查看: 8977|回復: 42
學過一些C語言基礎,但是電路圖都看不懂,應該怎么學單片機呢?
ID:656778 發表于 2019-12-6 11:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
如題,零基礎怎么學習單片機
來自 33#
ID:136106 發表于 2019-12-20 14:03 | 只看該作者
1、學過C語言的已經比那些沒學過的人好很多了,建議你從51單片機開始學起,可以一邊學單片機一邊復習c語言;
2、51單片機所運用的電路都是最基礎的,對于不懂電路的人,在學習的過程中可以隨著學習的深入而學會更多的電路,一般都是從最小系統電路,到最小系統+流水燈電路,再到最小系統+其他的電路,久而久之你就會學到很多的電路了;
3、學單片機要準備好一本書(個人推薦郭天祥的《新概念51單片機c語言教程》)、一塊開發板(網上有賣,一大把,學51單片機就買51單片機的開發板,學其他的就買其他的)、一臺電腦、一顆持之以恒的心(這個最重要,有些人堅持不了很快就放棄了,到最后什么也沒學到);
4、要多寫代碼多實踐,不懂的可以到網上查資料,但是最重要的還是多實踐,每試驗一次,你對單片機怎么工作的就越了解,一次失敗的經驗有時候比網上查來的知識要有用得多。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:625113 發表于 2019-12-24 15:32 來自觸屏版 | 只看該作者
從零開始慢慢來
ID:672205 發表于 2019-12-24 11:21 來自觸屏版 | 只看該作者
可以成為軟件工程師
ID:97424 發表于 2019-12-23 18:13 | 只看該作者
這個主頁上面的單片機教程欄 和視頻教程欄你一步一步看下去
ID:625113 發表于 2019-12-22 00:05 來自觸屏版 | 只看該作者
慢慢來不急
ID:658347 發表于 2019-12-21 21:54 | 只看該作者
多做實驗,多看書!
ID:664105 發表于 2019-12-21 14:51 | 只看該作者
先學習單片機的基本知識和原理,在學數模電,再就是是動手能力
ID:669643 發表于 2019-12-21 11:00 | 只看該作者
那就先好好看看電路基礎,c語言基礎,在看看單片機原理,慢慢來
ID:480096 發表于 2019-12-20 21:29 | 只看該作者
會使用C語言是前提,一定要邊學習邊實踐,寫外設的代碼,別都看完了再來動手,這樣效率不高,會浪費很多時間。
沒有硬件基礎的話可以看看模擬電路和數字電路的知識,這樣的話邁過那個最難的坎以后就會容易很多。
切記好高騖遠,貪多,我覺得買塊板子,把例子都跑一遍就差不多了。
ID:669347 發表于 2019-12-20 17:41 | 只看該作者
像我就是電路也不是太好,就是學會了編程
ID:586874 發表于 2019-12-20 16:46 | 只看該作者
我覺得先模仿別人簡單的設計,基礎上加以改變創新,會提高比較快。
ID:669232 發表于 2019-12-20 16:00 | 只看該作者
從51單片機開始學吧,慢慢入門,都是一步一步慢慢來的
ID:436945 發表于 2019-12-20 15:03 | 只看該作者
首先我們需要找到一本參考書,以此書為核心進行自學,比如郭天祥的51單片機C語言教程。 編寫程序一般使用C語言,若沒有一點C基礎,應當先學習一下C,像你學過C語言的話,你只需要在本論壇找點程序學習,就可以了,最好找注釋完整的。 學習一下數字電路和單片機的基礎知識,因為單片機不光是程序的設計,還有周邊電路的設計。 建議你購買一個實物開發板,如果沒有實物或者不打算投資過多的,完全可以使用proteus進行仿真開發。 當學習到一定程度后,查找資料,開始嘗試設計電路,作出成品。 51單片機就不難掌握,而其它單片機也是類似的,如果要進一步學習,可以嘗試了解嵌入式。
ID:669071 發表于 2019-12-20 11:44 | 只看該作者
很簡單,網上找教程
ID:666991 發表于 2019-12-20 10:13 | 只看該作者
最好是買個基礎課程
ID:668915 發表于 2019-12-20 08:59 | 只看該作者
可以從最基礎的51單片機入手,C51語言有很大一部分都是以C語言為基礎的;如果想系統學習電路圖的話,可以去學習《電路理論》《模擬電路》《數字電路》,這三門基礎課基本就夠了,想繼續深入學習的話,可以繼續了解一下《電力電子技術》。
ID:216826 發表于 2019-12-19 23:52 | 只看該作者
電路很簡單的,如果只是要會用的話,只要看得懂原理圖就行
ID:668822 發表于 2019-12-19 23:51 | 只看該作者
單片機就是要動手,不斷的解決問題而成長的!
ID:664835 發表于 2019-12-19 22:59 來自觸屏版 | 只看該作者
會語言就看可以看懂程序代碼,電路圖可以從基礎的學起
ID:628137 發表于 2019-12-19 19:30 來自觸屏版 | 只看該作者
用心學
ID:668365 發表于 2019-12-19 17:33 | 只看該作者
可以去慕課網跟著學,另外,買一臺單片機箱,常練就OK,你也得多看電路圖,多用腦,推薦你一本書,我也正在學推薦《單片機C語言程序設計實訓100例——基于8051 Proteus仿真》
ID:429598 發表于 2019-12-19 17:03 | 只看該作者
《手把手教你學51單片機》,推薦書籍,這本書寫的很淺顯,但是書中的例子是配套的51開發板。但是沒必要,可以用protues仿真,從搭建一個LED燈的電路開始,你就能慢慢一步一步的理解電路了
ID:668457 發表于 2019-12-19 16:56 | 只看該作者
單片機簡單來說就是通過控制引腳輸出0還是1。有些東西你不用看的太細,當成一個整體就行了。再說了,這個站有視頻教程慢慢看。
ID:668497 發表于 2019-12-19 16:51 | 只看該作者
如果是在校學生的話學校里都會有單片機課程,網絡上現在學習視頻也很多很豐富,根據需求自己按流程來一遍,論壇里也有很多的單片機教程和視頻教程啊。
ID:668478 發表于 2019-12-19 16:20 | 只看該作者
可以買幾本書跟著學,推薦《單片機C語言程序設計實訓100例——基于8051 Proteus仿真》
ID:667012 發表于 2019-12-19 16:19 | 只看該作者
先學習c語言,看電路基礎的入門書一些課本類的介紹的詳細,還要學會做仿真,加油吧!認真學起來,不難的
ID:375521 發表于 2019-12-19 14:54 | 只看該作者
應該先學習C語言,這樣才能看懂程序和編程,然后要了解數電,模電,這能夠幫助你理解電路原理,最后買一塊51開發板,看視頻學習,自己跟著例程學編程。要是感興趣還可以用protues仿真,此外學習AD軟件畫一下電路圖進行實物化。
ID:667671 發表于 2019-12-19 13:04 | 只看該作者
可以聯系實際,與書本結合
ID:478073 發表于 2019-12-19 11:44 | 只看該作者
學吧!干吧!學的有進步就干難一點兒的,干的有難度再學......保持下去,不負青春不負會年!
ID:668127 發表于 2019-12-19 11:32 | 只看該作者
單片機這么課程其實是一項非常注重動手實踐的科目,畢竟從書中可以大概了解單片機各個功能寄存器后,如果第一次、第二次你可能看不太明白,你這不要緊,畢竟你還缺少實際 感觀認識,所以說學習單片機看書只看兩三天足夠了,那么接下來的重點就是實踐過程,這個過程非常關鍵,如果學單片機不實踐,我想你是很難學會的,至于實踐,我想推薦兩種方法,一種是你自己花錢買一塊單片機的學習板,這個就不要求功能太全了,畢竟對初學者來講,買功能那么多的板子,上面的很多東西也許你這輩子都用不著,所以建議板子上只要有流水燈、數碼管、獨立鍵盤、矩陣鍵盤、AD或DA(原理一樣)、液晶、蜂鳴器,這就差不多足夠了,如果上面我提到的這些,你能熟練應用,那可以說對于單片機方面的硬件你已經入門了,剩下的就是自己練習設計電路,不斷的積累經驗。只要過了第一關,后面的路就好走多了,萬事開頭難,大家可能都聽過。另一種是如果你身邊有單片機高手,可以求助他來幫你搭個簡單的最小系統板,有對硬件了解了,才能熟練運用。而如果你身邊沒有這樣的高手,又找不到可以幫助你的人,那我勸你最好是自己買上一塊,畢竟自己有一塊要方便的多,以后做單片機類的小實驗時都能用得上,還省事。
ID:664719 發表于 2019-12-19 10:44 來自觸屏版 | 只看該作者
可以買一下電路圖有過的書籍來學習,網上好多,電路圖的制作可以用preteus軟件
ID:662518 發表于 2019-12-19 09:51 | 只看該作者
郭天祥教程,不錯哦!
ID:617801 發表于 2019-12-19 02:53 | 只看該作者
推薦學習金沙灘的《手把手教你學C51單片機》或者郭天祥的單片機教程,里面有搭配電路圖的講解,入門的話足夠了。
ID:658088 發表于 2019-12-7 16:45 | 只看該作者
有些東西不是 需要一定的實踐 既然你已經知道單片機編程的知識了 模電方面 也了解了 不放自己做點 小物件 只要覺得好玩就可以 根據你的喜好 可以先在萬用板子上面做 這樣能加深你對 各方面的了解和應用 然后再畫板子 那你又會遇到很多問題 先對照別人的 哪里不懂 就查找哪方面的知識 這樣 你就慢慢的把興趣培養起來了 也就有了學習的動力 要不 天天的看書 沒什么意思
ID:657721 發表于 2019-12-6 20:28 | 只看該作者
我覺得最好還是先學習一下《數字電路》和《模擬電路》吧,否則單片機可以也學不明白,因為單片是有外圍電路的,如果基本的數字電路原理都不知道,怎么能理解外圍電路的工作原理,怎么給單片機編程呢?
