查看: 4943|回復: 3
51單片機產生pwm 占空比10khz頻率 Proteus仿真程序
ID:406994 發表于 2019-12-7 12:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51占空比10khz頻率
51占空比10khz頻率
  1. #include <reg51.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. sbit pwm=P1^1;
  5. uchar num=0;
  6. main()
  7. {
  8.    TMOD=0x02;
  9.          TH0=TL0=206;
  10.          ET0=1;
  11.          TR0=1;
  12.    EA=1;
  13.          while(1);
  14. }
  15. void init() interrupt 1
  16. {
  17.         num++;
  18.         if(num<=6)
  19.         pwm=1;
  20.         else pwm=0;
  21.         if(num==10)
  22.         num=0;
  23. }
Keil代碼與Proteus仿真下載:
占空比.rar (54.57 KB, 下載次數: 66)
ID:523100 發表于 2020-2-15 22:20 | 顯示全部樓層
TH0=TL0=206這個是怎么算的呀?
ID:895829 發表于 2021-3-24 09:22 | 顯示全部樓層
燒仙草芋圓 發表于 2020-2-15 22:20
裝初值,256-50=206,每50微秒中斷一次
ID:578423 發表于 2021-5-3 15:29 | 顯示全部樓層
荷影如風 發表于 2021-3-24 09:22
1/2K就是每50uS,就是void Timer0Init(void)                //500微秒@12.000MHz
        AUXR |= 0x80;                //定時器時鐘1T模式
        TMOD &= 0xF0;                //設置定時器模式
        TL0 = 0x90;                //設置定時初值
        TH0 = 0xE8;                //設置定時初值
        TF0 = 0;                //清除TF0標志
        TR0 = 1;                //定時器0開始計時
