查看: 6589|回復(fù): 0
分析EEPROM和FLASH的區(qū)別及各自的優(yōu)缺點(diǎn)
ID:638079 發(fā)表于 2019-12-5 14:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家都知道內(nèi)存儲器分為兩大類:RAM和ROM,今天跟大家科普一下ROM類別下的EEPROM是指什么,它跟FLASH又有什么區(qū)別?它們各自的優(yōu)缺點(diǎn)又是什么?
ROM,即只讀存儲器(Read Only Memory),具有非易失性的特點(diǎn)。ROM所存數(shù)據(jù)穩(wěn)定,斷電后所存數(shù)據(jù)也不會改變。計(jì)算機(jī)中的ROM主要是用來存儲一些系統(tǒng)信息,或者啟動程序BIOS程序,這些都是非常重要的,只可以讀一般不能修改,斷電也不會消失。
據(jù)了解,ROM最初不能編程,出廠什么內(nèi)容就永遠(yuǎn)什么內(nèi)容,不靈活。后來出現(xiàn)了PROM,可以自己寫入一次,要是寫錯了,只能換一片。人類文明不斷進(jìn)步,終于出現(xiàn)了可多次擦除寫入的EPROM,每次擦除要把芯片拿到紫外線上照一下,折騰一天也改不了幾次。歷史的車輪不斷前進(jìn),偉大的EEPROM出現(xiàn)了,終于可以隨意的修改ROM中的內(nèi)容了。
那EEPROM有什么特點(diǎn)呢?EEPROM (Electrically Erasable Programmable read only memory),是一種掉電后數(shù)據(jù)不丟失的存儲芯片。 EEPROM 可以在電腦上或?qū)S迷O(shè)備上擦除已有信息,重新編程。而flash其實(shí)是屬于廣義的EEPROM,因?yàn)樗彩请姴脸腞OM。但是為了區(qū)別于一般的按字節(jié)為單位的擦寫的EEPROM,我們都叫它flash。
對于用戶來說,EEPROM和FLASH 的主要區(qū)別有哪些?有什么樣的優(yōu)缺點(diǎn)?據(jù)了解,主要有以下幾個:一、EEPROM 可以按“位”擦寫,而FLASH 只能一大片一大片的擦;二、EEPROM 一般容量都不大,市面上賣的stand alone 的EERPOM 一般都是在64KBIT 以下,而FLASH 一般都是8MEG BIT 以上(NOR 型);三、因?yàn)镋EPROM的存儲單元是兩個管子而FLASH 是一個(SST的除外,類似于兩管),所以CYCLING 的話,EEPROM比FLASH 要好一些,到1000K次也沒有問題的。
綜上,總結(jié)一下,F(xiàn)LASH 和EEPROM的最大區(qū)別是FLASH按一大片一大片的擦,EEPROM則按“位”擦寫,二者尋址方法不同,存儲單元的結(jié)構(gòu)也不同,F(xiàn)LASH的電路結(jié)構(gòu)較簡單,同樣容量占芯片面積較小,成本自然比EEPROM低,因而適合用作程序存儲器,EEPROM則更多的用作非易失的數(shù)據(jù)存儲器。今天的科普就到這里
