程序是我從網(wǎng)上找來的加速度模塊的檢測(cè)程序,自己做了些許的整理,讓整個(gè)工程看的比較清晰。模塊的接法在資料里面,程序里寫了部分的注釋,應(yīng)該會(huì)有助程序的理解。
單片機(jī)源程序如下:
- #include "STC51PRJ.h"
- extern BYTE BUF[8];//接收數(shù)據(jù)緩存區(qū)
- /*****************起始信號(hào)***************/
- void ADXL345_Start()
- SDA = 1; //拉高數(shù)據(jù)線
- SCL = 1; //拉高時(shí)鐘線
- Delay5us(); //延時(shí)
- SDA = 0; //產(chǎn)生下降沿
- SCL = 0; //拉低時(shí)鐘線
- /**************停止信號(hào)************/
- void ADXL345_Stop()
- SDA = 0; //拉低數(shù)據(jù)線
- SDA = 1; //產(chǎn)生上升沿
- /********發(fā)送應(yīng)答信號(hào),入口參數(shù):ack(0:ACK 1:NAK)***********/
- void ADXL345_SendACK(bit ack)
- SDA = ack; //寫應(yīng)答信號(hào)
- /**********接收應(yīng)答信號(hào)************/
- bit ADXL345_RecvACK()
- CY = SDA; //讀應(yīng)答信號(hào)
- return CY;
- /********向IIC總線發(fā)送一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)************/
- void ADXL345_SendByte(BYTE dat)
- BYTE i;
- for(i=0;i<8;i++) //8位計(jì)數(shù)器
- dat <<= 1; //移出數(shù)據(jù)的最高位
- SDA = CY; //送數(shù)據(jù)口
- ADXL345_RecvACK();
- /*********從IIC總線接收一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)**************/
- BYTE ADXL345_RecvByte()
- BYTE i;
- BYTE dat = 0;
- SDA = 1; //使能內(nèi)部上拉,準(zhǔn)備讀取數(shù)據(jù),
- for (i=0; i<8; i++) //8位計(jì)數(shù)器
- dat <<= 1;
- dat |= SDA; //讀數(shù)據(jù)
- return dat;
- /******單字節(jié)寫入***********/
- void Single_Write_ADXL345(uint8 REG_Address,uint8 REG_data)
- ADXL345_Start(); //起始信號(hào)
- ADXL345_SendByte(SlaveAddress); //發(fā)送設(shè)備地址+寫信號(hào)
- ADXL345_SendByte(REG_Address); //內(nèi)部寄存器地址,請(qǐng)參考中文pdf22頁
- ADXL345_SendByte(REG_data); //內(nèi)部寄存器數(shù)據(jù),請(qǐng)參考中文pdf22頁
- ADXL345_Stop(); //發(fā)送停止信號(hào)
- /********單個(gè)讀取內(nèi)部寄存器數(shù)據(jù)***********/
- uint8 Single_Read_ADXL345(uint8 REG_Address)
- uint8 REG_data;
- ADXL345_SendByte(REG_Address); //發(fā)送存儲(chǔ)單元地址,從0開始
- ADXL345_SendByte(SlaveAddress+1); //發(fā)送設(shè)備地址+讀信號(hào)
- REG_data=ADXL345_RecvByte(); //讀出寄存器數(shù)據(jù)
- ADXL345_SendACK(1);
- ADXL345_Stop(); //停止信號(hào)
- return REG_data;
- /***連續(xù)讀出ADXL345內(nèi)部加速度數(shù)據(jù),地址范圍0x32~0x37****/
- void Multiple_read_ADXL345(void)
- uint8 i;
- ADXL345_SendByte(0x32); //發(fā)送存儲(chǔ)單元地址,從0x32開始
- for(i=0;i<6;i++) //連續(xù)讀取6個(gè)地址數(shù)據(jù),存儲(chǔ)中BUF
- BUF[i] = ADXL345_RecvByte(); //BUF[0]存儲(chǔ)0x32地址中的數(shù)據(jù)
- if (i == 5)
- ADXL345_SendACK(1); //最后一個(gè)數(shù)據(jù)需要回NOACK
- else
- ADXL345_SendACK(0); //回應(yīng)ACK
- Delay5ms();
- /****初始化ADXL345,根據(jù)需要請(qǐng)參考pdf進(jìn)行修改**/
- void Init_ADXL345()
- Single_Write_ADXL345(0x31,0x0B); //測(cè)量范圍,正負(fù)16g,13位模式
- Single_Write_ADXL345(0x2C,0x08); //速率設(shè)定為12.5 參考pdf13頁
- Single_Write_ADXL345(0x2D,0x08); //選擇電源模式 參考pdf24頁
- Single_Write_ADXL345(0x2E,0x80); //使能 DATA_READY 中斷
- Single_Write_ADXL345(0x1E,0x00); //X 偏移量 根據(jù)測(cè)試傳感器的狀態(tài)寫入pdf29頁
- Single_Write_ADXL345(0x1F,0x00); //Y 偏移量 根據(jù)測(cè)試傳感器的狀態(tài)寫入pdf29頁
- Single_Write_ADXL345(0x20,0x05); //Z 偏移量 根據(jù)測(cè)試傳感器的狀態(tài)寫入pdf29頁
計(jì)步器.7z
(2.95 MB, 下載次數(shù): 150)
2019-12-10 00:40 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
評(píng)分
查看全部評(píng)分
