查看: 4135|回復: 8
步進電機為什么會出現這樣的波形
ID:448827 發表于 2019-12-6 11:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 葳蕤 于 2019-12-6 11:40 編輯
今天做步進電機,和例程的程序、連線都一樣,但是為什么單片機的引腳會出現這樣的波形,有人知道嗎?
我的步進電動機的連接方法就在下面,其中,abcd四個引腳連接了P2的前四個引腳
錯誤的單片機波形
錯誤的單片機波形
步進電機的連接方式
步進電機的連接方式
ID:25310 發表于 2019-12-6 13:26 | 顯示全部樓層
波形沒毛病啊,你理想的方波在現實中并不存在的。
ID:448827 發表于 2019-12-6 14:55 | 顯示全部樓層
pcbboy 發表于 2019-12-6 13:26
不是,我看例程里面的波形是相位相差的,四個方波,但是我的上面兩相是平的。
ID:448827 發表于 2019-12-6 15:13 | 顯示全部樓層
正常波形應該是下面這樣的C:\Users\test\Desktop
ID:213173 發表于 2019-12-6 18:03 | 顯示全部樓層
把示波器默認交流信號AC,把選擇開關放在DC就可以看到矩形波。
ID:657721 發表于 2019-12-6 18:08 | 顯示全部樓層
正常如果連接單片機的話,應該是輸出方波才對,我懷疑你的輸出可能影響了你的輸入,可以把步進電機斷開,再測測單片機引腳
ID:7485 發表于 2019-12-6 18:49 | 顯示全部樓層
電路中的元器件都不是理想元件,包括布線,都會產生寄生電感、電容,所以也就會帶來一些波形畸變。你這還不算狠嚴重。也可能是靈敏度的關系,看著波形沒有圓角。
ID:655941 發表于 2019-12-6 21:09 | 顯示全部樓層
電機有線圈導致
ID:657853 發表于 2019-12-6 21:41 | 顯示全部樓層
可能是不是你的參數設置錯誤了
