查看: 2384|回復: 6
PIC16F8xx單片機內部時鐘誤差大
ID:652775 發表于 2019-12-7 16:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問有用PIC單片機的大蝦嗎?我用這芯片少,沒經驗。但我做的定時器(用定時器1做),定時10S,出來13S左右。我修改tmr1l和tmr1h值,定時5秒,出來是6.5秒。誤差不是一般的大。網上有些網友說不可能的,做我測了一下午,沒找到滿意的結果。各位,請賜教
ID:401564 發表于 2019-12-7 21:22 | 只看該作者
16F887我用過,內部時鐘是不會差別那么大的
你這誤差都有20%了,你覺得有可能嗎?PIC的單片機是出了名的穩定
至少不會低于數據手冊上1%的精度,大多的時候內部4MHZ的精度是遠高于1%精度的
Microchip 確信:在正常使用的情況下, Microchip 系列產品是當今市場上同類產品中最安全的產品之一。
ID:658563 發表于 2019-12-7 23:33 | 只看該作者
不可能,猜測是寄存器參數配置問題
ID:656419 發表于 2019-12-7 23:53 | 只看該作者
你是怎么設置確認你定時了10S呢?或者你直接貼代碼看一下啊,,,,
不知道你的實現方式基本沒辦法找原因呀?
ID:655165 發表于 2019-12-8 10:13 來自觸屏版 | 只看該作者
程序需要精調
ID:652775 發表于 2019-12-8 14:53 | 只看該作者
內部時鐘設4M,分頻比為1:1,時鐘源foc/4定時器高低值賦:65536-50000,每次中斷時間為50ms,在中斷重新賦65536-50000,進入中斷200次就是10s;同樣方法,將定時器賦值改為65536-25000,中斷200是5S。我也覺得太離普,明天再看看
ID:657999 發表于 2019-12-8 16:31 | 只看該作者
不知道你的實現方式基本沒辦法找原因呀?
