查看: 3270|回復: 8
這個為啥我發兩位數時它顯示這兩位數,但是我發三位數時只顯示我發送的第三位數
ID:654651 發表于 2019-12-5 09:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
u8 receiveData=0;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                                        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
void delay(u16 i)
        while(i--);
void UsartInit()
        SCON=0X50;                        //設置為工作方式1
        TMOD=0X20;                        //設置計數器工作方式2
        PCON=0X00;                        //波特率不加倍
        TH1=0XF3;                                //計數器初始值設置,注意波特率是2400的
        TL1=TL1;
        ES=1;                                                //打開接收中斷
        EA=1;                                                //打開總中斷
        TR1=1;                                        //打開計數器
void display(unsigned char x)
                                LSA=0;LSB=0;LSC=0;P0=smgduan[x%16];delay(100);P0=0x00;//顯示第0位
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0;P0=smgduan[x%256/16];delay(100);P0=0x00;//顯示第1位
                            LSA=0;LSB=1;LSC=0;P0=smgduan[x/256];delay(100);P0=0x00;//顯示第2位
        UsartInit();  //        串口初始化
                display(receiveData);
void Usart() interrupt 4
        receiveData=SBUF;//出去接收到的數據
        RI = 0;//清除接收中斷標志位
ID:584814 發表于 2019-12-5 10:49 | 只看該作者
疑似數據溢出或正常,你可以直接在u8 receiveData=0語句中賦值試試。
ID:396245 發表于 2019-12-5 11:05 | 只看該作者
void display(unsigned char x)//unsigned char占1個字節,最大255。超過255的高位將被舍去,0x1234》》0x34
還有注意標紅色的地方,我想你應該能看懂了。
ID:213173 發表于 2019-12-5 11:18 | 只看該作者
串口助手在HEX模式時每次收發16進制一個字節數據,假設你在串口助手里發送123,實際發出的是0x12和0x03,在你的程序中0x12瞬間被0x03覆蓋了,所以就只能顯示第三位數。
ID:654651 發表于 2019-12-5 12:55 | 只看該作者
wulin 發表于 2019-12-5 11:18
串口助手在HEX模式時每次收發16進制一個字節數據,假設你在串口助手里發送123,實際發出的是0x12和0x03,在 ...
那我應該怎樣去解決這個問題
ID:654651 發表于 2019-12-5 12:57 | 只看該作者
SroneBridge 發表于 2019-12-5 11:05
void display(unsigned char x)//unsigned char占1個字節,最大255。超過255的高位將被舍去,0x1234》》0x3 ...
那解決這個問題應該怎么辦
ID:275826 發表于 2019-12-5 14:45 | 只看該作者
要定義一個接收數組,把接收到的字節都存儲
ID:213173 發表于 2019-12-5 21:35 | 只看該作者
liuhengzhi 發表于 2019-12-5 12:55
那我應該怎樣去解決這個問題
這是串口收發數據串的問題。在實際應用中串口通訊都是以數據串的形式工作。一串完整的數據稱作一幀,一幀數據包含若干個字節。具體有多少字節是由通訊協議確定的。最簡單的自定義通訊協議通常包含1~2個字節的數據頭,1~4個字節的有效數據,一個字節的數據尾(驗證數據)。串口接收中斷函數一旦收到數據頭信息就開啟緩存數組,按順序保存收到的數據。待一幀數據接收結束,產生一個結束標志。數據解析程序按通訊協議解析收到的數據串,經控制程序執行任務。如果需要傳輸的有效數據值大于255,就需要把這個數據分解為若干字節傳輸。接收端再把若干字節合并還原。
ID:235200 發表于 2019-12-6 00:39 | 只看該作者
那我應該怎樣去解決這個問題
如果你要顯示123,就要分2次或3次發,發送12 和03,接收后還要處理,或發送01 02 03,分配顯示在3位數碼管上,如果你直接按16進制發,只要發7B就行了,然后分離出百十個位
