查看: 2179|回復: 1
串口調試助手向串口一發送命令,串口1把命令寫到串口2,再把數據顯示到串口一
ID:531986 發表于 2019-12-6 16:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"
#define FOSC            11059200UL
#define BRT             (65536 - FOSC / 115200 / 4)
#define BRT2            (65536 - FOSC / 9600 / 4)
sfr     AUXR        =   0x8e;
sfr     T2H         =   0xd6;
sfr     T2L         =   0xd7;
sfr     S2CON       =   0x9a;
sfr     S2BUF       =   0x9b;
sfr     IE2         =   0xaf;
bit busy;
char wptr;
char rptr;
char buffer[16];
bit busy2;
char wptr2;
char rptr2;
char buffer2[16];
void UartIsr() interrupt 4 using 1
    if (TI)
        TI = 0;
        busy = 0;
    if (RI)
        RI = 0;
        buffer2[wptr2++] = SBUF;
        wptr2 &= 0x0f;
void Uart2Isr() interrupt 8 using 1
    if (S2CON & 0x02)
        S2CON &= ~0x02;
        busy2 = 0;
    if (S2CON & 0x01)
        S2CON &= ~0x01;
        buffer[wptr++] = S2BUF;
        wptr &= 0x0f;
void UartInit()
    SCON = 0x50;
    TMOD = 0x00;
    TL1 = BRT;
    TH1 = BRT >> 8;
    TR1 = 1;
    AUXR |= 0x40;
    wptr = 0x00;
    rptr = 0x00;
    busy = 0;
void Uart2Init()
    S2CON = 0x50;
    T2L = BRT2;
    T2H = BRT2 >> 8;
    AUXR |= 0x14;
    wptr2 = 0x00;
    rptr2 = 0x00;
    busy2 = 0;
void UartSend(char dat)
    while (busy);
    busy = 1;
    SBUF = dat;
void Uart2Send(char dat)
    while (busy);
    busy2 = 1;
    S2BUF = dat;
void UartSendStr(char *p)
    while (*p)
        UartSend(*p++);
void Uart2SendStr(char *p)
    while (*p)
        Uart2Send(*p++);
    UartInit();
    Uart2Init();
    IE2 = 0x01;
    ES = 1;
    EA = 1;
    UartSendStr("Uart Test !\r\n");
    Uart2SendStr("Uart2 Test !\r\n");
    while (1)
        if (rptr != wptr)
            UartSend(buffer[rptr++]);
            rptr &= 0x0f;
        if (rptr2 != wptr2)
            Uart2Send(buffer2[rptr2++]);
            rptr2 &= 0x0f;
//--------------------結束-以上代碼可以運行--------------------------------
    while (1)
ID:531986 發表于 2019-12-6 20:44 | 只看該作者
stc8f2k08s2 說明上寫著支持雙串口。我在stc-isp上看到的范例單獨串口1實現,和串口2實現。 這里需求需要 數據 通過串口1接收 ,在通過串口2發出去。
我想把下面的的共能和在一起,同時支持串口1的收發,串口2的收發。 上面的兩段代碼 就 AUXR 的值不同。合在一起AUXR沖突。
向大家請教。
