查看: 9448|回復: 16
怎么用51單片機驅動12V的電機?
我想用單片機驅動12V的電機,但是上面最高只有5V的接口,應該怎么弄呀?要不要買什么零件?
ID:584814 發表于 2019-12-5 21:24 | 只看該作者
可以驅動繼電器或MOS管等接通12V。
ID:235200 發表于 2019-12-5 22:07 | 只看該作者
加一個P817作隔離驅動即可,也可以加一個PNP管作開關管驅動
ID:657156 發表于 2019-12-5 22:36 | 只看該作者
我用的是H橋驅動,H橋通的12V驅動電機,但是單片機5V,所以用了一個降壓電路
ID:437615 發表于 2019-12-5 22:36 來自觸屏版 | 只看該作者
最簡單的方法應該是用推挽輸出加三極管加繼電器
ID:657156 發表于 2019-12-5 22:38 | 只看該作者
我用的是12V電源給H橋供電驅動步進電機,降壓電路變成5V后供給單片機
ID:657191 發表于 2019-12-5 23:16 | 只看該作者
建議使用電機驅動專用芯片。另外,你沒有說明你使用的是直流電機還是步進電機。
ID:314948 發表于 2019-12-6 05:17 | 只看該作者
一般單片機的板子成品都是不能直接驅動電機的,因為市面上的學習板之類的都有電源管理模塊,整個板子的電壓一般都是5v,電流很小,直接驅動肯定不可能。
所以,一般都需要專門的驅動模塊(常見的有l298n),單片機只是起控制作用。
ID:213173 發表于 2019-12-6 07:56 | 只看該作者
ID:65956 發表于 2019-12-6 08:04 | 只看該作者
如果只是讓電機轉,那就用繼電器就可以,如果要可調速就要懂得PWM怎么用
ID:644037 發表于 2019-12-6 08:48 | 只看該作者
用單片機控制繼電器,電機直接連接12v電源就可以。
ID:159575 發表于 2020-2-29 18:59 來自觸屏版 | 只看該作者
三極管即可
ID:93224 發表于 2020-2-29 20:17 | 只看該作者
找一個12V的電源,再找個MOS管驅動
ID:699902 發表于 2020-3-1 00:16 | 只看該作者
肯定要用驅動電路mos管選型很重要,你可以上網查一下
ID:420836 發表于 2020-3-1 03:34 | 只看該作者
你的系統需要兩個電壓5V和12V,5V用于微控制器及其外圍設備,而12V用于驅動電動機。 通過從12V降壓獲得5V。 您可以使用DC-DC開關轉換器或直接使用LDO(低壓差)穩壓器從12V獲得5V。
ID:400250 發表于 2020-3-1 12:05 | 只看該作者
我用L298N模塊,外加12V電源驅動,12V用的是帶5V升12V芯片的USB線,很方便。
ID:687694 發表于 2020-3-1 20:59 | 只看該作者
要求不高的話一只10K電阻一只場管即可。
