查看: 6077|回復(fù): 2
PROTEL的常用封裝圖
ID:47566 發(fā)表于 2013-1-1 20:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個是PROTEL的常用封裝圖,很有用哦~大家?guī)兔ο孪拢率窒雽W(xué)習(xí)單片機(jī)但是沒分啊
ID:52228 發(fā)表于 2013-7-25 11:18 | 顯示全部樓層
電阻:RES1, RES2, RES3, RES4;封裝屬性為AXIA1系列
無極性電容:CAP;封裝屬性為RAD-0.1到RAD-0.4
電解電容:ELECTROI;封裝屬性為RB.2/.4到RB.5/1.0
電位器:POT1,POT2;封裝屬性為VR-1到VR-5
二極管:封裝屬性為DIODE-0.4(小功率)DIODE-0.7(大功率)
三極管:常見的封裝屬性為TO-18(普通三極管)TO-22(大功率三極管)TO-3(大功率達(dá)林頓管)
電源穩(wěn)壓模塊有78和79系列;78系列如7805,7812,7820等 79系列有7905,7912等 封裝屬性有TO126H和TO126V
整流橋:BRIDGE1,BRIDGE2;封裝屬性為D系列(D-44,D-37,D-46)
電阻:AXIAL0.3-AXIAL0.7 其中0.4-0.7指電阻的長度,一般用AXIAL0.4
瓷片電容:RAD0.1-RAD0.3;  其中0.1-0.3指電容大小,一般用RAD0.1
電解電容:RB.1/.2-RB.4/.8其中        .1/.2-.4/.8指電容大小。一般<100UF用RB.1/.2,100UF-470UF用RB.2/.4,>470UF用RB.3/.6
二極管:DIODE0.4-DIODE0.7其中0.4-0.7指二極管長短,一般用DIODE0.4
發(fā)光二極管:RB.1/.2
集成芯片:DIP8-DIP-40,其中8-40指有多少腳,8腳就是DIP8
貼片電阻:
0201    1/20W    1.0MM* 0.5MM
0402    1/16W
0603    1/10W    1.6MM* 0.8MM
0805    1/8W     2.0MM* 1.2MM
1206    1/4W     3.2MM* 1.6MM
ID:111007 發(fā)表于 2016-3-28 19:23 | 顯示全部樓層
有嗎?我好像沒看到
