查看: 4275|回復: 3
51單片機溫度控制系統(tǒng)報警器 恒溫箱水溫設計
ID:637154 發(fā)表于 2019-12-7 21:42 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
更改顯示屏溫度的上限及下限,以及溫度顯示
   附有程序
  1. #include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
  2. #include<stdio.h>
  3. #include "18b20.h"
  4. #include "1602.h"
  5. #include "delay.h"
  6. #define SETDOWN 0x01
  7. #define SETUP 0x02
  8. sbit key1=P2^0;        //引腳定義
  9. sbit key2=P2^1;
  10. sbit key3=P2^2;
  11. sbit relay_jiare=P1^0;
  12. sbit relay_zhileng=P1^1;
  13. sbit buzzer=P1^4;
  14. unsigned int setL= 20;         //上限
  15. unsigned int setH= 50;        //下限
  16. unsigned char DisFlag=0;                //更新顯示標志
  17. unsigned char SetFlag=0;                //設置參數(shù)標志
  18. unsigned long time2ms=0;        //定時計數(shù)
  19. unsigned int buzLater=0;  //蜂鳴器計時報
  20. int temp1;                                                //讀取溫度初始值
  21. float temperature;                                //實際溫度值
  22. unsigned char ReadTempFlag=0;//定義讀時間標志
  23. char dis0[16];//定義顯示區(qū)域臨時存儲數(shù)組
  24. char dis1[16];//定義顯示區(qū)域臨時存儲數(shù)組
  25. unsigned char Num=0;         //計數(shù)
  26. void CheckKey(void);
  27. void Init_Timer0(void);//定時器初始化
  28. void main (void)
  29. {
  30.         relay_jiare=0;
  31.         relay_zhileng=0;
  32.          buzzer=0;
  33.         Init_Timer0();
  34.         LCD_Init();           //初始化液晶
  35.         DelayMs(200);          //延時有助于穩(wěn)定
  36.         LCD_Clear();          //清屏
  37.         relay_jiare=1;
  38.         relay_zhileng=1;
  39.          buzzer=1;
  40.         while (1)         //主循環(huán)
  41.         {
  42.                 CheckKey();                          //檢測按鍵
  43.                 if(ReadTempFlag==1)                //讀取溫度標志
  44.                 {
  45.                         ReadTempFlag=0;
  46.                         temp1=ReadTemperature();        //讀取溫度
  47.                         temperature=(float)temp1*0.0625;          //溫度值轉(zhuǎn)換
  48.                 }
  49.                 if(DisFlag==1)
  50.                 {
  51.                         DisFlag=0;
  52.                         if((temperature>0)&&(temperature<150))
  53.                         {
  54.                                 sprintf(dis0,"Temp:%4.1f C",temperature);//打印溫度值
  55.                                 LCD_Write_String(0,0,dis0);//顯示第二行
  56.                                 LCD_Write_Char(9,0,0xdf);//寫入溫度右上角點
  57.
  58.                                 if(temperature<setL)         //溫度過低
  59.                                 {
  60.                                         relay_jiare=0;        //開啟升溫 關閉降溫
  61.                                         relay_zhileng=1;
  62.                                 }
  63.                                 else if((temperature)>setH)                  //溫度超高
  64.                                 {
  65.                                         relay_jiare=1;        //關閉升溫 開啟降溫
  66.                                         relay_zhileng=0;
  67.                                 }
  68.                                 else                         //正常溫度
  69.                                 {
  70.                                         relay_jiare=1;        //關閉升溫 關閉降溫
  71.                                         relay_zhileng=1;
  72.                                         buzLater=0;
  73.                                 }
  74.                                 if(buzLater>=60)//正常清零 否則過高過低都會累加 超過1min
  75.                                 {buzzer=0;}        //打開蜂鳴器
  76.                                 else
  77.                                 {buzzer=1;}        //關閉蜂鳴器
  78.
  79.                         }
  80.                         sprintf(dis1," %02d-- %02d       ",setL,setH);
  81.                         LCD_Write_String(0,1,dis1);        //初始化顯示
  82.
  83.                         if(SetFlag == 0)//按鍵設置標志
  84.                         {
  85.                                 LCD_Write_Char(0,1,' ');LCD_Write_Char(5,1,' ');//更新顯示標志
  86.                         }
  87.                         else if(SetFlag == 1)//按鍵設置標志
  88.                         {
  89.                                 LCD_Write_Char(0,1,'S');LCD_Write_Char(5,1,' ');//更新顯示標志
  90.                         }
  91.                         else if(SetFlag == 2)//按鍵設置標志
  92.                         {
  93.                                 LCD_Write_Char(0,1,' ');LCD_Write_Char(5,1,'S');//更新顯示標志
  94.                         }
  95.                 }
  96.         }
  97. }
  98. void CheckKey(void)
  99. {
  100.         static unsigned  char rekey =0;
  101.         if((key1==0)||(key2==0)||(key3==0))                 //檢測到按鍵按下
  102.         {
  103.                 DelayMs(10);   //小抖動
  104.                 if(rekey==0)
  105.                 {
  106.                         if(key1==0)    //檢測是否按下
  107.                         {
  108.                                 rekey=1;
  109.                                 SetFlag++;//設置標志
  110.                                 if(SetFlag >= 3) SetFlag = 0;
  111.                         }
  112.                         else if(key2==0)//設置值鍵
  113.                         {
  114.                                 rekey=1;
  115.                                 if(SetFlag==1)      //處于設置1
  116.                                 {
  117.                                         if(setL > 0 )
  118.                                         {setL=setL-1;}
  119.                                 }
  120.                                 else if(SetFlag==2)//處于設置2
  121.                                 {
  122.                                         if(setH > 0)
  123.                                         {setH=setH-1;}
  124.                                 }
  125.                         }
  126.                         else if(key3==0)//設置值鍵
  127.                         {
  128.                                 rekey=1;
  129.                                 if(SetFlag==1)      //處于設置1
  130.                                 {
  131.                                         if(setL < 99 )
  132.                                         {setL=setL+1;}
  133.                                 }
  134.                                 else if(SetFlag==2)//處于設置2
  135.                                 {
  136.                                         if(setH < 99 )
  137.                                         {setH=setH+1;}
  138.                                 }
  139.                         }
  140.                 }
  141.         }
  142.         else
  143.         {
  144.         rekey=0;    //防止重復檢測到按鍵
  145.         }
  146. }
  147. /*------------------------------------------------
  148.                     定時器初始化子程序
  149. ------------------------------------------------*/
  150. void Init_Timer0(void)
  151. {
  152.         TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
  153.         //TH0=0x00;              //給定初值
  154.         //TL0=0x00;
  155.         EA=1;            //總中斷打開
  156. ……………………
  157. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
72、程序.zip (66.84 KB, 下載次數(shù): 86)
pdf格式的pcb:
4、PCB圖.zip (107.08 KB, 下載次數(shù): 66)
收藏收藏6 分享淘帖 頂 踩
ID:633996 發(fā)表于 2019-12-10 21:34 | 只看該作者
寫的很詳細,很厲害,非常感謝。請問有Proteus的仿真圖片嗎?
ID:666029 發(fā)表于 2019-12-17 13:43 | 只看該作者
小流與大河 發(fā)表于 2019-12-10 21:34
仿真圖還有程序
ID:665952 發(fā)表于 2019-12-17 13:52 | 只看該作者
感謝  很有用
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
