查看: 5491|回復: 4
LAVIEW模擬溫度監測系統實驗
ID:656965 發表于 2019-12-5 18:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一、實驗目的
(1)掌握Express搭建專業的測試系統
(2)了解模擬信號采集測試系統的基本構成。
(3)掌握平鋪順序結構的應用。
(4)掌握事件結構的應用。
(5)掌握case結構的應用。
(6)掌握表格創建操作。
二、實驗平臺或環境
計算機 Labview 軟件
三、實驗內容和要求
1. 設計一個模擬溫度監測系統。主要功能有:
(1)具備密碼登錄功能。按程序框圖或前面板中運行圖標,輸入密碼錯誤,重新正確輸入密碼效果如下圖1和圖2所示。
圖1                     圖2
(2)登錄成功后可以采集溫度并用圖表顯示(溫度用0-100的隨機數模擬),同時將采集的數據存入excel表中。設定臨界溫度值,當溫度高于臨界溫度值時,過界次數計數自動加1,顯示臨界溫度和過界次數。測量結果如圖3所示。
圖3
其參考程序框圖為:
圖4
提示:(1)如圖5,分別選中函數|編程|結構選板中while、條件結構、事件結構、平鋪式順序結構。
圖5
(2)如圖6選擇Express|信號操作|合并信號
圖6
(3)選擇前面板控件選板中控件,如圖7,選擇控件|新式|列表、表格和樹|Express表格放在前面板中,則此時在程序面板中將會出現如圖8所示的程序。
圖7                             圖8
2. 設計一個聲音采集處理系統。
人聲頻率范圍:
男:低音82~392Hz,基準音區64~523Hz;男中音123~493Hz,男高音164~698Hz;
女:低音82~392Hz,基準音區160~1200Hz;男中音123~493Hz,男高音220~1.1kHz;
主要功能為:錄音自己的說話聲或歌曲10s,用計算機聲卡采集后,進行濾波,并播放出來,同時將采集的數據寫入測量文件。并配置html報表輸出。
在前面板中觀測到自己聲音信號和濾波后的效果,【歌曲:我愛你,塞北的雪】如圖9所示。
圖9
[此實驗過程中,請注意以下幾點:1、麥克風要在電腦控制面板里配置好(紅錄音,黑揚聲器;2、注意寫文件和打印文件的位置等信息要選擇設定;3、所寫文件可以用文本打開查看]
參考程序框圖如圖10所示:
圖10
提示:
1如圖11選擇控件|Express|波形圖放入,分別命名為源信號和濾波后信號
圖11
(2)選擇程序|函數|Express|輸入|聲音采集,如圖12。
(3)選擇程序|函數||Express|信號分析|濾波器,如圖13。
圖12                    圖13
(4)選擇程序|函數||Express|輸出|播放波形(寫入測量文件、報表),如圖14
圖14
四、實驗步驟和結果
1. 模擬溫度監測系統的前后面板設計
1.1前面板設計
圖1
1.2程序框圖板設計
圖2
1.3運行效果截圖
圖3
2. 聲音采集處理系統的前后面板設計
2.1前面板設計
圖4
2.1 程序框圖板設計
圖5
2.2 運行效果截圖
如報表效果截圖:
  • 實驗小結
通過本次實驗我不但了解了模擬信號采集測試系統的基本構成;還掌握了Express搭建專業的測試系統、平鋪順序結構的應用、掌握事件結構的應用、掌握了case結構的應用、掌握了表格創建操作。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
laview.doc (786.71 KB, 下載次數: 28)
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:400499 發表于 2019-12-24 01:46 | 只看該作者
你這溫度采集傳感器是幾路?
ID:71421 發表于 2020-4-17 17:25 | 只看該作者
感謝分享!!!
ID:559107 發表于 2020-4-22 11:53 | 只看該作者
這個帶程序嘛
ID:544031 發表于 2020-6-10 20:20 | 只看該作者
不錯,正好在學習
