查看: 2352|回復: 15
單片機倒計時器焊接后無顯示,請求下工科的大佬們
ID:658533 發表于 2019-12-7 22:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
學文歷史的,最近迷上了弄單片機,自己學了一段時間嘗試寫了個倒計時器(已經盡力了),在proteus上運行的很好。特地找了朋友焊上了但是一開電數碼管沒有顯示,打開那個P3^1/TXD那個端口就亮了,但是很亮,數字也變成相同的了。已經查了很多次資料,單片機也廢了好幾個了,真心求教,真的對單片機感興趣。
單片機代碼:
#include<reg51.h>
#include <intrins.h>
sbit one_place=P2^1;
sbit ten_place=P2^0;
sbit features1=P1^0;//star開始
sbit features2=P1^1;//stop停止
sbit features3=P1^2;//reset復位
sbit beep=P3^0;
sbit aa=P3^1;//蜂鳴器停止
uchar code table[]=
{0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
uchar num,num1=11,num2,ten,one;
void timer_init(void)
TMOD=0x01;
EA=1;
ET0=1;
TR0=0;
void delay(uint n)
{while(n--);
void check()
   if(aa==0){beep=1;}
   if(features1==0){TR0=1;}
   if(features2==0){TR0=0;}
   if(features3==0){TR0=0;TH0=(65536-50000)/256;
                          TL0=(65536-50000)%256;num1=11;}
void display()
P2=0xff;
P0=0xff;
void main(void)
beep=1;
timer_init();
display();
if(features1==1){TR0=0;}
check();
one_place=1;
P0=table[one];
delay(100);
one_place=0;
delay(100);
ten_place=1;
P0=table[ten];
delay(100);
ten_place=0;
delay(100);
void Timer0()interrupt 1
num++;
if(num==20)
   num=0;
   num1--;
   if(num1==0)
    {TR0=0;
    beep=0;}
   ten=num1/10;
   one=num1%10;
開始前按了復位鍵才亮
開始前按了復位鍵才亮
開始以后
開始以后
原理圖
原理圖
ID:213173 發表于 2019-12-8 06:59 | 顯示全部樓層
圖中P0到LCD之間要串接8個510歐左右限流電阻,否則有燒P0口的風險。Q1、Q3的C、E極接反了,R2、R3改1~3K為宜。
ID:25310 發表于 2019-12-8 08:31 | 顯示全部樓層
Q1,Q3 要加限流電阻吧,開關加上拉電阻,端口設置高阻。P31這個開關也要加上拉,定時器初始化也沒加初值。
ID:524818 發表于 2019-12-8 09:01 | 顯示全部樓層
P0口沒接上拉電阻啊?單片機廢了是什么意思,不能顯示就是廢了?
ID:396245 發表于 2019-12-8 09:26 | 顯示全部樓層
proteus仿真能運行說明程序基本沒問題,問題應該出在硬件上,排電路版另一面來看一下
ID:470332 發表于 2019-12-8 09:34 | 顯示全部樓層
P0的8個端口要加上拉電阻
ID:94031 發表于 2019-12-8 10:30 | 顯示全部樓層
要想調通先把原理搞清楚,然后按功能分步查。
ID:158375 發表于 2019-12-8 11:58 | 顯示全部樓層
原理圖與實物照片不同哦。
ID:235200 發表于 2019-12-8 14:00 | 顯示全部樓層
TMOD=0x01;
EA=1;
ET0=1;
TR0=0;
定時計數器0方式1的定時未開啟,所以不會發一定時中斷
ID:235200 發表于 2019-12-8 14:05 | 顯示全部樓層
初始化顯示
void display()
P2=0xff;
P0=0xff;
要使P0輸出高電平,電路P0口要接上拉電阻
ID:235200 發表于 2019-12-8 14:09 | 顯示全部樓層
電路圖中Q1Q3所接5V電源應該接在發射極,接在集電極達不到控制的目的,
ID:658533 發表于 2019-12-8 17:35 | 顯示全部樓層
把各位的綜合了下,把程序改了 定時器附加了初值 加入了上拉電阻,但是PNP極性對調了以后仿真就出現了亂碼 按原來的接法可以正常運行。。
底下是改后的代碼:
#include<reg51.h>
sbit beep=P3^0;
sbit aa=P3^1;
uchar code table[]=
TMOD=0x01;
EA=1;
TH0=(65536-1000)/256;
TL0=(65536-1000)%256;
ET0=1;
ET0=1;
TR0=1;
void delay(uint n)
{while(n--);
void check()
   if(aa==0){beep=1;}
void display()
P2=0xff;
P0=0xff;
void main(void)
beep=1;
timer_init();
display();
check();
one_place=1;
P0=table[one];
delay(100);
one_place=0;
delay(100);
ten_place=1;
P0=table[ten];
delay(100);
ten_place=0;
delay(100);
num++;
if(num==20)
   num=0;
   num1--;
   if(num1==0)
    {TR0=0;
    beep=0;}
   ten=num1/10;
   one=num1%10;
原接法
原接法
對調極性
對調極性
ID:658533 發表于 2019-12-8 17:37 | 顯示全部樓層
笨笨兔 發表于 2019-12-8 11:58
原理圖與實物照片不同哦。
那個一個三極管和電阻不用管,那個是我按照朋友的建議加的電源的led也是
cphnkj188 發表于 2019-12-8 09:01
直接冒煙 燒壞了
ID:659452 發表于 2019-12-9 11:30 | 顯示全部樓層
需要加上拉電阻
沒有上拉電阻容易燒壞單片機
