修改多次任然無果 找不出具體原因 屬實頭疼 望大神指點迷津
附有 仿真圖 跟 源程序
- #include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
- #include<stdio.h>
- #include "18b20.h"
- #include "1602.h"
- #include "delay.h"
- #define SETDOWN 0x01
- #define SETUP 0x02
- sbit key1=P2^0; //引腳定義
- sbit key2=P2^1;
- sbit key3=P2^2;
- sbit relay_jiare=P1^0;
- sbit relay_zhileng=P1^1;
- sbit buzzer=P1^4;
- unsigned int setL= 50; //上限
- unsigned int setH= 45; //下限
- unsigned char DisFlag=0; //更新顯示標志
- unsigned char SetFlag=0; //設置參數標志
- unsigned long time2ms=0; //定時計數
- unsigned int buzLater=0; //蜂鳴器計時報
- int temp1; //讀取溫度初始值
- float temperature; //實際溫度值
- unsigned char ReadTempFlag=0;//定義讀時間標志
- char dis0[16];//定義顯示區域臨時存儲數組
- char dis1[16];//定義顯示區域臨時存儲數組
- unsigned char Num=0; //計數
- void CheckKey(void);
- void Init_Timer0(void);//定時器初始化
- void main (void)
- relay_jiare=0;
- relay_zhileng=0;
- buzzer=0;
- Init_Timer0();
- LCD_Init(); //初始化液晶
- DelayMs(200); //延時有助于穩定
- LCD_Clear(); //清屏
- relay_jiare=1;
- relay_zhileng=1;
- buzzer=1;
- while (1) //主循環
- CheckKey(); //檢測按鍵
- if(ReadTempFlag==1) //讀取溫度標志
- ReadTempFlag=0;
- temp1=ReadTemperature(); //讀取溫度
- temperature=(float)temp1*0.0625; //溫度值轉換
- if(DisFlag==1)
- DisFlag=0;
- if((temperature>0)&&(temperature<150))
- sprintf(dis0,"Temp:%4.1f C",temperature);//打印溫度值
- LCD_Write_String(0,0,dis0);//顯示第二行
- LCD_Write_Char(9,0,0xdf);//寫入溫度右上角點
- if(temperature<setL) //溫度過低
- relay_jiare=0; //開啟升溫 關閉降溫
- relay_zhileng=1;
- else if((temperature)>setH) //溫度超高
- relay_jiare=1; //關閉升溫 開啟降溫
- relay_zhileng=0;
- else //正常溫度
- relay_jiare=1; //關閉升溫 關閉降溫
- relay_zhileng=1;
- buzLater=0;
- if(buzLater>=60)//正常清零 否則過高過低都會累加 超過1min
- {buzzer=0;} //打開蜂鳴器
- else
- {buzzer=1;} //關閉蜂鳴器
- sprintf(dis1," %02d -- %02d ",setL,setH);
- LCD_Write_String(0,1,dis1); //初始化顯示
- if(SetFlag == 0)//按鍵設置標志
- LCD_Write_Char(0,1,' ');LCD_Write_Char(5,1,' ');//更新顯示標志
- else if(SetFlag == 1)//按鍵設置標志
- LCD_Write_Char(0,1,'S');LCD_Write_Char(5,1,' ');//更新顯示標志
- else if(SetFlag == 2)//按鍵設置標志
- LCD_Write_Char(0,1,' ');LCD_Write_Char(5,1,'S');//更新顯示標志
- static unsigned char rekey =0;
- if((key1==0)||(key2==0)||(key3==0)) //檢測到按鍵按下
- DelayMs(10); //小抖動
- if(rekey==0)
- if(key1==0) //檢測是否按下
- rekey=1;
- SetFlag++;//設置標志
- if(SetFlag >= 3) SetFlag = 0;
- else if(key2==0)//設置值鍵
- rekey=1;
- if(SetFlag==1) //處于設置1
- if(setL > 0 )
- {setL=setL-1;}
- else if(SetFlag==2)//處于設置2
- if(setH > 0)
- {setH=setH-1;}
- else if(key3==0)//設置值鍵
- rekey=1;
- if(setL < 99 )
- {setL=setL+1;}
- if(setH < 99 )
- {setH=setH+1;}
- else
- rekey=0; //防止重復檢測到按鍵
- 定時器初始化子程序
- TMOD |= 0x01; //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
- //TH0=0x00; //給定初值
- //TL0=0x00;
- EA=1; //總中斷打開
- ET0=1; //定時器中斷打開
- TR0=1; //定時器開關打開
- 定時器中斷子程序
- void Timer0_isr(void) interrupt 1
- TH0=(65536-20000)/256; //重新賦值 20ms
- TL0=(65536-20000)%256;
- time2ms++;
- if(time2ms%10==0) //更新顯示
- DisFlag=1;
- if(time2ms%50==0) //讀取溫度
- ReadTempFlag=1; //讀標志位置1
- if(buzLater<200)buzLater++;
5-protus仿真.zip
2019-12-8 00:09 上傳
73.11 KB, 下載次數: 14
72、程序.zip
2019-12-8 00:06 上傳
66.84 KB, 下載次數: 14
