查看: 2364|回復: 0
單片機+紅外模塊控制小車定點停車和轉向
ID:605843 發表于 2019-12-6 19:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
20黑幣
在用紅外模塊TCRT5000使小車定點停車,變向,小車用l298n驅動,外加PT2262遙控調速,仿真已經實現了,為啥弄實物的時候電機不動呢?l298n的電機工作狀態一直顯示不工作,但電機驅動模塊是新的,沒問題,請大佬們指導一下,程序應該沒問題吧。
#include <reg52.h>
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
sbit in1= P2^0;           //L298N引腳定義
sbit in2= P2^1;
sbit in3= P2^2;
sbit in4= P2^3;
sbit en1=P3^0;
sbit en2=P3^5;
//sbit key1=P3^1;//前進  ,遙控器引腳定義
//sbit key2=P3^2;//后退
sbit key3=P3^3;//加速
sbit key4=P3^4;//減速
sbit chetou=P2^4; //紅外傳感器引腳定義
sbit chewei=P2^5;
sbit cheshen=P2^6;
u16 M;//改變占空,一共有240
u16 Z;//用于中斷程序,實時紅外檢測
void delay_us(u16 aa) //延時函數
        while(aa--);
        u16 a;
        a=120;//初始的速度
        en1=0;
        en2=0;
        TMOD = 0x01;  // T0定時器為工作方式一
        TH0 = 0x0FF;                    //設置初值
        TL0 = 0x09C;          //設置初值
        TR0 = 1; //開啟定時器T0
        ET0 = 1;//開放定時器T0中斷
        EA = 1;//開放總中斷
    //key1 = 0;
        //key2 = 0;
        key3 = 1;//用于仿真工程,真正寫入程序板的時候要改為0
        key4 = 1;
           if(Z==240)
           Z=0;
           if((chetou==0&&chewei==1&&cheshen==1)||(chewei==0&&chetou==1&&cheshen==1)||(chetou==1&&chewei==0&&cheshen==0)||(chetou==0&&chewei==1&&cheshen==0))
                        delay_us(2);
                                en1=0;
                                en2=0;
                                in1=0;
                                in2=0;
                                in3=0;
                                in4=0;
                if((chetou==0)&&(chewei==0)&&(cheshen==1))
                        delay_us(2);
                                in1=1;
                                in2=0;
                                in3=0;
                                in4=1;
                if((chetou==0)&&(chewei==0)&&(cheshen==0))
                        delay_us(2);
                                in1=0;
                                in2=1;
                                in3=1;
                                in4=0;
                if(key3==0)
                        delay_us(2);
                        if(key3==0)
                                a+=40;
                                if(a>=240)
                                        a=240;
                        while(!key3);
                        delay_us(2);
                        while(!key3);
                if(key4==0)
                        delay_us(2);
                        if(key4==0)
                                a-=40;
                                if(a<=40)
                                        a=40;
                        while(!key4);
                        delay_us(2);
                        while(!key4);
                if(M==0)
                        en1=1;
                        en2=1;
                if(M==a)
                        en1=0;
                        en2=0;
void time0_int() interrupt 1   //T = 0.1ms * 240 = 24ms
TR0 = 0;
TH0 = 0x0FF;
TL0 = 0x09C; //0.1ms
M++;
Z++;
if(M>=240)
        M=0;
TR0 = 1;
用的開關代替的PT2262個TCRT5000因為軟件里沒有這倆元件
