查看: 1645|回復(fù): 1
6位時(shí)鐘可調(diào)可復(fù)位
ID:653143 發(fā)表于 2019-12-6 14:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
本帖最后由 環(huán)境開會看見和 于 2019-12-10 21:46 編輯
#include<reg52.h> //頭文件
#define uc unsigned char //宏定義
#define ui unsigned int    //宏定義
sbit key1=P1^0;//定義調(diào)小時(shí)
sbit key2=P1^1;//定義調(diào)分鐘
sbit key3=P1^2;//定義秒清零
sbit LED=P1^6;//定義LED
sbit beep=P1^7;//設(shè)蜂鳴器
uc min,hour,sec,led,num; //無符號字符型變量
bit bdata hourLED,halfLED,hourbeep,halfbeep; //位變量
//uc code tab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};                //共陰極編碼
uc code tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};           //共陽級編碼
void delay(ui x)//1ms延時(shí)函數(shù)
    ui i,j;
    for(i=0;i<x;i++)
    for(j=0;j<121;j++);
void display()        //掃描顯示函數(shù),高位到低位
    P0=tab[hour/10];        //給小時(shí)的十位送形
          P2=0x01;                        //1000 0000   共陽打開位選          共陽需要接高電平才亮
    delay(1);                         //延時(shí)動態(tài)掃描
        P2=0x00;                   //共陽的  關(guān)閉位選
    /*P3=0xfe;                //1111 1110   共陰打開位選         共陰需要接低電平才亮
        delay(1);
        P3=0xff;                 //共陰的  關(guān)閉位選           */
    P0=(tab[hour%10]);        //|0x80;*//給第二位后加“點(diǎn)
        P2=0x02;        //0100 0000
    delay(1);
        P2=0x00;
        /*P3=0xfd;        //1111 1101          共陰
        delay(1);
        P3=0xff;*/
/***********G橫杠效果***************/
        P0=0xbf;        //        橫杠共陽
        P2=0x04;        //0010 0000
        delay(1);
        P2=0x00;
        /*P2=0x40;          //共陰
        P3=0xfb;                   //1111 1011
        delay(1);
        P3=0xff;*/
    P0=tab[min/10];
        P2=0x08;    //0001 0000
    delay(1);
        P2=0x00;
        /*P3=0xf7;        //1111 0111
        delay(1);
        P3=0xff; */
    P0=(tab[min%10]);        /*|0x80;*/        //給第四位后加“點(diǎn)”
        P2=0x10;                //0000 1000
    delay(1);
        P2=0x00;
        /*P3=0xef;                //1110 1111
            delay(1);
     P3=0xff;*/
        P0=0xbf;                 //共陽
        P2=0x20;                //0000 0100
        delay(1);
        P2=0x00;
        /*P2=0x40;                //共陰
        P3=0xdf;                //1101 1111         共陰
        delay(1);
        P3=0xff;*/
    P0=tab[sec/10];
        P2=0x40;                //0000 0010
    delay(1);
        P2=0x00;
        /*P3=0xbf;        //1011 1111
        P3=0xff;
        delay(1);*/
    P0=tab[sec%10];
        P2=0x80;        //0000 0001
    delay(1);
        P2=0x00;
        /*P3=0x7f;        //0111 1111
        delay(1);
        P3=0xff;*/
void keyscan()//鍵盤掃描,開關(guān)接地
    if(key1==0)     //如果小時(shí)加按鍵按下
        delay(5);  //延時(shí)去抖
        if(key1==0)     //確定是否按鍵
            hour++;     //小時(shí)加一
            if(hour==24) //如果小時(shí)等于24
            hour=0;        //小時(shí)歸零
        while(!key1) display();//判斷是否松開
    if(key2==0)      //如果分鐘加按鍵按下
        if(key2==0)    //確定是否按鍵
            min++; //分鐘加一
            if(min==60)// 如果分鐘等于60
            min=0;    //分鐘歸零
        while(!key2) display();//判斷是否松開
    if(key3==0)//判斷調(diào)整秒按鍵
        if(key3==0)    //確定是否按鍵
        {sec=0;} //秒清零
        while(!key3) display();//判斷是否松開
void strike()//報(bào)時(shí)函數(shù)
    if((hour>6)&&(hour<22))//判斷大于6點(diǎn)并且小于22點(diǎn)
        if(sec==0)//以下判斷是否整點(diǎn)
            if(min==0)//如果秒和分都等于0
                hourbeep=1;    //那么蜂鳴器和小燈位開啟
                hourLED=1;
            else if(min==30)//如果分鐘等于30
                if(num<10)    //閃5下響一聲
                halfbeep=1;
                halfLED=1;
    else //小于6點(diǎn)和大于22點(diǎn)的時(shí)候
            if(min==0)//如果分鐘等于0
            hourLED=1; //led位開
            else if(min==30)//如果分鐘=0
            halfLED=1;//進(jìn)行半點(diǎn)報(bào)時(shí)
void init()//初始化函數(shù)
    sec=0;//一通電,顯示12:30:00,蜂鳴器響一下
    min=30;
    hour=12;
    TMOD=0x01;//設(shè)置定時(shí)器為定時(shí)器0工作方式為1
    TH0=(65536-46083)/256;    //賦初值
    TL0=(65536-46083)%256;  //賦初值
    EA=1; //開總中斷
    ET0=1; //開定時(shí)器0中斷
    TR0=1; //啟動定時(shí)器0
void main()//主函數(shù)
    init();//初始化函數(shù)
    while(1) //主循環(huán)
        display(); //顯示
        keyscan();//掃描是否有鍵按下
        strike();//報(bào)時(shí)函數(shù)
ID:1 發(fā)表于 2019-12-10 00:26 | 只看該作者
本帖需要重新編輯補(bǔ)全電路原理圖,源碼,詳細(xì)說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
