這是一個(gè)倒計(jì)時(shí)的課設(shè)程序,具體功能為;(K1自加1,K2自減1,K3清零,K4控制定時(shí)器開(kāi)關(guān))
以下源碼,如果想要添加倒計(jì)時(shí)結(jié)束后返回初始值的功能,應(yīng)該如何修改程序代碼。
- 獨(dú)立按鍵模塊-->單片機(jī)管腳
- K1-->P31
- K2-->P30
- K3-->P32
- K4-->P33
- 動(dòng)態(tài)數(shù)碼管模塊-->單片機(jī)管腳
- 參考動(dòng)態(tài)數(shù)碼管實(shí)驗(yàn)接線(開(kāi)發(fā)攻略?xún)?nèi)在對(duì)應(yīng)的實(shí)驗(yàn)章節(jié)內(nèi)實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象有接線說(shuō)明)
- 實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象:
- 按下K1鍵,數(shù)值加1,按下K2鍵,數(shù)值減1,按下K3鍵數(shù)值清零,按下K4鍵開(kāi)始/暫停倒計(jì)時(shí)
- #include "reg52.h" //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
- typedef unsigned int u16; //對(duì)數(shù)據(jù)類(lèi)型進(jìn)行聲明定義
- typedef unsigned char u8;
- sbit LSA=P2^2;
- sbit LSB=P2^3;
- sbit LSC=P2^4;
- sbit k1=P3^1;
- sbit k2=P3^0;
- sbit k3=P3^2;
- sbit k4=P3^3; //定義按鍵端口
- sbit led=P2^0;
- sbit beep=P1^5;
- <div>u16 s;</div><div>
- </div>u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
- 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
- #define KEY1 1
- #define KEY2 2
- #define KEY3 3
- #define KEY4 4
- <div>char keynum;</div><div>
- </div>u8 DisplayData[8];
- * 函 數(shù) 名 : delay
- * 函數(shù)功能 : 延時(shí)函數(shù),i=1時(shí),大約延時(shí)10us
- void delay(u16 i)
- while(i--);
- u8 KeyScan(u8 mode)
- static u8 keyen=1;
- if(mode==1)
- keyen=1;
- if(keyen==1&&(k1==0||k2==0||k3==0||k4==0))
- delay(1000); //消抖處理
- keyen=0;
- if(k1==0)return KEY1;
- else if(k2==0)return KEY2;
- else if(k3==0)return KEY3;
- else if(k4==0)return KEY4;
- else if(k1==1&&k2==1&&k3==1&&k4==1)
- keyen=1;
- return 0;
- * 函 數(shù) 名 : DigDisplay
- * 函數(shù)功能 : 數(shù)碼管動(dòng)態(tài)掃描函數(shù),循環(huán)掃描8個(gè)數(shù)碼管顯示
- void DigDisplay()
- u8 i;
- for(i=0;i<8;i++)
- switch(i) //位選,選擇點(diǎn)亮的數(shù)碼管,
- case(0):
- LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
- case(1):
- LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
- case(2):
- LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
- case(3):
- LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
- case(4):
- LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
- case(5):
- LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
- case(6):
- LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
- case(7):
- LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
- P0=DisplayData[i];//發(fā)送段碼
- delay(100); //間隔一段時(shí)間掃描
- P0=0x00;//消隱
- void datapros()
- u8 key=KeyScan(0);
- switch(key)
- case 1: keynum++;if(keynum==100)keynum=0; break;
- case 2: keynum--;if(keynum<=0)keynum=99; break;
- case 3: keynum=0; break; //清零
- case 4: TR0=~TR0;break; //定時(shí)器取反(實(shí)現(xiàn)倒計(jì)時(shí)的開(kāi)始和暫停)
- DisplayData[0]=smgduan[keynum/10];
- DisplayData[1]=smgduan[keynum%10];
- void Timer0Init() //初始化定時(shí)器0
- TMOD=0x01; // 設(shè)置工作方式1
- TH0=0xFC; // 設(shè)置初值
- TL0=0x18;
- ET0=1;
- EA =1;
- TR0=0; //定時(shí)器默認(rèn)為關(guān)閉
- void warning() //倒計(jì)時(shí)結(jié)束鳴響
- beep=~beep;
- delay(10);
- * 函 數(shù) 名 : main
- * 函數(shù)功能 : 主函數(shù)
- * 輸 入 : 無(wú)
- * 輸 出 : 無(wú)
- void main()
- Timer0Init(); //定時(shí)器0初始化
- while(1)
- datapros();
- DigDisplay();
- void InterruptTime0() interrupt 1
- TH0=0xFC; //1ms
- TL0=0x18;
- s++;
- if(s==1000) //1s
- s=0;
- led=~led;
- if(keynum!=0) keynum--;
- if(keynum==0) warning();
- TR0=1;
