需要有個技術小結,為此做了一個PID溫度控制器,要求入下:
1. 使用LCD1602顯示:測量溫度、設置溫度、控制狀態、輸出量等。 2. 使用STC15W408AS單片機做為主控制系統。 3. 使用NTC電阻測量溫度,經單片機取樣后轉換為溫度顯示。 4. 通過E,ADD,SUB三個輸入按鍵修改設置溫度、手動/自動、控制參數、輸出量等。以1秒為周期,輸出PWM波控制MOS管調節發熱板的溫度
電路圖:
電路圖
主要使用指令:
程序流程圖:
單片機函數:
/* 硬件說明: 1.使用STC15W408AS單片機,使用內部IRS時鐘30MHz。 2.使用LCD1602顯示,P2口輸出8位并口數據,P3.2設置指令/數據,P3.3下降沿執行。 3.P1.1模擬量輸入端,P1.3按鍵E,P1.4按鍵SUB,P1.5按鍵ADD。 4.P1.0PWM輸出。
程序運行說明: 1.每1毫秒執行1次程序。 2.溫度測量范圍0--110度,精度1度。1000個溫度平均1次,1秒更新1次溫度值。 3.通過按鍵E激活或選擇菜單,按鍵SUB和ADD修改參數,并具有保存設置參數到EEPROM功能。 按鍵連續加減時每50毫秒加減1次,激活顯示消影取消影項最后一個數值以10個輸出為1周期,一半顯示一半消影。 4.PWM以1000毫秒(1秒)為周期,最小1毫秒。 5.LCD每1毫秒執行1個指令或數據。
#include<stc15w408as.h>//頭文件
//主函數+初始化+計時-------------------------------------------------------------- void INIT();//初始化函數 void T_00();//計時函數 unsigned int T_1S;//1秒計時器
//NTC_01溫度-------------------------------------------------------------- void NTC_01();//溫度 unsigned int ADC_IN,NTC_PV;//模擬量,溫度和緩存 unsigned long int PV_BUF;//溫度累積值
//ADC數值40-790對應0-111度, NTC 10K 3950電阻10K取樣電阻轉換值 unsigned char code NTC_DATA[]={ 0X6F,0X6F,0X6F,0X6F,0X6F,0X6F,0X6F,0X6F,0X6E,0X6E,0X6D,0X6C,0X6B,0X6B,0X6A,0X6A,0X69,0X68,0X68,0X67 ,0X67,0X66,0X65,0X65,0X64,0X64,0X63,0X63,0X62,0X62,0X61,0X61,0X60,0X60,0X5F,0X5F,0X5E,0X5E,0X5D,0X5D ,0X5C,0X5C,0X5B,0X5C,0X5A,0X5A,0X5A,0X59,0X59,0X58,0X58,0X58,0X57,0X57,0X56,0X56,0X56,0X55,0X55,0X55 ,0X54,0X54,0X54,0X53,0X53,0X53,0X52,0X52,0X52,0X51,0X51,0X51,0X50,0X50,0X50,0X4F,0X4F,0X4F,0X4F,0X4E ,0X4E,0X4E,0X4D,0X4D,0X4D,0X4D,0X4C,0X4C,0X4C,0X4C,0X4B,0X4B,0X4B,0X4B,0X4A,0X4A,0X4A,0X4A,0X49,0X49 ,0X49,0X49,0X48,0X48,0X48,0X48,0X47,0X47,0X47,0X47,0X46,0X46,0X46,0X46,0X45,0X45,0X45,0X45,0X45,0X44 ,0X44,0X44,0X44,0X43,0X43,0X43,0X43,0X43,0X43,0X42,0X42,0X42,0X42,0X42,0X41,0X41,0X41,0X41,0X40,0X40 ,0X40,0X40,0X40,0X40,0X3F,0X3F,0X3F,0X3F,0X3F,0X3E,0X3E,0X3E,0X3E,0X3E,0X3E,0X3D,0X3D,0X3D,0X3D,0X3D ,0X3D,0X3C,0X3C,0X3C,0X3C,0X3C,0X3C,0X3B,0X3B,0X3B,0X3B,0X3B,0X3B,0X3B,0X3A,0X3A,0X3A,0X3A,0X3A,0X39 ,0X39,0X39,0X39,0X39,0X39,0X39,0X38,0X38,0X38,0X38,0X38,0X38,0X37,0X37,0X37,0X37,0X37,0X37,0X37,0X36 ,0X36,0X36,0X36,0X36,0X36,0X36,0X35,0X35,0X35,0X35,0X35,0X35,0X35,0X34,0X34,0X34,0X34,0X34,0X34,0X34 ,0X33,0X33,0X33,0X33,0X33,0X33,0X33,0X32,0X32,0X32,0X32,0X32,0X32,0X32,0X32,0X31,0X31,0X31,0X31,0X31 ,0X31,0X31,0X31,0X30,0X30,0X30,0X30,0X30,0X30,0X30,0X30,0X2F,0X2F,0X2F,0X2F,0X2F,0X2F,0X2F,0X2F,0X2E ,0X2E,0X2E,0X2E,0X2E,0X2E,0X2E,0X2E,0X2E,0X2D,0X2D,0X2D,0X2D,0X2D,0X2D,0X2D,0X2D,0X2C,0X2C,0X2C,0X2C ,0X2C,0X2C,0X2C,0X2C,0X2C,0X2B,0X2B,0X2B,0X2B,0X2B,0X2B,0X2B,0X2B,0X2A,0X2A,0X2A,0X2A,0X2A,0X2A,0X2A ,0X2A,0X2A,0X29,0X29,0X29,0X29,0X29,0X29,0X29,0X29,0X29,0X29,0X28,0X28,0X28,0X28,0X28,0X28,0X28,0X28 ,0X28,0X27,0X27,0X27,0X27,0X27,0X27,0X27,0X27,0X27,0X26,0X26,0X26,0X26,0X26,0X26,0X26,0X26,0X26,0X26 ,0X25,0X25,0X25,0X25,0X25,0X25,0X25,0X25,0X25,0X25,0X24,0X24,0X24,0X24,0X24,0X24,0X24,0X24,0X24,0X24 ,0X23,0X23,0X23,0X23,0X23,0X23,0X23,0X23,0X23,0X23,0X22,0X22,0X22,0X22,0X22,0X22,0X22,0X22,0X22,0X22 ,0X21,0X21,0X21,0X21,0X21,0X21,0X21,0X21,0X21,0X21,0X21,0X20,0X20,0X20,0X20,0X20,0X20,0X20,0X20,0X20 ,0X20,0X1F,0X1F,0X1F,0X1F,0X1F,0X1F,0X1F,0X1F,0X1F,0X1F,0X1F,0X1E,0X1E,0X1E,0X1E,0X1E,0X1E,0X1E,0X1E ,0X1E,0X1E,0X1E,0X1D,0X1D,0X1D,0X1D,0X1D,0X1D,0X1D,0X1D,0X1D,0X1D,0X1C,0X1C,0X1C,0X1C,0X1C,0X1C,0X1C ,0X1C,0X1C,0X1C,0X1C,0X1C,0X1B,0X1B,0X1B,0X1B,0X1B,0X1B,0X1B,0X1B,0X1B,0X1B,0X1B,0X1B,0X1A,0X1A,0X1A ,0X1A,0X1A,0X1A,0X1A,0X1A,0X1A,0X19,0X19,0X19,0X19,0X19,0X19,0X19,0X19,0X19,0X19,0X19,0X19,0X19,0X19 ,0X18,0X18,0X18,0X18,0X18,0X18,0X18,0X18,0X18,0X17,0X17,0X17,0X17,0X17,0X17,0X17,0X17,0X17,0X17,0X17 ,0X16,0X16,0X16,0X16,0X16,0X16,0X16,0X16,0X16,0X16,0X16,0X16,0X16,0X15,0X15,0X15,0X15,0X15,0X15,0X15 ,0X15,0X15,0X15,0X15,0X15,0X14,0X14,0X14,0X14,0X14,0X14,0X14,0X14,0X14,0X14,0X13,0X13,0X13,0X13,0X13 ,0X13,0X13,0X13,0X13,0X13,0X13,0X13,0X12,0X12,0X12,0X12,0X12,0X12,0X12,0X12,0X12,0X12,0X11,0X11,0X11 ,0X11,0X11,0X11,0X11,0X11,0X11,0X11,0X11,0X11,0X10,0X10,0X10,0X10,0X10,0X10,0X10,0X10,0X10,0X10,0X10 ,0X0F,0X0F,0X0F,0X0F,0X0F,0X0F,0X0F,0X0F,0X0F,0X0F,0X0F,0X0F,0X0E,0X0E,0X0E,0X0E,0X0E,0X0E,0X0E,0X0E ,0X0E,0X0E,0X0E,0X0D,0X0D,0X0D,0X0D,0X0D,0X0D,0X0D,0X0D,0X0D,0X0D,0X0D,0X0C,0X0C,0X0C,0X0C,0X0C,0X0C ,0X0C,0X0C,0X0C,0X0C,0X0C,0X0B,0X0B,0X0B,0X0B,0X0B,0X0B,0X0B,0X0B,0X0B,0X0B,0X0B,0X0A,0X0A,0X0A,0X0A ,0X0A,0X0A,0X0A,0X0A,0X0A,0X0A,0X0A,0X09,0X09,0X09,0X09,0X09,0X09,0X09,0X09,0X09,0X09,0X09,0X08,0X08 ,0X08,0X08,0X08,0X08,0X08,0X08,0X08,0X08,0X08,0X08,0X07,0X07,0X07,0X07,0X07,0X07,0X07,0X07,0X07,0X07 ,0X06,0X06,0X06,0X06,0X06,0X06,0X06,0X06,0X06,0X06,0X05,0X05,0X05,0X05,0X05,0X05,0X05,0X05,0X05,0X05 ,0X04,0X04,0X04,0X04,0X04,0X04,0X04,0X04,0X04,0X04,0X03,0X03,0X03,0X03,0X03,0X03,0X03,0X03,0X03,0X03 ,0X03,0X02,0X02,0X02,0X02,0X02,0X02,0X02,0X02,0X02,0X01,0X01,0X01,0X01,0X01,0X01,0X01,0X01,0X01,0X01 ,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00};
//SW_02按鍵-------------------------------------------------------------- void SW_02();//按鍵 sbit SW_E=P1^3;//按鍵E sbit SW_SUB=P1^4;//按鍵SUB sbit SW_ADD=P1^5;//按鍵ADD unsigned char SW_E_T,SW_SUB_T,SW_ADD_T;//按鍵計時器 unsigned char SW_M;//菜單激活激活計數器 unsigned int SW_M_T;//菜單激活計時器
//PID_03控制-------------------------------------------------------------- void PID_03();//控制 sbit PWM_OUT=P1^0;//PWM輸出端口 unsigned char PID_PV,PID_SV,PID_MA,PID_P,PID_I;//設置計數器 unsigned char PID_V,PID_I_T;//溫度差,積分計時器 int PID_OUT,PID_I_BUF;//輸出計數器
//LCD_04顯示-------------------------------------------------------------- void LCD_04();//顯示 #define LCD_DATA P2 //8位并口 sbit LCD_RS=P3^2;//指令/數據設置 sbit LCD_E=P3^3;//下降沿執行 unsigned char LCD_C,LCD_ON;//計數器,消影計數器 unsigned char code LCD_INIT[]={0X38,0X06,0X0C,0X01};//8位,顯示開,增量,清屏 unsigned char LCD_BUF[]="#PV:123 OUT:123.4#SV:123 M* P:12.3";//緩沖區 unsigned char LCD_CHAR[]="0123456789 MA*PI:.";//字符顯示
//聲明結束。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
//主函數+初始化+計時-------------------------------------------------------------- void main()//主函數 { INIT();//初始化 while(1)//循環指令 { while(!TF0);//1毫秒溢出等待,復位溢出標記 TF0=0;
T_00();//T_00計時 NTC_01();//NTC_01溫度 SW_02();//SW_02按鍵 PID_03();//PID_03控制 LCD_04();//LCD_04顯示 } } void INIT()//初始化函數 { //T0,12T/30M=0.4us;0.4*2500=1ms. AUXR&=0X80;//B7=1,T0=12T TMOD&=0XF0;//B3210=0;//內計數,計時器,16位自動重裝 TL0=(65536-2500)%256;//重裝值低8位 TH0=(65536-2500)/256;//重裝值高8位 TF0=0;//T0溢出標記復位 TR0=1;//T0開始計時
//ADC端口 P1ASF=0X02;//P1.1設置位模擬量輸入 //讀EEPROM IAP_CONTR=0X80;//允許IAP IAP_CMD=1;//讀模式 IAP_ADDRH=0X00;//EEPROM地址高8位 IAP_ADDRL=0X00;//EEPROM地址低8位 IAP_TRIG=0X5A; IAP_TRIG=0XA5;//執行指令 while(0);//不循環,等待1個時鐘 PID_SV=IAP_DATA;//讀SV
IAP_ADDRL=0X01;//EEPROM地址低8位 IAP_TRIG=0X5A; IAP_TRIG=0XA5;//執行指令 while(0);//不循環,等待1個時鐘 PID_MA=IAP_DATA;//讀MA
IAP_ADDRL=0X02;//EEPROM地址低8位 IAP_TRIG=0X5A; IAP_TRIG=0XA5;//執行指令 while(0);//不循環,等待1個時鐘 PID_P=IAP_DATA;//讀P
IAP_ADDRL=0X03;//EEPROM地址低8位 IAP_TRIG=0X5A; IAP_TRIG=0XA5;//執行指令 while(0);//不循環,等待1個時鐘 PID_I=IAP_DATA;//讀I
IAP_CONTR=0;//關閉IAP IAP_CMD=0;//待機模式 IAP_ADDRH=0XFF;//設置到非EEPROM地址 IAP_ADDRL=0XFF;//設置到非EEPROM地址 IAP_TRIG=0;//清除觸發寄存器
//LCD LCD_RS=0;//指令模式 for(LCD_C=0;LCD_C<4;LCD_C++)//發送4個設置參數 { LCD_DATA=LCD_INIT[LCD_C];//發送參數 LCD_E=1;//執行準備 LCD_E=0;//執行參數 while(!TF0);//等待1毫秒溢出 TF0=0;//溢出復位 } LCD_C=0;//復位計數器 LCD_BUF[0]=0X80;//緩沖區0是LCD第一行起始地址 LCD_BUF[17]=0XC0;//緩沖區17是LCD第二行起始地址 } void T_00()//計時函數 { //1秒循環計時 T_1S++;//1毫秒加1 if(T_1S>=1000)//計時滿1000毫秒復位 T_1S=0; }
//NTC_01溫度-------------------------------------------------------------- void NTC_01()//溫度 { //設置ADC端口讀 ADC_CONTR=0XE9;//啟動ADC //讀ADC數值 ADC_IN=ADC_RES;//高8位 ADC_IN=ADC_IN<<2;//左移2位 ADC_IN+=ADC_RESL;//低2位 //限制 if(ADC_IN<40) ADC_IN=40; if(ADC_IN>790) ADC_IN=790; //ADC轉溫度 NTC_PV=NTC_DATA[ADC_IN-40]; //溫度累積 PV_BUF=PV_BUF+NTC_PV; //滿1000個溫度數據平均并復位 if(T_1S==0) { PV_BUF=PV_BUF/1000; PID_PV=PV_BUF; } }
//SW_02按鍵-------------------------------------------------------------- void SW_02()//按鍵 { //按鍵輸入計時 if(SW_E==0&SW_E_T<200)//按鍵有輸入且計時器小于200毫秒計時器加1 SW_E_T++; if(SW_E==1)//按鍵無輸入 SW_E_T=0;//計時器復位 if(SW_SUB==0&SW_SUB_T<200)//按鍵有輸入且計時器小于200毫秒計時器加1 SW_SUB_T++; if(SW_SUB==1)//按鍵無輸入 SW_SUB_T=0;//計時器復位 if(SW_ADD==0&SW_ADD_T<200)//按鍵有輸入且計時器小于200毫秒計時器加1 SW_ADD_T++; if(SW_ADD==1)//按鍵無輸入 SW_ADD_T=0;//計時器復位 //按鍵E處理 if(SW_M==0&SW_E_T==200)//菜單未激活且按鍵E有連續200毫秒輸入 { //計時器未滿 if(SW_M_T<3000)//計時加1 SW_M_T++; else//計時器已滿 { SW_M=1;//激活菜單 SW_M_T=10000;//計數器置數 } } if(SW_M>0)//菜單已激活操作 { //菜單循環選擇 if(SW_E_T==10)//10毫秒防抖操作1次 { SW_M++;//菜單選擇下1個 if(SW_M>5)//選擇到I后回到OUT SW_M=1; } //計數器到數 SW_M_T--;//倒計時 if(SW_E_T>10|SW_SUB_T>10|SW_ADD_T>10)//按鍵有輸入 SW_M_T=10000;//計數器置數 //計時器結束 if(SW_M_T==0) { SW_M=0;//關閉菜單
//保存設置到EEPROM //差除扇區 IAP_CONTR=0X80;//允許IAP IAP_CMD=3;//刪除模式 IAP_ADDRH=0X00;//EEPROM地址高8位 IAP_ADDRL=0X00;//EEPROM地址低8位 IAP_TRIG=0X5A; IAP_TRIG=0XA5;//執行指令 while(0);//不循環,等待1個時鐘 //寫入設置到EEPROM IAP_CMD=2;//寫模式 IAP_ADDRL=0X00;//EEPROM地址低8位 IAP_DATA=PID_SV;//寫入SV IAP_TRIG=0X5A; IAP_TRIG=0XA5;//執行指令 while(0);//不循環,等待1個時鐘
IAP_ADDRL=0X01;//EEPROM地址低8位 IAP_DATA=PID_MA;//寫入MA IAP_TRIG=0X5A; IAP_TRIG=0XA5;//執行指令 while(0);//不循環,等待1個時鐘
IAP_ADDRL=0X02;//EEPROM地址低8位 IAP_DATA=PID_P;//寫入P IAP_TRIG=0X5A; IAP_TRIG=0XA5;//執行指令 while(0);//不循環,等待1個時鐘
IAP_ADDRL=0X03;//EEPROM地址低8位 IAP_DATA=PID_I;//寫入I IAP_TRIG=0X5A; IAP_TRIG=0XA5;//執行指令 while(0);//不循環,等待1個時鐘
IAP_CONTR=0;//關閉IAP IAP_CMD=0;//待機模式 IAP_ADDRH=0XFF;//設置到非EEPROM地址 IAP_ADDRL=0XFF;//設置到非EEPROM地址 IAP_TRIG=0;//清除觸發寄存器 } }
//菜單激活1,OUT if(SW_M==1) { if(SW_SUB_T==10&PID_OUT>0)//防抖10毫秒后操作1次 PID_OUT--;//自減1 if(SW_SUB_T==200&PID_OUT>0)//連續輸入200毫秒后每50毫秒操作1次 { PID_OUT--;//自減1 SW_SUB_T=150;//計數器置數 } if(SW_ADD_T==10)//防抖10毫秒后操作1次 PID_OUT++;//自加1 if(SW_ADD_T==200)//連續輸入200毫秒后每50毫秒操作1次 { PID_OUT++;//自加1 SW_ADD_T=150;//計數器置數 } //限制 if(PID_OUT>1000) PID_OUT=1000; } //菜單激活2,SV if(SW_M==2) { if(SW_SUB_T==10&PID_SV>0)//防抖10毫秒后操作1次 PID_SV--;//自減1 if(SW_SUB_T==200&PID_SV>0)//連續輸入200毫秒后每50毫秒操作1次 { PID_SV--;//自減1 SW_SUB_T=150;//計數器置數 } if(SW_ADD_T==10)//防抖10毫秒后操作1次 PID_SV++;//自加1 if(SW_ADD_T==200)//連續輸入200毫秒后每50毫秒操作1次 { PID_SV++;//自加1 SW_ADD_T=150;//計數器置數 } //限制 if(PID_SV>110) PID_SV=110; } //菜單激活3,MA if(SW_M==3) { if(SW_SUB_T==10)//防抖10毫秒后操作1次 PID_MA=0;//手動 if(SW_ADD_T==10)//防抖10毫秒后操作1次 PID_MA=1;//自動 if(PID_MA>1) PID_MA=1; } //菜單激活4,P if(SW_M==4) { if(SW_SUB_T==10&PID_P>0)//防抖10毫秒后操作1次 PID_P--;//自減1 if(SW_SUB_T==200&PID_P>0)//連續輸入200毫秒后每50毫秒操作1次 { PID_P--;//自減1 SW_SUB_T=150;//計數器置數 } if(SW_ADD_T==10)//防抖10毫秒后操作1次 PID_P++;//自加1 if(SW_ADD_T==200)//連續輸入200毫秒后每50毫秒操作1次 { PID_P++;//自加1 SW_ADD_T=150;//計數器置數 } //限制 if(PID_P>200) PID_P=200; } //菜單激活5,I if(SW_M==5) { if(SW_SUB_T==10&PID_I>0)//防抖10毫秒后操作1次 PID_I--;//自減1 if(SW_SUB_T==200&PID_I>0)//連續輸入200毫秒后每50毫秒操作1次 { PID_I--;//自減1 SW_SUB_T=150;//計數器置數 } if(SW_ADD_T==10)//防抖10毫秒后操作1次 PID_I++;//自加1 if(SW_ADD_T==200)//連續輸入200毫秒后每50毫秒操作1次 { PID_I++;//自加1 SW_ADD_T=150;//計數器置數 } //限制 if(PID_I>200) PID_I=200; } }
//PID_03控制-------------------------------------------------------------- void PID_03()//按鍵 { //PID計算 //自動模式且T_1S=0 if(PID_MA>0&T_1S==0)//自動時且1秒計時開始時 { if(PID_PV<PID_SV)//溫度低 { PID_V=PID_SV-PID_PV;//計算溫差 if(PID_V>3)//溫度低超過3度 PID_OUT=PID_P*(PID_SV-PID_PV*9/10);//比例輸出 else//溫度低不超過3度 { if(PID_I_T==0)//每5秒計算1次積分 PID_OUT+=PID_I;//輸出減少 } //溫度差越小調節時間越長 PID_I_T++; PID_V=10-PID_V; if(PID_I_T>=PID_V)//循環計時 PID_I_T=0; }
if(PID_PV>PID_SV)//溫度高 { PID_V=PID_PV-PID_SV;//計算溫差 if(PID_V>5)//溫度低超過5度 PID_OUT-=PID_I;//輸出減少 else//溫度低不超過3度 { if(PID_I_T==0) PID_OUT-=PID_I;//輸出減少 } //溫度差越小調節時間越長 PID_I_T++; PID_V=10-PID_V; if(PID_I_T>=PID_V)//循環計時 PID_I_T=0; } //積分計時器復位 if(PID_PV==PID_SV)//溫度相等 PID_I_T=0;//積分計時器復位 } //PWM輸出 //輸出限制 if(PID_OUT>1000)//輸出最大1000(顯示100.0) PID_OUT=1000; if(PID_OUT<0)//輸出最小0(顯示000.0) PID_OUT=0; if(PID_PV>105|PID_PV==0)//溫度超過105度或溫度測量0度(0度一般是NTC電阻開路)時輸出為0 PID_OUT=0; //PWM輸出處理 if(T_1S>=PID_OUT)//轉1秒周期的PWM輸出 PWM_OUT=1;//截止 else PWM_OUT=0;//導通 }
//LCD_04顯示-------------------------------------------------------------- void LCD_04()//顯示 { //設置指令/數據 if(LCD_C==0|LCD_C==17)//發送緩沖區0和17時是指令,其他是數據 LCD_RS=0;//指令 else LCD_RS=1;//數據 //計數器=0時 if(LCD_C==0) { //更新緩沖區 //更新PV LCD_BUF[4]=LCD_CHAR[PID_PV/100%10];//百位字符 LCD_BUF[5]=LCD_CHAR[PID_PV/10%10];//十位字符 LCD_BUF[6]=LCD_CHAR[PID_PV%10];//個位字符 if(PID_PV<100)//小于100時百位不顯示字符 LCD_BUF[4]=LCD_CHAR[10];//消影 if(PID_PV<10)//小于10時十位不顯示字符 LCD_BUF[5]=LCD_CHAR[10];//消影 //更新OUT LCD_BUF[12]=LCD_CHAR[PID_OUT/1000%10];//百位字符 LCD_BUF[13]=LCD_CHAR[PID_OUT/100%10];//十位字符 LCD_BUF[14]=LCD_CHAR[PID_OUT/10%10];//個位字符 LCD_BUF[16]=LCD_CHAR[PID_OUT%10];//小數點后1位字符 if(PID_OUT<1000)//小于100.0時百位不顯示字符 LCD_BUF[12]=LCD_CHAR[10];//消影 if(PID_OUT<100)//小于10.0時十位不顯示字符 LCD_BUF[13]=LCD_CHAR[10];//消影 //更新SV LCD_BUF[21]=LCD_CHAR[PID_SV/100%10];//百位字符 LCD_BUF[22]=LCD_CHAR[PID_SV/10%10];//十位字符 LCD_BUF[23]=LCD_CHAR[PID_SV%10];//個位字符 if(PID_SV<100)//小于100時百位不顯示字符 LCD_BUF[21]=LCD_CHAR[10];//消影 if(PID_SV<10)//小于10時十位不顯示字符 LCD_BUF[22]=LCD_CHAR[10];//消影 //更新MA if(PID_MA>0)//設置為自動時 LCD_BUF[25]=LCD_CHAR[12];//顯示A自動 else LCD_BUF[25]=LCD_CHAR[11];//顯示M手動 //更新P,I,D if(SW_M<4)//未選擇P,I,D { LCD_BUF[28]=LCD_CHAR[10];//消影 LCD_BUF[29]=LCD_CHAR[10];//消影 LCD_BUF[30]=LCD_CHAR[10];//消影 LCD_BUF[31]=LCD_CHAR[10];//消影 LCD_BUF[32]=LCD_CHAR[10];//消影 LCD_BUF[33]=LCD_CHAR[10];//消影 } if(SW_M==4)//選擇P { LCD_BUF[28]=LCD_CHAR[14];//顯示P LCD_BUF[29]=LCD_CHAR[16];//顯示: LCD_BUF[32]=LCD_CHAR[17];//顯示. LCD_BUF[30]=LCD_CHAR[PID_P/100%10];//十位字符 LCD_BUF[31]=LCD_CHAR[PID_P/10%10];//個位字符 LCD_BUF[33]=LCD_CHAR[PID_P%10];//小數點后1位字符 if(PID_P<100)//小于10.0時十位不顯示字符 LCD_BUF[30]=LCD_CHAR[10];//消影 } if(SW_M==5)//選擇I { LCD_BUF[28]=LCD_CHAR[15];//顯示I LCD_BUF[29]=LCD_CHAR[16];//顯示: LCD_BUF[32]=LCD_CHAR[17];//顯示. LCD_BUF[30]=LCD_CHAR[PID_I/100%10];//十位字符 LCD_BUF[31]=LCD_CHAR[PID_I/10%10];//個位字符 LCD_BUF[33]=LCD_CHAR[PID_I%10];//小數點后1位字符 if(PID_I<100)//小于10.0時十位不顯示字符 LCD_BUF[30]=LCD_CHAR[10];//消影 }
//標記消影 if(T_1S>=500)//1秒為周期,0.5秒消影,0.5秒顯示 LCD_BUF[26]=LCD_CHAR[10];//消影 else LCD_BUF[26]=LCD_CHAR[13];//顯示* //菜單激活消影 if(SW_SUB_T<10&SW_ADD_T<10)//按鍵無輸入 { LCD_ON++;//消影計數 if(LCD_ON>=10)//10個輸出為循環周期 LCD_ON=0;//復位 if(LCD_ON<5)//消影時間 { if(SW_M==1)//選擇OUT LCD_BUF[16]=LCD_CHAR[10];//消影 if(SW_M==2)//選擇SV LCD_BUF[23]=LCD_CHAR[10];//消影 if(SW_M==3)//選擇MA LCD_BUF[25]=LCD_CHAR[10];//消影 if(SW_M>3)//選擇P,I,D LCD_BUF[33]=LCD_CHAR[10];//消影 } } else//按鍵有輸入 LCD_ON=0;//復位 } //輸出緩沖區 LCD_DATA=LCD_BUF[LCD_C];//根據計數器輸出對應的緩沖區指令或數據 LCD_E=1;//使能準備 LCD_E=0;//執行指令或數據 //計數器循環 LCD_C++;//每發送1個緩沖區計數器加1 if(LCD_C>=34)//發送完畢緩沖區復位計數器,循環發送 LCD_C=0;//復位計數器 }
//END。END。END。END。END。END。END。END。END。END。END。END。
