查看: 3350|回復: 8
H全橋電路求助 大家幫忙看看這個電路為什么不正常?
ID:255472 發表于 2019-12-6 19:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.控制電壓我接的DC12V,H橋電壓是24V,通電后IR2104的HO腳只有通電一瞬間有DC12V,然后緩緩降低,降至0V,兩個IR2104都是,這是什么原因?
2.我將IN1直接接到MOS管的G腳,有12V,但MOS管輸出只有9,這是什么原因導致的,H橋接的24v,控制mos管的電壓也必須24v嗎
ID:491875 發表于 2019-12-7 07:49 | 顯示全部樓層
先檢查一下12V電源的電流輸出能力。最好大于0.5A.另外,MOS管的驅動電壓是指GS電壓,而不是G-GND電壓。IN電壓是對GND的電壓,你所說的IN電壓12V并不一定就是12V的GS電壓
ID:491875 發表于 2019-12-7 07:57 | 顯示全部樓層
直接給上MOS管G極加IN信號顯然會因為MOS管導通后S極電壓上升而降低了GS電壓,最終導致一個維持MOS管導通的GS電壓。通常,MOS管的最大GS電壓不要超過18V.你可以試驗一下,上MOS管的G極加13V電壓,S極電壓可能會升高到約10V,維持約3V的GS電壓。
ID:401564 發表于 2019-12-7 08:25 | 顯示全部樓層
Q1和Q2是不對的,要選用P溝道的MOS管,你現在的電路,這兩個MOS管G極電壓是多少,輸出電壓就差不多是多少
你可以參考一下H橋電路的三極管版本,你就可以看到,它那里頭是用兩個PNP加兩個PNP三極管來做的,換了MOS管也是一樣的
ID:532541 發表于 2019-12-7 08:56 | 顯示全部樓層
H橋的上管柵-源極開啟的電壓是通過D2(D3),C5(C8)自舉獲得的,首先的下管導通,12V-D3-c5充電。C5上才有電壓。下管截止時,IR2104的 7,8腳導通驅動上管。若下管長期不導通,則無法自舉。
ID:532541 發表于 2019-12-7 08:58 | 顯示全部樓層
控制電壓滿足MOS管的開啟電壓就可以。H橋加300V 控制電壓12V也可以,540開啟電壓8V左右
ID:255472 發表于 2019-12-7 11:58 | 顯示全部樓層
老愚童63 發表于 2019-12-7 07:57
直接給上MOS管G極加IN信號顯然會因為MOS管導通后S極電壓上升而降低了GS電壓,最終導致一個維持MOS管導通的G ...
IR2104 的IN腳是不是必須是PWM信號?PWM的頻率有沒有要求,我現在接PWM或者長通電HO腳的電壓都是一瞬間12v,然后慢慢下降到0V
ID:491875 發表于 2019-12-7 17:25 | 顯示全部樓層
WZCLCY 發表于 2019-12-7 11:58
IR2104 的IN腳是不是必須是PWM信號?PWM的頻率有沒有要求,我現在接PWM或者長通電HO腳的電壓都是一瞬間12 ...
5樓已經給出了答案,你可以測試一下8腳與6腳之間的電壓,看看有沒有12V左右
ID:332444 發表于 2019-12-7 20:28 | 顯示全部樓層
檢查這樣電路做好是各級斷開,檢查各級,正常后再連接。IR2104有問題就單獨檢查IR2104是否正常。
