查看: 1962|回復: 5
單片機雙機獨立按鍵通信中,主機和從機接收數據如何實現,有些模糊
ID:657178 發表于 2019-12-5 22:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
sbit  led1=P0^0;
sbit key1=P1^0;
uchar x;
void delay(uint xms)
   uint i,j;
    for(i=xms;i>0;i++)
  for(j=110;j>0;j++);
void send(uchar dat)
   SBUF=dat;
   while(!TI);
   TI=0;
void keyscan()
if(key1==0)
if(key1==0)
  delay(10);
   led1=~led1;
   while(!key1);
send();
  led1=1;
  TMOD=0x20;
  TH1=0xfd;
  TL1=0xfd;
  TR1=1;
  SM0=0;
  SM1=1;
  EA=1;
  ES=1;
   keyscan();
不知道哪個send()這里怎樣去表示
ID:275826 發表于 2019-12-6 07:52 | 只看該作者
void keyscan()
if(key1==0)
if(key1==0)
  delay(10);
   led1=~led1;
   while(!key1);
send(k1val);//K1val為K1的鍵值;
ID:65956 發表于 2019-12-6 08:03 | 只看該作者
自定義協義啊,用串口最簡單,串口要有發送,然后還要有串口接收中斷函數,最后解析接收到的數據,數據正確時是怎樣就怎樣,不正確報錯就可以了
ID:470332 發表于 2019-12-6 08:47 | 只看該作者
send(1); send(2);括號里的是參數,這是C語言問題,任何一本C語言的書都會講,你不如先去學學C語言,否則你會遇到很多問題
ID:648281 發表于 2019-12-6 08:55 | 只看該作者
send( xxx );   //xxx就是你要通過串口發送的數據
ID:235200 發表于 2019-12-6 09:16 | 只看該作者
send()中的括號內要放上你要發送的數據,如發送0xaa,寫成send(0xaa),多個數據發送要用循環,取數據一般用指針
