查看: 3799|回復: 5
[小白求助]單片機按鍵數碼管閃爍問題
ID:656189 發表于 2019-12-4 19:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我學校要求做的是比賽記分器,兩位的數碼管,現在就是功能都可以實現,五個按鍵兩個加,兩個減,還有一個復位,每次我按下按鍵數碼管都要黑一下再顯示,我覺得是我程序沒有寫好,望各位大佬指點一下下。 電路圖.png
ID:584814 發表于 2019-12-4 21:34 | 顯示全部樓層
除了K5其他按鍵都有delay()延時,將delay(150)改小點試試;或者利用視覺暫留將顯示寫在中斷里。
ID:422705 發表于 2019-12-4 23:22 | 顯示全部樓層
消隱。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
ID:656396 發表于 2019-12-4 23:49 | 顯示全部樓層
視覺暫留吧,或者用下薄膜的消抖函數
ID:656419 發表于 2019-12-5 05:31 | 顯示全部樓層
消抖的延遲時間一般20就夠,這個時間和晶振有關系
ID:213173 發表于 2019-12-5 06:54 | 顯示全部樓層
是這種按鍵程序的缺陷(死循環等待松手)導致數碼管顯示異常。解決方法1:換用合理的按鍵程序。解決方法2:開定時器中斷,把數碼管顯示放在中斷中。
按鍵掃描示例:
  1. void keyscan()                                        //按鍵掃描程序
  2. {
  3.         static bit key_sign=0;        //按鍵自鎖標志
  4.         static uchar count=0;                //計數變量
  5.         if(!key)                                        //檢測按鍵如果為0
  6.         {
  7.                 if(++count>=150 && key_sign==0)
  8.                 {
  9.                         key_sign=1;                        //按鍵自鎖標志置1
  10.                         //任務
  11.                 }
  12.         }
  13.         else                                                        //按鍵抬起
  14.         {
  15.                 key_sign=0;                                //按鍵自鎖標志清0
  16.                 count=0;                                        //消抖計數清0
  17.         }
  18. }
