查看: 2882|回復: 7
如何讓 步進電機 按這樣的一條曲線進行周期性轉動呢?
ID:228467 發表于 2019-12-4 20:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問如何讓 步進電機 按這樣的一條曲線進行周期性轉動呢?
我目前的想法是對 曲線方程求導,得出速度方程,然后在看看 速度 和 頻率之間的對應關系,哪位朋友能指點指點,感激不盡
圖中方程并不是曲線的真實方程,只是做個例子
ID:560202 發表于 2019-12-5 09:58 | 顯示全部樓層
對步進電機進行細分
ID:228467 發表于 2019-12-5 10:43 | 顯示全部樓層
邏輯落寞 發表于 2019-12-5 09:58
對步進電機進行細分
老哥,能再具體點嗎?速度 步數都是變化的啊,
ID:228467 發表于 2019-12-5 21:18 | 顯示全部樓層
別沉了啊
ID:657191 發表于 2019-12-5 23:20 | 顯示全部樓層
我提供一個思路。步進電機可控制的是速度,也就是脈沖頻率。所以你需要兩個變量:速度,角度(脈沖數量)。
1. 對曲線求導。曲線的0-90°部分,分隔成100份。對每一段求導,得出速度。
2. 分段控制,對每一段位移,分別控制速度。
ID:228467 發表于 2019-12-6 14:03 | 顯示全部樓層
gaobin007 發表于 2019-12-5 23:20
我提供一個思路。步進電機可控制的是速度,也就是脈沖頻率。所以你需要兩個變量:速度,角度(脈沖數量)。 ...
我是直接對整個曲線求導,得出速度方程,接下來就是速度和頻率之間的關系了,然后就沒有頭緒了,這中間還有電機換向問題
ID:560202 發表于 2020-5-22 15:24 | 顯示全部樓層
上善若水001 發表于 2019-12-6 14:03
我是直接對整個曲線求導,得出速度方程,接下來就是速度和頻率之間的關系了,然后就沒有頭緒了,這中間還 ...
沒這么復雜吧,還要求導,步進電機AB相相差90度,你給A相一個正弦,B相相移90度,至于怎么給A相一個正弦,網上有很多方法呢,有的就直接用那個生成SPWM的表,放在程序中,通過查表輸出對應PWM,另外一個就是用矢量控制,這個就有點復雜了,還是用第一個吧!
ID:560202 發表于 2020-5-22 15:27 | 顯示全部樓層
換向就把SPWM表反過來輸入就可以了,至于速度就看你細分多少和頻率了。
