查看: 2900|回復: 2
STM32的PWM頻率達到500KHZ后,能否做到1KHZ的增減?
ID:87000 發表于 2019-12-5 23:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1、當我設置為500KHZ的頻率時,用示波器可以捕捉到500KHZ的波形。當我想生產501KHZ時,示波器沒有變化,502KHZ,沒有變化,503KHZ,示波器任然顯示500KHZ。
     當增加到504KHZ時,示波器可以捕捉,顯示 504KHZ。 一直往上面加,基本是過4KHZ時才跳動一次。  我用3個示波器都測試過,結果都一樣。
     也用了硬漢、原子的PWM產生的BSP文件里面的函數,結果也一樣。
     各位大俠,能知道這是怎么一回事嗎?
    芯片用外部晶振8MHZ,倍頻到72MHZ的系統時鐘。
2、 如果用STM32F407VE系列,系統時鐘168MHZ,能否做到在500KHZ到600KHZ,1KHZ的調整了?
    目前手上沒有板子,不好驗證。
求各位指點。
                      目的就是想PWM頻率達到500KHZ后,能夠做到1KHZ的增減。
ID:25310 發表于 2019-12-6 08:16 | 只看該作者
這個要找STM的工程師咨詢一下比較專業吧。
ID:464303 發表于 2019-12-6 16:06 | 只看該作者
你這個問題是比較的麻煩,因為決定頻率的有兩個參數,一個是預分頻系數和另一個計數值兩個數據共同決定。當固定其中一個值,只改變其中一個的話,就會出現這樣的問題。例如使用72mhz
