帶花樣流水的單片機最小系統
學習單片機的初級階段,少不了要到網上買一臺單片機最小系統,倒也不貴用不了幾元錢就能買到,雖然便宜可是也未免有點太簡單了,給試驗工作帶來很大的不便,根據我的經驗,要是有一個帶LED發光二極管和幾個輕觸開關的最小系統就好了,于是,我就根據自己的想法做了一個最小系統,含有16個LED發光二極管和5個輕觸開關,使用起來就方便多了,現將制作過程分享給大家。 電路原理圖網上有的是,自己可以到網上搜一下,我這時里也提供了一個供大家參考。
2019-12-7 21:44 上傳
圖一、最小系統
LED電路,LED電路由16支330R的電阻與16支3MM的LED發光二極管組成,見下圖。
2019-12-7 21:50 上傳
圖二、LED電路
開關電路,開關電路由5支輕觸開關組成,見下圖。
2019-12-7 21:53 上傳
圖三、開關電路
根據以上確定的電路,我們就可以用繪圖軟件進行繪制線路圖了,我是用操作系統中自帶的畫筆繪制的,繪制好后用WORD進行編輯,打印也很方便。繪制好的線路圖如下。
2019-12-7 21:57 上傳
圖四、線路圖
繪制好線路圖后,根據線路圖再繪制零件圖,零件布置見下圖。
2019-12-7 22:00 上傳
圖五、零件圖 PCB板的制作
把線路圖用激光打印機打印在熱轉印紙上,再用燙花機或熱轉印機把電路圖轉印到覆銅板上,見下圖。
2019-12-7 22:04 上傳
圖六、覆銅板上轉印了線路圖
轉印好線路圖的覆銅板用三氯化鐵或綠色環保蝕刻劑腐蝕。腐蝕好的PCB見下圖。
2019-12-7 22:07 上傳
圖七、腐蝕好的PCB
接下來打孔。
2019-12-7 22:09 上傳
圖八、鉆好孔的PCB板
接下來把零件圖再用熱轉印的方式轉印到PCB板的另一面,轉印后的效果見下圖。
2019-12-7 22:11 上傳
圖九、零件布置圖
零件選擇與焊接 整機沒有幾個零件并且對零件精度也要求不高,芯片可用89C或89S或其它型號都可以,晶振可在6-12M內選擇,LED發光二極管要用3MM的,有不光滑或毛刺的根部要修理一下,否則排列不整齊影響美觀,值得一提的是40腳的IC插座,盡可能的選擇活動的,這樣對今后的工作會代來很大的方便。
焊接的時候,電烙鐵的功率最好選用25W的,防止在細線條的時候把電路板燙傷。焊接好的電路板見下圖。
2019-12-7 22:13 上傳
圖十、焊接好的PCB板
2019-12-7 22:15 上傳
圖十一、焊錫的一面
硬件焊接完成后,先不要急于插上芯片通電,仔細檢查一遍有沒有錯焊元件、短路、虛焊等現象,經過反復檢查確認無誤后才通電進行初步測試。第一步接通電源,電源是DC5V,可取自電腦或手機充電器或其它途徑,然后將開關打開,電源指示燈亮,說明電路沒有短路現象關閉電源開關;第二步是將燒錄好程序的芯片插入IC座,兩次開啟電源開關,此時LED燈應該逞流水閃爍,說明制作成功了,如果不能閃爍,仔細檢查一下,應該沒有大問題。
hex文件51hei下載地址:
hex文件.rar
(92.51 KB, 下載次數: 14)
2019-12-7 22:21 上傳
下載積分: 黑幣 -5
