.17的分壓,由于此時mos管為截止狀態,1歐姆電阻上沒有電流通過,不會產生壓降,故經過下面一個電壓放大器的輸出也為0,則運放輸出為低電平,上方運放的同向端輸入為4.17v,反向端輸入為0v,則運放開啟mos管。
mos管開啟后,電流流過led燈,直到通過1歐姆電阻的電流達到最大值380ma的時候,此時電阻分壓得到0.38V,通過電壓放大器得4.18V的分壓,此時上方的比較器同向輸入端為4.17V,反向輸入端為4.18V,此時比較器的輸出為低電平,關閉mos管
關閉mos之后電流會持續下降,電阻上的分壓也會下降,此時下面電壓放大器的輸出會再次低于4.17V,這時比較器則再次開啟mos管,一直不斷循環下去。此電路即可將通過led的電流穩定在一個值附件,通過調節電位計改變比較器同向端的電壓,即可改變亮度。
在面包板上搭建電路
測試ing
測試通過,焊接電路板
找來一個盒子,當作外殼
在盒子測面畫出led燈板輪廓
裁剪下來
安裝led燈板以及電路部分
裝配電位計,合上蓋子,改用鋰電池供電
此電路大家可以借鑒,對于驅動大功率LED,很實用
ID:228467 發表于 2019-12-8 08:55 | 顯示全部樓層
好資料,感謝樓主!
ID:284488 發表于 2019-12-8 15:02 | 顯示全部樓層
樓主贊!
ID:97023 發表于 2020-3-1 15:05 | 顯示全部樓層
其實也可以這樣控制,節省一個運放:
你覺得如何呢?
ID:253767 發表于 2020-3-6 08:20 | 顯示全部樓層
謝謝分享!!!
ID:10193 發表于 2020-3-7 15:56 | 顯示全部樓層
1Ω電阻消耗導致效率降低,能不能采用低失調電壓的放大器然后減小電阻,增大放大倍數呢?
ID:253767 發表于 2020-6-18 06:53 | 顯示全部樓層
謝謝分享!!!
