查看: 9042|回復: 19
基于51單片機八路搶答器資料 C語言代碼注釋很詳細
(1)設計一個可供8人進行的搶答器。
(2)系統設置復位按鈕,按動后,重新開始搶答。
(3)搶答器開始時數碼管顯示序號0,選手搶答實行優先顯示,優先搶答選手的編號一直保持到主持人將系統清除為止。搶答后顯示優先搶答者序號,同時發出音響。,并且不出現其他搶答者的序號。
(4)搶答器具有定時搶答功能,且一次搶答的時間有主持人設定,本搶答器的時間設定為30秒,當主持人啟動“開始”開關后,定時器開始減計時,同時蜂鳴器有短暫的聲響。
(5)設定的搶答時間內,選手可以搶答,這時定時器停止工作,顯示器上顯示選手的號碼和搶答時間。并保持到主持人按復位鍵。
(6)當設定的時間到,而無人搶答時,本次搶答無效,揚聲器報警發出聲音,并禁止搶答。定時器上顯示00。
制作出來的實物圖如下:
元件型號    元件名稱    元件標號    數量
SMG04_1    數碼管    *1    1
蜂鳴器    蜂鳴器    B1    1
10uF    電容    C1    1
20pF    電容    C2, C3    2
9012    三極管    Q1, Q2, Q3, Q4, Q5    5
10K    電阻    R6    1
SW-PB    按鍵    S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11    11
sw-灰色    電源開關    SW1    1
U1    單片機    U1    1
12M    晶振    Y1    1
  1. #include <reg52.h>                 //調用單片機頭文件
  2. #define uchar unsigned char  //無符號字符型 宏定義        變量范圍0~255
  3. #define uint  unsigned int         //無符號整型 宏定義        變量范圍0~65535
  4. //數碼管段選定義      0     1    2    3    4    5         6         7          8           9
  5. uchar code smg_du[]={0x05,0xdd,0x46,0x54,0x9c,0x34,0x24,0x5d,0x04,0x14};         //斷碼
  6. sbit smg_we1 = P3^3;          //數碼管位選定義8
  7. sbit smg_we2 = P3^4;
  8. sbit smg_we3 = P3^5;
  9. sbit smg_we4 = P3^6;
  10. sbit beep    = P3^7;      //蜂鳴器IO口定義
  11. uchar flag_start;         //開始搶答標志位
  12. uchar flag_weigui;        //搶答違規標志位
  13. uchar dis_smg[4] = {0};         //數碼管顯示緩沖區
  14. uchar miao,s_time = 30,s2_time = 25;        //時間
  15. uchar flag_num;           //號碼
  16. uchar menu_1 ;            //菜單設置變量
  17. bit flag_200ms = 1;       //200ms的標志位
  18. uchar flag_qd_en;          //搶答
  19. uchar i,qd2_en;
  20. /***************************數碼管位選函數****************************/
  21. void smg_we_switch(uchar i)
  22. {
  23.         switch(i)
  24.         {
  25.                 case 0: smg_we1 = 0;  smg_we2 = 1; smg_we3 = 1;  smg_we4 = 1; break;
  26.                 case 1: smg_we1 = 1;  smg_we2 = 0; smg_we3 = 1;  smg_we4 = 1; break;
  27.                 case 2: smg_we1 = 1;  smg_we2 = 1; smg_we3 = 0;  smg_we4 = 1; break;
  28.                 case 3: smg_we1 = 1;  smg_we2 = 1; smg_we3 = 1;  smg_we4 = 0; break;
  29.         }
  30. }
  31. /********************************************************************
  32. * 名稱 : delay_1ms()
  33. * 功能 : 延時1ms函數
  34. * 輸入 : q
  35. * 輸出 : 無
  36. ***********************************************************************/
  37. void delay_1ms(uint q)         //延時1ms函數
  38. {
  39.         uint i,j;
  40.         for(i=0;i<q;i++)
  41.                 for(j=0;j<120;j++);
  42. }
  43. /********************獨立按鍵程序*****************/
  44. uchar key_can;         //按鍵值
  45. void key()         //獨立按鍵程序
  46. {
  47.         static uchar key_new;
  48.         key_can = 0;                            //按鍵值還原
  49.         if((P2 & 0xff) != 0xff)                //按鍵按下
  50.         {
  51.                 delay_1ms(1);                     //按鍵消抖動
  52.                 if(((P2 & 0xff) != 0xff) && (key_new == 1))
  53.                 {                                                //確認是按鍵按下
  54.                         key_new = 0;                        //key_new = 0   說明按鍵已按下
  55.                         switch(P2 & 0xff)
  56.                         {
  57.                                 case 0xfe:  key_can = 1;  break;         //得到按鍵值
  58.                                 case 0xfd:  key_can = 2;  break;         //得到按鍵值
  59.                                 case 0xfb:  key_can = 3;  break;         //得到按鍵值
  60.                                 case 0xf7:  key_can = 4;  break;         //得到按鍵值
  61.                                 case 0xef:  key_can = 5;  break;         //得到按鍵值
  62.                                 case 0xdf:  key_can = 6;  break;         //得到按鍵值
  63.                                 case 0xbf:  key_can = 7;  break;         //得到按鍵值
  64.                                 case 0x7f:  key_can = 8;  break;         //得到按鍵值
  65.                         }
  66.                 }
  67.         }
  68.         else
  69.                 key_new = 1;  //key_new = 1   說明按鍵已經松開了
  70. }
  71. /********************獨立按鍵程序*****************/
  72. uchar key_can1;         //按鍵值
  73. void key_1()           //主持人獨立按鍵程序
  74. {
  75.         static uchar key_new;
  76.         key_can1 = 0;
  77.         P3 |= 0x07;
  78.         if((P3 & 0x07) != 0x07)                //按鍵按下
  79.         {
  80.                 delay_1ms(1);                     //按鍵消抖動
  81.                 if(((P3 & 0x07) != 0x07) && (key_new == 1))
  82.                 {                                                //確認是按鍵按下
  83.                         key_new = 0;
  84.                         switch(P3 & 0x07)
  85.                         {
  86.                                 case 0x05:  key_can1 = 9;   break;         //得到按鍵值
  87.                                 case 0x06:  key_can1 = 10;  break;         //得到按鍵值
  88.                                 case 0x03:  key_can1 = 11;
  89.                                 break;         //得到按鍵值
  90.                         }
  91.                         if(key_can1 == 11)    //復位
  92.                         {
  93.                                 menu_1 = 0;
  94.                                 beep = 1;
  95.                                 flag_weigui = 0;
  96.                                 flag_qd_en = 0;
  97.                                 miao = s_time;
  98.                                 qd2_en = 0;
  99.                                 flag_num = 0;
  100.                                 flag_start = 0;
  101.                                 beep = 0;    //叫一聲
  102.                                 delay_1ms(100);
  103.                                 beep = 1;
  104.                         }
  105.                 }
  106.         }
  107.         else
  108.                 key_new = 1;
  109. }
  110. /******************按鍵處理函數*****************/
  111. void key_with()          //按鍵處理函數
  112. {
  113.         if(key_can1 == 10)    //設置按鍵
  114.         {
  115.                 menu_1 ++;
  116.                 if(menu_1 == 1)
  117.                 {
  118.                         dis_smg[0] = smg_du[s_time % 10];            //顯示設置值
  119.                         dis_smg[1] = smg_du[s_time / 10 % 10];        //顯示設置值
  120.                         dis_smg[2] = 0xfe;
  121.                         dis_smg[3] = 0x0c;                    //顯示A
  122.                 }
  123.                 if(menu_1 == 2)
  124.                 {
  125.                         dis_smg[0] = smg_du[s2_time % 10];            //顯示設置值
  126.                         dis_smg[1] = smg_du[s2_time / 10 % 10];        //顯示設置值
  127.                         dis_smg[2] = 0xfe;
  128.                         dis_smg[3] = 0xa4;                    //顯示B
  129.                 }
  130.                 if(menu_1 > 2)
  131.                         menu_1 = 0;
  132.         }
  133.         if(key_can1 == 9)        //開始搶答鍵
  134.         {
  135.                 flag_start = 1;
  136.                 for(i=0;i<2;i++)
  137.                 {
  138.                         beep = ~beep;
  139.                         delay_1ms(20);
  140.                 }
  141.         }
  142.         if((key_can < 9) && (key_can > 0))
  143.         if(menu_1 == 0)
  144.         {
  145.                 if(flag_qd_en == 0)             //沒有搶答
  146.                 {
  147.                         if(key_can == 1)
  148.                                 flag_num = 1;    //1號選手
  149.                         if(key_can == 2)
  150.                                 flag_num = 2;    //2號選手
  151.                         if(key_can == 3)
  152.                                 flag_num = 3;    //3號選手
  153.                         if(key_can == 4)
  154.                                 flag_num = 4;    //4號選手
  155.                         if(key_can == 5)
  156.                                 flag_num = 5;    //5號選手
  157.                         if(key_can == 6)
  158.                                 flag_num = 6;    //6號選手
  159.                         if(key_can == 7)
  160.                                 flag_num = 7;    //7號選手
  161.                         if(key_can == 8)
  162.                                 flag_num = 8;    //8號選手
  163.                         for(i=0;i<4;i++)
  164.                         {
  165.                                 beep = ~beep;
  166.                                 delay_1ms(100);   //蜂鳴器提示搶答
  167.                         }
  168.                 }
  169.                 if(flag_start == 1)                  //開始搶答
  170.                 {
  171.                         flag_weigui = 0;
  172.                         flag_qd_en = 1;       //已經搶答
  173.                         if(qd2_en == 0)
  174.                         {
  175.                                 qd2_en = 1;
  176.                                 miao = s2_time;
  177.                         }
  178.                 }
  179.                 else
  180.                 {
  181.                         flag_weigui = 1;   //違規了
  182.                 }
  183.         }
  184.         if(menu_1 == 1)
  185.         {
  186.                 if(key_can == 8)   //加鍵
  187.                 {
  188.                         s_time ++;     //設置倒計時加1
  189.                         miao = s_time;
  190.                         if(s_time >= 99)
  191.                                 s_time = 99;
  192.                         dis_smg[0] = smg_du[s_time % 10];        //顯示設置值
  193.                         dis_smg[1] = smg_du[s_time / 10 % 10];        //顯示設置值
  194.                 }
  195.                 if(key_can == 7)
  196.                 {
  197.                         if(s_time > 3)
  198.                                 s_time -- ;        //設置倒計時減1
  199.                         miao = s_time;
  200.                         dis_smg[0] = smg_du[s_time % 10];            //顯示設置值
  201.                         dis_smg[1] = smg_du[s_time / 10 % 10];        //顯示設置值
  202.                 }
  203.         }
  204.         if(menu_1 == 2)
  205.         {
  206.                 if(key_can == 8)  //加鍵
  207.                 {
  208.                         s2_time ++;     //設置倒計時加1
  209.                         if(s2_time >= 99)
  210.                                 s2_time = 99;
  211.                         dis_smg[0] = smg_du[s2_time % 10];        //顯示設置值
  212.                         dis_smg[1] = smg_du[s2_time / 10 % 10];        //顯示設置值
  213.                 }
  214.                 if(key_can == 7)
  215.                 {
  216.                         if(s2_time > 3)
  217.                                 s2_time -- ;        //設置倒計時減1
  218.                         dis_smg[0] = smg_du[s2_time % 10];            //顯示設置值
  219.                         dis_smg[1] = smg_du[s2_time / 10 % 10];        //顯示設置值
  220.                 }
  221.         }
  222. }
  223. /******************倒計時處理*****************/
  224. void djs_dis()           //倒計時處理
  225. {
  226.         static uchar value;
  227.         if((flag_start == 1) && (flag_weigui == 0))
  228.         {
  229.                 value ++;
  230.                 if(value >= 5)     //1s
  231.                 {
  232.                         value = 0;
  233.                         if(miao != 0)
  234.                                 miao --;         //倒計時減一
  235.                 }
  236.                 if(miao <= 5)
  237.                 {
  238.                         beep = ~beep; //蜂鳴器提示報警
  239.                 }
  240.                 if(miao == 0)
  241.                 {
  242.                         beep = 1;     //關閉蜂鳴器
  243.                         flag_start = 0;
  244.                 }
  245.         }
  246. }
  247. /********************************************************************
  248. * 名稱 : display()
  249. * 功能 : 數碼管顯示
  250. * 輸入 : 無
  251. * 輸出 : 無
  252. ***********************************************************************/
  253. void display()           //數碼管顯示
  254. {
  255.         static uchar i;
  256.         i++;
  257.         if(i >= 4)
  258.                 i = 0;
  259.         P1 = 0xff;                //消隱
  260.         smg_we_switch(i);        //位選
  261.         P1 = dis_smg[i];        //
  262. }
  263. /*************定時器0初始化程序***************/
  264. void time_init()        //  定時器0初始化程序
  265. {
  266.         EA   = 1;                   //開總中斷
  267.         TMOD = 0X01;          //定時器0、工作方式1
  268.         ET0  = 1;                  //開定時器0中斷
  269.         TR0  = 1;                  //允許定時器0定時
  270. }
  271. /******************主程序**********************/
  272. void main()
  273. {
  274.         static uchar value;
  275.         beep = 0;    //開機叫一聲
  276.         delay_1ms(100);
  277.         P0 = P1 = P2 = P3 = 0XFF;    //IO口全部輸出為1
  278.         time_init();             //  定時器0初始化程序
  279.         miao = s_time;
  280.         while(1)
  281.         {
  282.                 key();               //獨立按鍵程序
  283.                 key_1();             //主持人獨立按鍵程序
  284.                 if(flag_weigui == 0)
  285.                 {
  286.                         if((key_can != 0) || (key_can1 != 0))
  287.                                 key_with();           //按鍵處理函數
  288.                 }
  289.                 if(flag_200ms == 1)
  290.                 {
  291.                         flag_200ms = 0;
  292.                         if(menu_1 == 0)
  293.                         {
  294.                                 dis_smg[3] = smg_du[miao / 10 % 10];        //顯示設置值
  295.                                 dis_smg[2] = smg_du[miao % 10];        //顯示設置值
  296.                                 dis_smg[1] = 0xfe;
  297.                                 dis_smg[0] = smg_du[flag_num];        //顯示選手號碼
  298.                                 if(flag_weigui == 1)  //違規了顯示FF
  299.                                 {
  300.                                         dis_smg[3] = 0x2e;        //顯示設置值
  301.                                         dis_smg[2] = 0x2e;        //顯示設置值
  302.                                         if(value == 0)                 //違規提示報警
  303.                                         {
  304.                                                 value = 1;
  305.                                                 for(i=0;i<6;i++)
  306.                                                 {
  307.                                                         beep = ~beep;
  308.                                                         delay_1ms(100);
  309.                                                 }
  310.                                                 beep = 1;
  311.                                         }
  312.                                 }
  313.                                 djs_dis();           //倒計時處理
  314.                         }
  315.                 }
  316.         }
  317. }
  318. /*************定時器0中斷服務程序***************/
  319. void time0_int() interrupt 1
  320. {
  321.         static uchar value;
  322.         TH0 = 0xf8;
  323.         TL0 = 0x30;     // 2ms
  324.         display();           //數碼管顯示
  325.         value ++;
  326.         if(value >= 100)
  327.         {
  328.                 value = 0;
  329.                 flag_200ms = 1;
  330.         }
  331. }
單片機八路搶答器 小1.7z (298.33 KB, 下載次數: 209)
收藏收藏6 分享淘帖 頂3 踩
來自 2#
ID:482258 發表于 2020-5-22 15:40 | 只看該作者
有bug啊,我按完選手按鈕后倒計時仍然在進行
ID:328014 發表于 2019-12-14 13:56 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:648379 發表于 2019-12-15 22:31 | 只看該作者
好東西,感謝樓主分享,學習了!
ID:665842 發表于 2019-12-17 09:01 | 只看該作者
你好,請問一下這個用什么芯片的呢?
ID:199698 發表于 2019-12-17 09:19 | 只看該作者
以前在學校也做過,買的電路板,純阻容元件加集成塊,沒用單片機
ID:669000 發表于 2019-12-20 10:38 | 只看該作者
這里包含全部的程序嗎?
ID:669000 發表于 2019-12-20 10:41 | 只看該作者
想下載下來自己做一個
ID:669065 發表于 2019-12-20 11:31 來自觸屏版 | 只看該作者
這個真的可以
ID:669059 發表于 2019-12-20 11:32 | 只看該作者
哪里可以快速的下載那么優秀的程序
ID:669868 發表于 2019-12-21 15:43 來自觸屏版 | 只看該作者
怎么下載這個文檔
ID:671598 發表于 2019-12-23 18:07 | 只看該作者
syukakou 發表于 2019-12-21 15:43
怎么下載這個文檔
在程序最下方就可以下載
ID:671598 發表于 2019-12-23 18:08 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩
ID:672194 發表于 2019-12-24 11:10 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩
ID:669059 發表于 2019-12-26 17:43 | 只看該作者
大佬里面的器件已經封裝好了嗎?
ID:736988 發表于 2020-5-4 12:03 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝分享
ID:720479 發表于 2020-5-9 09:57 | 只看該作者
感謝樓主分享
ID:779257 發表于 2020-6-15 12:25 | 只看該作者
謝謝分享
ID:27825 發表于 2020-6-16 19:35 | 只看該作者
非常簡單,有時間做一個
ID:27825 發表于 2020-7-2 11:03 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩
