查看: 8895|回復: 6
51單片機在OLED上顯示任意漢字和字符,用的字庫芯片,不要取模軟件取模了。
ID:59687 發表于 2019-12-5 14:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機型號STC8A8K64S4A12,字庫芯片W25Q128(用原子戰艦的板子把字庫寫到w25q128里面),OLED是0.96寸SPI接口的。
程序根據原子的OLED實驗和漢字顯示實驗修改的,可以顯示12,16,24的字符和漢字。
oled接線:
sbit OLED_CS  = P0^3;
sbit OLED_RS  = P0^4;
sbit OLED_RST = P0^5;
sbit OLED_SDIN = P0^6;
sbit OLED_SCLK = P0^7;
W25Q128接線:
cs接P2^2
mosi接P2^3
miso接P2^4
clk接P2^5
#include "stc8.h"
#include "oled.h"
#include "bmp.h"
#include  "spi.h"
#include  "flash.h"
u8 buffer[19];                                                 //接收數組
int main(void)
        u8 t=0;
  SP=0X80;                                      //調整堆棧指向   手冊286頁 詳解
    Init_SPI();                               //SPI初始化
        OLED_Init();                        //初始化OLED
        OLED_Display_Off();
        OLED_Display_On();
        OLED_Fill(0,0,1,1,1);
          OLED_ShowString(0,0,"ABCDEFGH",24);
        OLED_Refresh_Gram();        //更新顯示到OLED
        OLED_ShowString(0,24, "0.96' OLED TEST",16);
        SPI_Flash_Read(buffer,100,16);                        //在地址100位置處讀取字符串并存入buffer數組中
        OLED_ShowString(0,40,buffer,12);
        OLED_ShowString(0,52,"ASCII:",12);
        OLED_ShowString(64,52,"CODE:",12);
        OLED_Clear();
        Show_Str(0,0,128,16,"戰艦STM32F開發板",12,0);
        Show_Str(0,18,128,16,"初級維修電工",16,0);
        Show_Str(0,36,128,24,"中景園電子",24,0);
        t=' ';
1中景園電子0.96OLED帶W25Q128.rar (201.18 KB, 下載次數: 174)
ID:662637 發表于 2019-12-12 17:37 | 顯示全部樓層
學習了。。。!
ID:662637 發表于 2020-1-6 09:42 | 顯示全部樓層
感謝分享。。。。。!
ID:64551 發表于 2020-1-6 11:35 | 顯示全部樓層
感謝分享。。。。。!
ID:350134 發表于 2020-1-6 18:36 | 顯示全部樓層
下載了沒發現字庫文件,可以把字庫文件分享一下嘛?403532498@qq.com多謝了
ID:155987 發表于 2020-4-17 11:06 | 顯示全部樓層
編譯都出錯的
ID:263813 發表于 2020-4-28 17:01 | 顯示全部樓層
取模占用存儲實在太大了,能字庫實現太方便了
